Artur_071 21.01.2004 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Witam Forumowiczów Mam taki problemik: W łazience wisi grzejnik drabinkowy, wstępnie miała być też mata grzejna na podłodze, ale pech chciał, że wtedy brakło środków i nie została zatopiona, czego bardzo teraz żałuję , leży już terakota i nie jest tam tak ciepło jakby się chciało. Wyjścia chyba mam teraz dwa: 1. skuć terakotę i położyć matę - ale to jest dosyć drastyczne 2. powiesić drugi grzejnik bo przez ścianę mam w przedpokoju następny do którego mogę się podłączyć równolegle, jest to grzejnik dolnozasilany marki Convector z Krakowa. Maksymalna planowanego szerokość grzejnika to około 45 cm bo szerszy tam nie wejdzie. Czy w łazience można dawać Convectory, czy lepiej jednak jakąś wąską drabinkę, co radzą spece od CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13797-za-maa-moc-grzejnika-w-azience-hydraulicy-pom%C3%B3cie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 21.01.2004 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Witam krajana. A nie lepiej zamienić mniejszy drabinkowy na większy drabinkowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13797-za-maa-moc-grzejnika-w-azience-hydraulicy-pom%C3%B3cie/#findComment-218852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 21.01.2004 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Witam Po pierwsze co zrobię z tym pierwszym, który już jest ? A po drugie on już jest duży w sensie fizycznych rozmiarów. Grzejnik Neria produkcji czeskiej model Rondic, długość 132cm. http://www.neria.cz/sortiment/ukaz.php?id=70 Czekam na inne pomysły, co macie w swoich łazienkach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13797-za-maa-moc-grzejnika-w-azience-hydraulicy-pom%C3%B3cie/#findComment-218925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.01.2004 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Artur Jak dużą masz łazienkę m2 lub m3 ? Masz grzejnik wysokość 1320 a szerokość ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13797-za-maa-moc-grzejnika-w-azience-hydraulicy-pom%C3%B3cie/#findComment-219001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iro 21.01.2004 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 W swojej łazience na poddaszu chciałem mieć tylko grzejnik drabinkowy. Hydraulik oczywiście nie miał nic przeciwko. Na szczęście wszelkie instalacyjne materiały kupuję u kolegi i gdy o tym się dowiedział - zdecydowanie doradził jeszcze jeden grzejnik. W większych łazienkach (powyżej 6-8 metrów) podobno drabinka może nie wystarczyć i generalnie służy jako suszarka do ręczników. Dołożyłem więc zwykły grzejnik i jest ciepło. Łazienka ma ok. 12 m kw. i okno dachowe.W łazience na parterze (ok. 5 m. kw.) jest tylko drabinka, w ścianie komin i ciągle jest gorąco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13797-za-maa-moc-grzejnika-w-azience-hydraulicy-pom%C3%B3cie/#findComment-219079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bws22 21.01.2004 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Ja mam w łazience drabinkę po około 100 W/m ale zrobiłem podłogówkę z powrotu z grzejnika i podłoga jest ciepła. pza tym ręczniki wieszam tak, że przeciągam je przez najwyższy szczebel i wsuwam za grzejnik i to wystarcza, a ile ty masz watów na metr, może masz jakieś mostki termiczne albo wentylacja zaczęła ci działać jako nawiew? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13797-za-maa-moc-grzejnika-w-azience-hydraulicy-pom%C3%B3cie/#findComment-219096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smok 22.01.2004 00:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 Postawiłbym zwykły grzejnik elektryczny, olejowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13797-za-maa-moc-grzejnika-w-azience-hydraulicy-pom%C3%B3cie/#findComment-219139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 22.01.2004 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 Artur Jak dużą masz łazienkę m2 lub m3 ? Masz grzejnik wysokość 1320 a szerokość ? Łazienka ma 9 m2 szerokość grzejnika 600mm, wysokość 1320, moc wg producenta dla temperatury 75/65 i temperatury pomieszczenia t=22st C 736W, tak przynajmniej znalazłem na stronie