Od pewnego czasu mam problem z oknami dachowymi Fakro (model FTS).
Teraz gdy temperatura w sumie cały czas utrzymuje się poniżej zera nie mogę ich w ogóle otworzyć.
Okno da się uchylić o max 1 cm ale więcej już nie. Przy próbie dalszego otwierania słychać skrzypiącą blachę. Czy to problem okna, czy raczej "typowa" przypadłość okien dachowych?
Dodam tylko, że jedno z tych okien byłem w stanie jeszcze pare dni temu otworzyć. Teraz nie da rady. Raczej nie ma tu znaczenia zalegający śnieg bo nad jednym oknem jest a nad pozostałymi już nie.
Proszę o radę.
https://forum.murator.pl/topic/137967-problem-z-oknami-dachowymi-fakro/
Jak będziesz miał szczęście to "puści" jak materiał, z którego zrobiono więźbę wyschnie. Czy prawidłowo zdiagnozowałem problem możesz sprawdzić mierząc światło ościeżnicy okna na górze, w środku i na dole.
https://forum.murator.pl/topic/137967-problem-z-oknami-dachowymi-fakro/#findComment-3918673
ja bym obstawiał na lód, śnieg przy cieplejszym oknie się stopił, woda spłynęła w zakamarki, zamarzła i teraz gdzieś wpiera w obróbkę, nie szarp bo więcej szkód narobisz nż korzyści, poczekaj na dłuższą odwilż (dłuższą bo lód nie topnieje tak szybko jak śnieg) i jeśli problem pozostanie to wtedy będziesz sie martwił
https://forum.murator.pl/topic/137967-problem-z-oknami-dachowymi-fakro/#findComment-3918674
Zmierzyłem światło ościeżnicy w jednym z "zablokowanych" okien i wygląda na to że jest ok.
Nie ma żadnej różnicy? Chodzi o mm! Jeżeli nie ma to pozostaje lód.
EDIT:
Sprawdź jeszcze przekątne.
https://forum.murator.pl/topic/137967-problem-z-oknami-dachowymi-fakro/#findComment-3918782
