Aanka34 09.02.2010 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Parterowy murowany budynek - barak, z dachem jednospadowym, o długości około 15 m, i szerokości 9 m. Wszystkie ściany gr. 19 cm, pustak żużlowy czy cos takiego. Potrzebuję 'usunąć' jedną ścianę, a właściwie jej część bo aż 2,7 do 3m ( cała sciana ma 4,20), aby z 2 pomieszczeń zrobic jedno duże. Chciałabym ominąć wszelkie formalności tj. pozwolenie na budowę. Ewentualnie zrobić przeróbkę na 'zgłoszenie'Ściana nie jest nośna, tzn. nie opierają się niej belki,ma 19 cm grubości, oddziela 2 pomieszczenia i pewnie też w pewien sposób 'wiąże' całość. Uznaliśmy że lepszym sposobem niż wykuwanie bruz na nadproże będzie rozebranie ściany od góry do wymaganej wysokości i dopiero umocowanie nadproża. Na belce nie będziemy juz dobudowywać ściany, pozostnie tam niewiele miejsca od 30 do 60 cm więc lepiej obudować to płytą. Czy ktoś mógły zaproponować najlepsze w tej sytuacji rozwiązanie. Czym powiązać te 2 pozostająće części ściany, nadproże wylać, czy może byc belka drewniana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137943-wyburzenie-%C5%9Bciany-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 09.02.2010 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 jaki to jest strop dach z czego wykonany zapewne płyty żerań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137943-wyburzenie-%C5%9Bciany-pilne/#findComment-3917992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aanka34 09.02.2010 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 dach drewniany, belki drewniane 8x16 na nich pełne deskowanie, blacha trapezowa. Ocieplenie między belkami drewnianymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137943-wyburzenie-%C5%9Bciany-pilne/#findComment-3918003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 12.02.2010 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 co sie na tej scianie opiera falnij fote i wzuc ogladniemy czy pod ta sicana sa fundamenty ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137943-wyburzenie-%C5%9Bciany-pilne/#findComment-3927218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aanka34 16.02.2010 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Na scianie nic się nie opiera. Ustawiona jest równolegle z belkami stropowymi. Jest pod nią fundament.Rozciąga się od jednej do drugiej ściany, na której leżą drewniane belki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137943-wyburzenie-%C5%9Bciany-pilne/#findComment-3934655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wig 16.02.2010 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Ściana ma 19 cm grubości czyli tyle ile ściany nośne, skąd więc pewność, że nie jest nośna. Belki stropowe równoległe do tej ściany a pod nią fundament.Może i na tej ścianie leży belka stropowa. Odżałuj parę złotych, zaproś kogoś kto się na tym zna, obejży, przeliczy i się pod tym podpisze. Bez obejżenia tego możemy tylko gdybać i może się to źle skończyć. Czy dać belkę drewnianą, stalową czy wylać nadproże to określi fachowiec na miejscu który to zobaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137943-wyburzenie-%C5%9Bciany-pilne/#findComment-3935376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 16.02.2010 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 popieram ze najlepiej to to obejzec tak to mozna sobie popisac wiec rob te zdjecia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137943-wyburzenie-%C5%9Bciany-pilne/#findComment-3936279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