www. Wysokość pomieszcenia 2,57m. W chwili obecnej, dodatkowo aby nie marznąć po kąpieli (małe dzieci) powiesiłem elektryczny konwektor 500W i to mi częściowo rozwiązuje problem, ale póki się nagrzeje . Jest kratka z żaluzją - wyciąg mechaniczny Dospel, wentylacja nie daje strat. A co Wy na to aby powiesić konwektor wodny np z Krakowa(Convector), czy ktoś ma grzejnik wodny, konwekcyjny w łazience ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13797-za-maa-moc-grzejnika-w-azience-hydraulicy-pom%C3%B3cie/#findComment-219179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.01.2004 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 Artur Masz zdecydowanie za mały grzejnik. Grzejnik do łazienki przyjmuje się do temperatury pomieszczenia 25'C. Ja przyjmowałem 45W/m3 i 15% dodatku na suszenie ręczników przy parametrach 70/50.Tak więc do Twojej łazienki powiniem być grzejnik przy parametrach 70/50 o mocy ok. 1200W. Propozycja zamontuj dodatkowy grzejnik np. CONVEKTOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13797-za-maa-moc-grzejnika-w-azience-hydraulicy-pom%C3%B3cie/#findComment-219213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 22.01.2004 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 Masz zdecydowanie za mały grzejnik. Propozycja zamontuj dodatkowy grzejnik np. .... Tak też myślałem, wykonawca mnie podpuścił No własnie co polecacie, musi być w miarę wąski max 50 cm, dolnozasilany, ładny, a jednocześnie bez porażającej ceny, mocy rzędu 700W. Tak chyba będzie wg tego wyliczenia co mi Gość napisał ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13797-za-maa-moc-grzejnika-w-azience-hydraulicy-pom%C3%B3cie/#findComment-219305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 22.01.2004 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 Moim skromnym zdaniem, wypowiedzi Forumowiczów w tym wątku wyjaśniają już temat , ale ponieważ prosiłeś o moje zdanie w tym temacie... Często inwestorzy/hydraulicy wybierają ładny grzejnik zamiast właściwy grzejnik. To często powtarzany błąd. W mojej łazience (7 m2) zaprojektowano grzejnik o mocy 1300 W (tradycyjny grzejnik typu 22 o wymiarach 60/100). Ja zamierzam zamontować potężny grzejnik drabinkowy (210 x 80) o mocy 1500W, bo na taki mam miejsce. Będzie również wodna podłogówka. Wiem, że to zdecydowanie za dużo, ale jestem ciepłolubny ( ) i nie dopuszczam myśli, że w łazience może być zimno. Wolę później ustawić oba ogrzewania na minimum, niż marznąć. Mój sąsiad - bliźniak kupił do łazienki ładny, chromowany grzejnik drabinkowy o mocy... 800 W. Do tego ma elektryczną podłogówkę. Narzeka, że mu zimno w łazience. Co gorsza, u niego nie można już wymienić grzejnika na większy bez remontu łazienki . W Twoim przypadku wcale bym się nie zastanawiał. Trzeba dołożyć drugi grzejnik. Jak nie będzie za ładny, to możesz go obudować jakąś perforowaną osłoną. Ten grzejnik, który już masz jest ładny, ale o połowę za mały . Nawet zastosowanie największego grzejnika z tej serii (170 x 75) nie załatwia tematu, bo jego moc dla temperatury zasilania/powrotu 75/65 i temperatury pomieszczenia t=25st C (bo taką należy przyjmować dla łazienek) wynosi tylko 1088W. Z tego co pisałeś wynika, że potrzebujesz dodatkowy płytowy grzejnik konwekcyjny serii 22 o wymiarach 45 x 70 (moc około 900 W, ale dla 20 st. C) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13797-za-maa-moc-grzejnika-w-azience-hydraulicy-pom%C3%B3cie/#findComment-219835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.01.2004 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 a możę to coś pomoże : http://www.kolmet.com.pl/dobór grzejnika łazienkowego albo tu : http://www.kolmet.com.pl/http://dobór właściwego grzejnika Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13797-za-maa-moc-grzejnika-w-azience-hydraulicy-pom%C3%B3cie/#findComment-219844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.01.2004 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 cuś nie załapały kody URL naciśnij "press" pod ołóweczkiem, i znajdź temat, jeśli jestś zainteresowany, of course. