Poszczególne elementy wiązara (deski) połączone są w kratownice za pomocą metalowych, ocynkowanych płytek perforowanych o grubości ~2mm i gwoździ. Alternatywnie wykonując wiązary na budowie, w węzłach stosuje się sklejkę obustronnie i gwoździowanie.
1.A czy można gwoździe zastąpić wkrętami?
2.Jak nie to dlaczego?
3.Jak wy robiliście takie wiązary?
Pytam się, bo w te lato będę robił takie wiązary na budowie przekrój drewna to 4,5X22 cm i 4,5x17 cm. Zastanawiam się czy wkręty nie są lepsze, a z tej dziedziny jestem zielony i liczę na wasza pomoc. Przy rozmowie z dekarzami którzy mi to robią chciał bym coś wiedzieć by mi kitu nie wciskali. Dzięki z góry za radę.
https://forum.murator.pl/topic/137969-wi%C4%85zar-dachowy-konstrukcja/
Ad 1 . Mozna ale złącza należy przelicz.
Ad.3 U mnie były zbijane gwożdziami. Pas górny i dolny skałada się z jednego elementu, słupki i krzyżulce sa z 2 elementów które obejmują pas górny i dolny- dzięki temu unikłem dodatkowych elemntów typu blachy perforowne. Dodatkowe eleemnty mam tylko w kalenicy i węźle podporowym (deski)
https://forum.murator.pl/topic/137969-wi%C4%85zar-dachowy-konstrukcja/#findComment-3918678
Wklejam przykładowy wiązar
http://foto.onet.pl/or691,k94j04013s84,mnetf,u.html#mnetf
Przypis do łącza
1 nakładki węzłowe ze sklejki 26 mm
2 łączenie na węzłach na gwoździe na kazdy element w węźle 5 gwoździ 82mm (3 1/4 12d)
Wielkie dzięki za zainteresowanie i pomoc
https://forum.murator.pl/topic/137969-wi%C4%85zar-dachowy-konstrukcja/#findComment-3918754
Wbrew pozorom do połączeń elementów więźby w których występują duże siły a łby są osadzone w twardym materiale płytki perforowanej czy czyms podobnym lepiej stosować gwoździe. jeżeli mają to być wkręty to odpowiednio dobrane. Chodzi o to że wkręt pracuje zero - jedynkowo, po przekroczeniu wytrzymałości materiału łeb się najczęściej zrywa. Przy kilku czy kilkunastu wkrętach nigdy nie są one równo obciążone, efekt może być taki że będą pękać po kolei. Przy gwoździach to niemożliwe. Jak masz w projekcie gwoździe to stosuj gwoździe. Jeżeli wkręty to tak jak jajmar napisał ktoś musi to przeliczyć.
https://forum.murator.pl/topic/137969-wi%C4%85zar-dachowy-konstrukcja/#findComment-3918788
