Co dla ciebie znaczy słowo "optymalna"? Bo dla mnie w tym wypadku - nic.
Grzałkę należy dobrać m.in. wg takich parametrów: parametry techniczne instalacji (mogą ograniczać dopuszczalną moc), wymagany maksymalny czas grzania (określa moc minimalną) możliwości techniczne wstawienia danej grzałki, otwory mocujące, itp., itd., etc.
https://forum.murator.pl/topic/137984-grza%C5%82ka-do-bojlera/#findComment-3919689
Oczywiście jak powinieneś wiedzieć wylot z bojlera jest na górze a grzałka w połowie - zatem nie będę grzał 300 litrów a jedynie pewną część wody...
weź ze mnie nie kpij, bom stary elektryk z 30-letnim stażem.
https://forum.murator.pl/topic/137984-grza%C5%82ka-do-bojlera/#findComment-3919905
Energia potrzebna na podgrzanie wody wyraża się wzorem:
P*t=cw*m*(T2-T1)
P - moc w kW
t - czas w sek
cw - ciepło właściwe wody = 4,19 kJ/kgK
m - masa w kg (dla wody = objętości w litrach)
T2-T1 - róznica temperatur w stopniach
Czyli, żeby w godzinę tj. 3600s podgrzać 300 litrów wody o 30 stopni potrzeba jest grzałka o mocy: 300*30*4,19/3600 = około 10,5kW.
Przy grzałce 1,5kW efekt ten będzie osiagnięty po 7godzinach.
Mam bojler 50-litrowy z grzałką 2kW i podgrzanie takiej ilosci wody o 30 stopni zajmuje 52 minuty. Na 10 minutową kąpiel pod natryskiem zużywamy 30 litrów wody o temperaturze 40 stopni.
Wystarcza to na kąpiel dla dwóch osób bezpośrednio po sobie. A jak małolat wychlapie wszystko to w 3/4 godziny juz można brać letni prysznic. Gdyby bojler był większy lub grzałka słabsza, to niestety czas oczekiwania wydłużyłby się proporcjonalnie.
https://forum.murator.pl/topic/137984-grza%C5%82ka-do-bojlera/#findComment-3920907
  • 4 years później...
Grzałki o mocy 1,5 kW są stosowane w bojlerach 80 litrowych. W bojlerach o większej pojemności np. 120 litrów stosowane są grzałki 2 kW - wszystko zależy od tego ile tej gorącej wody potrzebujesz.
Możesz zastosować grzałkę 1,5 kW – ogrzeje ona w końcu cały ten bojler i będziesz miał zapas ale jeżeli jest duże zużycie wody np. na 5-7 osób to taka grzałka na pewno Ci nie wystarczy. Lepsza wtedy byłaby grzałka np. 3x1,4 kW lub 3X2kW – tylko, że takie grzałki podłącza się pod prąd trójfazowy i jej sterowanie (termostat) jest już bardziej skomplikowane, ponieważ trzeba zastosować albo termostat trójfazowy albo zwykły jednofazowy i do tego stycznik (przekaźnik). Tutaj masz link do przykładowej grzałki do montażu : http://www.sklep.termek.pl/pl/searchquery/2102/1/full/5?url=2102. Znajdziesz tam też inne potrzebne elementy, w tym termostaty.
https://forum.murator.pl/topic/137984-grza%C5%82ka-do-bojlera/#findComment-6653431
