adam998 10.02.2010 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 WitamNa wiosnę planuję rozpocząć budowę tarasu drewnianego. Posiadam sporą ilość dwuteowników 100mm i 80mm oraz rury o średnicy 80,90,100mm.Czy z tego materiału dałoby się wykonać podstawę tarasu, który będzie 1 metr nad powierzchnią ziemi. Taką podstawę czy też szkielet miałbym zamiar pokryć deską tarasową itd. Czy ktoś ze znawców tematu mógłby się wypowiedzieć czy ten materiał nadaję sie na wykonanie takiej podstawy tarasu a jeśli tak to jak technicznie musiałaby taka podstawa być wykonana.Taras miałby kształt taki jak na zamieszczonym rysunku....Pozdrawiam http://img198.imageshack.us/img198/9229/tarasq.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137996-taras-drewniany-na-konstrukcji-metalowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 10.02.2010 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 Oczywiście, że się da, ale lepiej aby to ktoś z głową zaprojektował. Nawet jeśli zrobić to "na pałę" to ryzyko niewielkie (samochodem po tym nie będziecie jździć).Rury wykorzystałbym na słupki, a dwuteowniki przyspawałbym do nich jako belki. Zostałby tylko sposób na przymocowanie desek do takiej konstrukcji, ale to tylko kwestia wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137996-taras-drewniany-na-konstrukcji-metalowej/#findComment-3920416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 10.02.2010 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 Oczywiście, że się da, ale lepiej aby to ktoś z głową zaprojektował. Nawet jeśli zrobić to "na pałę" to ryzyko niewielkie (samochodem po tym nie będziecie jździć). Rury wykorzystałbym na słupki, a dwuteowniki przyspawałbym do nich jako belki. Zostałby tylko sposób na przymocowanie desek do takiej konstrukcji, ale to tylko kwestia wyboru. Witam Dzięki za szybkie zainteresowanie też tak myślałem że rury (one są grubościenne) zabetonowałbym i służyłyby jako słupki i tak jak mówisz dwutowniki jako belki....tylko jak technicznie to powinno wyglądać jaki rozstaw słupków jakie odległości między belkami z dwuteownika....itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137996-taras-drewniany-na-konstrukcji-metalowej/#findComment-3920450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 10.02.2010 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 Przy planowaniu konstrukcji kieruj się rozmiarami deski którą na tym położysz. Deskę 2 cm grubości powinieneś podeprzeć mniej więcej co 0.5 m. Musisz je przy tych rozmiarach tarasu połączyc również na długość. W miejscu łączenia oba końce desek muszą być podparte i zamocowane. Myślę że słupki możesz spokojnie dać co 1- 1,5 m. Zapas wytrzymałości elementów metalowych masz bardzo duzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137996-taras-drewniany-na-konstrukcji-metalowej/#findComment-3920497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 10.02.2010 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 No właśnie zacznij od tego jakie deski bo przy takich wymiarach to praktycznie każda konstrukcja będzie dobra, a problem możwe być przy ugięciu desek.Nie planowałbym desek 2cm grubości na taras. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137996-taras-drewniany-na-konstrukcji-metalowej/#findComment-3920506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 10.02.2010 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 Przy planowaniu konstrukcji kieruj się rozmiarami deski którą na tym położysz. Deskę 2 cm grubości powinieneś podeprzeć mniej więcej co 0.5 m. Musisz je przy tych rozmiarach tarasu połączyc również na długość. W miejscu łączenia oba końce desek muszą być podparte i zamocowane. Myślę że słupki możesz spokojnie dać co 1- 1,5 m. Zapas wytrzymałości elementów metalowych masz bardzo duzy. Witam Wielkie dzięki to już jest coś.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137996-taras-drewniany-na-konstrukcji-metalowej/#findComment-3920529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 10.02.2010 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 No właśnie zacznij od tego jakie deski bo przy takich wymiarach to praktycznie każda konstrukcja będzie dobra, a problem możwe być przy ugięciu desek. Nie planowałbym desek 2cm grubości na taras. Witam' deskę tarasową planuję dać z modrzewia syberyjskiego ma ona 28mm grubości i 4,5,6 m długości... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137996-taras-drewniany-na-konstrukcji-metalowej/#findComment-3920550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 10.02.2010 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 No to zaplanuj podparcie co 70 - 80 cm. Zdecyduj czy dechy wzdłuż czy w poprzek. Słupki najpierw po obwodzie, na to te większe dwuteowniki, resztę dołożyć tak by dechy miały dobre podparcie. Przy takich przekrojach elementów metalowych możesz się praktycznie nie przejmować obciązeniem.W marketach sprzedają deski tarasowe 2 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137996-taras-drewniany-na-konstrukcji-metalowej/#findComment-3920891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 10.02.2010 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 Dzięki za podpowiedzi wstawiam rysunek taki orientacyjny poprawcie mnie jesli jeśli jest coś nie tak Dwuteowniki (h 100mm) co 2 m podparte na rurach co 2,5 m czyli na 5 m potparty na końcach i na środku. W poprzek legary drewniane 4x6mm co 80 cm na to deska o grubości 28mm http://img534.imageshack.us/img534/262/taras1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137996-taras-drewniany-na-konstrukcji-metalowej/#findComment-3920997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.02.2010 