Wprowadziłem sie do nowego, ocieplonego, jednopiętrowego domu 200m2.mieszkamy od miesiąca. Kotłownia wyposażona Vaillant EcoTec, zbiornik wody 170L, pompa cyrkulacyjna, sprzęgło.Cały dom ( dół i góra ) w podłogówce.W każdym pokoju ( 5 pokoi ) manualny termostat a u góry w korytarzu Color matic 400.
Od miesiąca sterownik ustawiony na C-RT 2 ( termostat ), krzywa grzania 2.0, temp. zadana na nim 22C. w pokojach różnie.Temp. Kotła ustawiona na 70C . Zużycie gazu min. 20m3 gazu dziennie. Czy ten wynik jest dobry??
Dokładnie moje pytanie brzmi -
nie rozumiem funkcji C-RT - jest opcja 0,1,2. wiem że 2 to funkcja termostatu, a 0 i 1??? w której opcji będa działać termostaty w pokojach??czy jeżeli na colormatic ustawie 22C to w innym pokoju oiagne temp. np. 25C???
Prosze o pomoc w wytłumaczeniu tego sterownika i ewentualnych najlepszych ustawień dla mojego domu.
rachunki po 1200 miesięcznie zaczynają mnie juz wk......
POzdr.
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/138008-vaillant-ecoteccolormatic-400-termostaty/
http://www.fuego.pl/download/calormatic400_instrukcja.pdf
Przecież w instrukcji masz opisane.Zapytam jaką temp masz na dole w pokojach a jaką na górze?Nie nastawioną tylko rzeczywistą taką z np. z termometru?
https://forum.murator.pl/topic/138008-vaillant-ecoteccolormatic-400-termostaty/#findComment-3921145
Pierwsze co trzeba zrobić to wykonać regulację przepływów w instalacji, wyregulować dobrze temperature ochłodzenia dla której moce wężownic ogrzewania podłogowego zostały dobrane. (Czy ktoś to policzył czy monter zrobił to wg własnego uznania?).
https://forum.murator.pl/topic/138008-vaillant-ecoteccolormatic-400-termostaty/#findComment-3923062
U mnie tez ecotec Vaillant 18 kW, podłogówka 60 mkw., reszta grzejniki , całowita pow 100m kw, przy -10, ok 6 m3, przy max -15 do -18 max 8 m3 z CWU
Porotherm 25 , styro 12cm, parterówka, krzywa 1,2 , na caloramaticu400 ustawiam tylko poz 1 czyli korekta nie ustawiam funkcji termostatu za duzo gazu musze wykorzystac do ponownego podgrzania wodu w podłogówce np rano gdy chce podnieśc temp w pomieszczeniach.Temp cała dobę ok 21 stopni
Staraj sie na kotle miec temp nie wyższa niż 57 stopni powyżej piec nie kondensuje a o to nam w koncu chodzi kupując kondensat, po za tym ogrzewanie połogowe to ogrzewanie niskotemperaturowe,woda w podogówce powina miec ok 28 - 30 stopnii .
https://forum.murator.pl/topic/138008-vaillant-ecoteccolormatic-400-termostaty/#findComment-3924675
