rafal17 08.02.2010 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 Witam,jako komin do kotla dwufunkcyjnego z zamknieta komora spalania zakupilem system kominowy leier turbo:http://www.leier.pl/tarnow/katalog/3220_turbo.php Zaczynam budowac dom od wiosny, wiec mam jeszcze troszke czasu, niestety koledzy mi mowia, ze mimo zastosowania takiego komina i tak do srodka bede musial zakupic rure podwojna(wezsza, szarsza) kwasowke, zeby podpiac kociol do komina i ze w calym kominie tez musi byc zamontowana ta kwasowka? - ze inaczej kominiarz nie odbierze kominawydaje mi sie, ze jak kupuje taki system kominowy to juz nie trzeba zakupowac kwasowkiMoze ma ktos jakies doswiadczenia z takim systemem kominowym leiera?Z gory dzieki za odpowiedziRafal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137910-system-kominowy-leier-do-kotla-z-zamknieta-komora-spalania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 09.02.2010 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Kolego maż racje, ten komin nie wymaga wkładu.Wkładem jest ta rura "szamotowa"Pamiętaj ,że wykonanie takiego komina wymaga starannościciągłość izolacji , kratka nawiewna na dole, kratka wywiewna na górze, uszczelnienie połączeń, dylatacje przy podłączeniu czopucha.Szczególnie należy zadbać aby na całej wysokości komina nie spowodować zacementowania wkładu nadmiarem zaprawy którą muruje się elementy komina.Wkład się wydłuża od temperatury, u góry musi mieć możliwość ruchu. Koledzy pewnie myśleli o ksztaltkach wentylacyjnych. One są bez wkładu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137910-system-kominowy-leier-do-kotla-z-zamknieta-komora-spalania/#findComment-3916495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 09.02.2010 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Po co tracić pieniądze. Budujesz komin ze zwykłych ceramicznych pustaków wentylacyjnych, na zewnątrz obudowane pełną cegłą (klinkier) - na ogół kilka szachtów wentylacyjnych koło siebie - oczywiście pozostałe w celach wentylacyjnych. Do środka szachtu serwisant od kotła wpuści rurę stalową (to będzie rura odprowadzająca spaliny). Powietrze będzie zasysane, ogrzewając się po drodze o rurę ze spalinami, szachtem (pustak wentylacyjny). Podłączenie do kotła wykonuje się za pomocą specjalnej przejściówki, którą kupisz wraz z kotłem lub u niezależnych producentów. U mnie tak działa 6 lat bez problemu. Pooglądaj schematy np. tu: http://www.kominflex.com.pl/pdf/wsps.pdf - wariant "E" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137910-system-kominowy-leier-do-kotla-z-zamknieta-komora-spalania/#findComment-3916524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 09.02.2010 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Po co tracić pieniądze. Budujesz komin ze zwykłych ceramicznych pustaków wentylacyjnych, na zewnątrz obudowane pełną cegłą (klinkier) - na ogół kilka szachtów wentylacyjnych koło siebie - oczywiście pozostałe w celach wentylacyjnych. Do środka szachtu serwisant od kotła wpuści rurę stalową (to będzie rura odprowadzająca spaliny). Powietrze będzie zasysane, ogrzewając się po drodze o rurę ze spalinami, szachtem (pustak wentylacyjny). Podłączenie do kotła wykonuje się za pomocą specjalnej przejściówki, którą kupisz wraz z kotłem lub u niezależnych producentów. U mnie tak działa 6 lat bez problemu. Pooglądaj schematy np. tu: http://www.kominflex.com.pl/pdf/wsps.pdf - wariant "E" Czy zasysane zimne powietrze nie powoduje wykraplania sie pary wodnej z ciepłego powietrza w sąsiednich kanałach wentylacyjnych i na ściance zewnętrznej kanału ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137910-system-kominowy-leier-do-kotla-z-zamknieta-komora-spalania/#findComment-3916719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gourmand 09.02.2010 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Witam,rozwiązanie przedstawione przez kaltam jest podobno szeroko stosowane.Takie rozwiązanie również mi zaproponowano zamiast komina systemowego.Pytanie Zbigniewa wydaje mi się w pełni uzasadnione, gdyż sam je sprzedawcom zadawałem. Podobno nie ma z tym problemu jeśli komin zostanie ocieplony, jednak nie do końca jestem przekonany do racji sprzedawców. Na pewno jest to znacząca oszczędność ale...?Jeden z instalatorów popierał to rozwiązanie argumentując tym, że przewody ceramiczne mają znaczne średnice, najmniejsze zaczynają się ok. 140-160 mm, natomiast piec kondensacyjny o małej mocy jest wyposażony w przewód spalinowy o znacznie mniejszej średnicy. Podobno mogą się pojawiać problemy z kondensacją. Wielu jednak użytkuje kominy systemowe choćby np. Leier (w moim projekcie również taki został uwzględniony) i wszystko funkcjonuje poprawnie.Gdzie zatem jest prawda?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137910-system-kominowy-leier-do-kotla-z-zamknieta-komora-spalania/#findComment-3917114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 09.02.2010 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Nic się nie dzieje z kominem ani wewnątrz ani na zewnątrz. Poza tym to rozwiązanie jest akceptowane przez wszystkich producentów kotłów i jest w ich poradnikach i instrukcjach. Nota bene tylko w Polsce (od kilku lat) jest wymóg stosowania rury spalinowej ze stali - w Europie nadal można stosować rurę z PCV (specjalnego - chociaż wiem od serwisantów że niektórzy kiedyś dawali zwykłe pcv z kanalizacji i nadal to chodzi). Spaliny gazowe są zaliczane do spalin tzw. zimnych, to nie to samo co spalanie węgla czy drewna - to spaliny "gorące". Oczywiście pustaki wentylacyjne są obudowane pełną cegłą (nigdy nie stosuj dziurawki na kominy nawet wentylacyjne) - u mnie klinkierową. Polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137910-system-kominowy-leier-do-kotla-z-zamknieta-komora-spalania/#findComment-3918022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