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 Te legary przy takim rozstawie troche liche. Bedzie sie to uginać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137996-taras-drewniany-na-konstrukcji-metalowej/#findComment-3921037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 10.02.2010 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 Te legary przy takim rozstawie troche liche. Bedzie sie to uginać. tzn dwuteowniki dac gęściej czy legary gęściej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137996-taras-drewniany-na-konstrukcji-metalowej/#findComment-3921048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.02.2010 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 tzn dwuteowniki dac gęściej czy legary gęściej ? Można jeszcze przekrój legara zwiększyć. Każda decyzja pociąga jakieś skutki finansowe. Trzeba przeliczyć co sie opłaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137996-taras-drewniany-na-konstrukcji-metalowej/#findComment-3921061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 10.02.2010 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 tzn dwuteowniki dac gęściej czy legary gęściej ? Można jeszcze przekrój legara zwiększyć. Każda decyzja pociąga jakieś skutki finansowe. Trzeba przeliczyć co sie opłaca. faktycznie taki legar 4x6 to nie jest zbyt konkretny....a co sadzisz o podparciu dwuteownika tylko w 3 miejscach....wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137996-taras-drewniany-na-konstrukcji-metalowej/#findComment-3921116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtas122 10.02.2010 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 jak zwiększysz przekrój legarów to po tym czołgiem możesz jeździć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137996-taras-drewniany-na-konstrukcji-metalowej/#findComment-3921144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 10.02.2010 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 jak zwiększysz przekrój legarów to po tym czołgiem możesz jeździć Dzięki za otuchę jaki legar proponujesz ....x.... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137996-taras-drewniany-na-konstrukcji-metalowej/#findComment-3921186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.02.2010 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 a co sadzisz o podparciu dwuteownika tylko w 3 miejscach....wystarczy ? to troche pytanie do wróżki. W belce wystarcza dwa podparcia. Ilośc podparć zależy od obciązenia i od rozstawu podpór oraz od profilu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137996-taras-drewniany-na-konstrukcji-metalowej/#findComment-3921187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 10.02.2010 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 Rury na pewno mogą być rzadziej. Co 2,5m na pewno wystarczy. Co 5m pewnie też, ale niechce mis isę sprawdzać strzałek ugięcia.Legary na rysunku to pewnie przekój mają podany w cm, a nie w mm. Tak, czy owak troche będą za słabe. 6cm na 6cm wydaje mi się to minimum choćby ze względu na łatwiejszy montaż desek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137996-taras-drewniany-na-konstrukcji-metalowej/#findComment-3921215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 10.02.2010 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 Rury na pewno mogą być rzadziej. Co 2,5m na pewno wystarczy. Co 5m pewnie też, ale niechce mis isę sprawdzać strzałek ugięcia. Legary na rysunku to pewnie przekój mają podany w cm, a nie w mm. Tak, czy owak troche będą za słabe. 6cm na 6cm wydaje mi się to minimum choćby ze względu na łatwiejszy montaż desek. tak tak 4x6 cm tam mialo byc....czyli jakbym dal legar 8x6cm i resztę tak jak na rysunku to powinno być OK.... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137996-taras-drewniany-na-konstrukcji-metalowej/#findComment-3921238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 11.02.2010 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 Rury na pewno mogą być rzadziej. Co 2,5m na pewno wystarczy. Co 5m pewnie też, ale niechce mis isę sprawdzać strzałek ugięcia. Legary na rysunku to pewnie przekój mają podany w cm, a nie w mm. Tak, czy owak troche będą za słabe. 6cm na 6cm wydaje mi się to minimum choćby ze względu na łatwiejszy montaż desek. tak tak 4x6 cm tam mialo byc....czyli jakbym dal legar 8x6cm i resztę tak jak na rysunku to powinno być OK.... ? Jak dla mnie OK. Rozłożysz 1 legar i sam zobaczysz, w jakim stopniu się będzie uginać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137996-taras-drewniany-na-konstrukcji-metalowej/#findComment-3922357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 11.02.2010 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 Rury na pewno mogą być rzadziej. Co 2,5m na pewno wystarczy. Co 5m pewnie też, ale niechce mis isę sprawdzać strzałek ugięcia. Legary na rysunku to pewnie przekój mają podany w cm, a nie w mm. Tak, czy owak troche będą za słabe. 6cm na 6cm wydaje mi się to minimum choćby ze względu na łatwiejszy montaż desek. tak tak 4x6 cm tam mialo byc....czyli jakbym dal legar 8x6cm i resztę tak jak na rysunku to powinno być OK.... ? Jak dla mnie OK. Rozłożysz 1 legar i sam zobaczysz, w jakim stopniu się będzie uginać. No to jestem już prawie w ''domu" a na jaką głębokość zabetonować te rury podtrzymujące 80cm starczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137996-taras-drewniany-na-konstrukcji-metalowej/#findComment-3924098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