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13797-za-maa-moc-grzejnika-w-azience-hydraulicy-pom%C3%B3cie/#findComment-219845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 23.01.2004 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Często inwestorzy/hydraulicy wybierają ładny grzejnik zamiast właściwy grzejnik. To często powtarzany błąd. Mój sąsiad - bliźniak kupił do łazienki ładny, chromowany grzejnik drabinkowy o mocy... 800 W. Do tego ma elektryczną podłogówkę. Narzeka, że mu zimno w łazience. Co gorsza, u niego nie można już wymienić grzejnika na większy bez remontu łazienki Zgadzam się z postem ZBYCHA. Nie tak dawno miałem klienta który uparł się na grzejnik chromowany (grzejnik ten ma moc o 50% mniejszą niż grzejnik biały) mimo moich tłumaczeń, że grzejnik będzie miał za małą wydajność i albo dołożyć drugi grzejnik, zmienić na biały lub też zrobić ogrzewanie podłogowe w łazience klient pozostał przy swoim. Wiedziałem iż prędzej czy póżniej zadzwoni że w łazience jest zimno. No i zadzwonił. Zmieniłem ten grzejnik chromowany na grzejnik biały i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13797-za-maa-moc-grzejnika-w-azience-hydraulicy-pom%C3%B3cie/#findComment-219894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 26.01.2004 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Wielkie dzięki wszystkim za odpowiedzi i szereg cennych rad Wieszam drugi grzejnik, teraz tylko kwestia wyboru modelu, aby dobrać go estetycznie do łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13797-za-maa-moc-grzejnika-w-azience-hydraulicy-pom%C3%B3cie/#findComment-221678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czupurek 26.01.2004 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 a wybór przeogromnyw lutowym numerze Ładnego Domu przegląd grzejników i adresy firm - naprawdę jest w czym wybieraća grzałki do tej drabinki, juz się nie da zamontować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13797-za-maa-moc-grzejnika-w-azience-hydraulicy-pom%C3%B3cie/#findComment-221690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 26.01.2004 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 a wybór przeogromny ...... a grzałki do tej drabinki, juz się nie da zamontować? Grzałka jest ale nie da rady nagrzać, można wysuszyć skarpetki, albo ręcznik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13797-za-maa-moc-grzejnika-w-azience-hydraulicy-pom%C3%B3cie/#findComment-221703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czupurek 26.01.2004 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 no to warto wiedzieć, do czego mi bedzie w przyszłości, zamontowana grzałka, służyć.jakoś tak naiwnie sądziłam, że do grzania.a to adresy, fajnych grzejników:http://www.kermi.plhttp://www.delonghi.plhttp://www.vnwt.plhttp://www.instalprojekt.com.plhttp://www.terma.net.plhttp://www.wasco.behttp://www.alplast.plhttp://www.mikaplus.com.plhttp://www.dagat.com.plhttp://www.luxor.koronowo.plmonkiewiczpol-therm.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13797-za-maa-moc-grzejnika-w-azience-hydraulicy-pom%C3%B3cie/#findComment-221732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 26.01.2004 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 a wybór przeogromny ....naprawdę jest w czym wybierać Co to jest JAGA ?, Grzejnik konwekcyjny to znalazłem na forum, o tym piszecie, ale nie udało mi się znlaleźć ich w sieci, a wyszukiwarka w forum pokazuje podpis osoby o imieniu Jadwiga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13797-za-maa-moc-grzejnika-w-azience-hydraulicy-pom%C3%B3cie/#findComment-221958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 27.01.2004 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Z tego co pisałeś wynika, że potrzebujesz dodatkowy płytowy grzejnik konwekcyjny serii 22 o wymiarach 45 x 70 (moc około 900 W, ale dla 20 st. C) Mam całą instalacją na Convector-ach z Krakowa, myślałem najpierw też o takim samym grzejniku do tej łazienki, ala fabryka padła. Dobre bo polskie i padło. _ZBYCH_ pisze aby zastosować grzejnik konwekcyjny - czy dlatego, że lepiej nagrzewa on powietrze w łazience ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13797-za-maa-moc-grzejnika-w-azience-hydraulicy-pom%C3%B3cie/#findComment-222494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
