witam
proszę o pomoc zrobiłem chyba bardzo głupi błąd przy robieniu instalacji wodnej w łazience mianowicie robiłem instalacje z rur pp do zimnej i ciepłej wody z tym ze do ciepłej zrobiłem z rur jednowarstwowych nie stabi...czy mogę to zostawić ?czy konieczna jest wymiana na stabilizowane?
proszę o odpowiedz ?
https://forum.murator.pl/topic/137964-instalacja-z-rurek-pp-problem/
Nie zrobiłeś żadnego błędu, rury niestabilizowane spokojnie się nadają do ciepłej wody.
Jeśli one gdzieś idą po wierzchu ściany, jedynie z rzadka mocowane, to może się okazać, że się podeformują i trzeba je gęsto pomocować, jeśli są w podłodze bądź w bruzdach, to nie ma o czym mówić.
J.
https://forum.murator.pl/topic/137964-instalacja-z-rurek-pp-problem/#findComment-3918584
dzięki za szybką odpowiedz idą po ścianie i suficie ale beda pod płytami gk i płytki więc nie uśmiechało by mi się tego rwać w niedalekiej przyszłości,troche mnie uspokoiłeś :) a jak gęsto mocować uchwytami ?
https://forum.murator.pl/topic/137964-instalacja-z-rurek-pp-problem/#findComment-3918622
Jeśli mają na tych uchwytach wisieć, to dość gęsto. Co ile - nie wiem, to zależy od średnicy rury. W necie mozna znaleźć instrukcję Wavina montażu rur PP, tam o ile dobrze pamiętam były tabele z odległościami między podporami.
J.
https://forum.murator.pl/topic/137964-instalacja-z-rurek-pp-problem/#findComment-3918817
