Jesteśmy na ukończeniu wszystkich instalacji w domu.C.O,prąd już są, kanalizacja i woda na ukończeniu i w związku z tym mam pytanie co należy wykonac przed wylewkami i tynkami? W planach mam dokładne sprzątnięcie posadzki, zakleic wszystkie okna folią.Czy coś jeszcze trzeba zrobic żeby nie było przykrych niespodzianek po wykonaniu tynków i wylewek?
https://forum.murator.pl/topic/138018-co-zrobic-przed-tynkami-i-wylewkami/
Morzesz zrobic zdjęcia instalacij,przed zatynkowaniem i wylewkami.Okna,drzwi i inne rzeczy wykonawcy sami zabezpieczą.
https://forum.murator.pl/topic/138018-co-zrobic-przed-tynkami-i-wylewkami/#findComment-3921218
A instalacja satelitarna (po dwa kable do jednego tunera) i sieci komputerowej.
salon daj 4 koncentryki ( 2 sat , 1 TV , 1 szt zwrotny lub do czegoś tam )
3 x skrętkę ( LAN, tel , spliter )
kable do głośników od kina domowego
do pokojów 2 x koncentryk , 2 razy skrętka ( LAN, spliter + ewentualnie dodatkowo tel )
to z instalacji innych wg mnie minimum
nie zapomnij od przewodach od sterownika pokojowego piec , ewentualnie jakies domofony , instalacja elektryczna inny temat po roku i tak stwierdzisz , że gdzieś jakieś gniazdko za mało , szczegółnie popatrz na kotłownie
łazienki odpowiednie zasilanie wentylatorów - tak aby zasilanie zostało po zgaszeniu światła w łazience ( wentylatory czasowe czy z czuj. wilgotności )
jak jakiś kominek to kabel od czujnika temp do sterownika , rura z dolotem powietrza z zewnątrz do kominka
itd można długo :)
powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/138018-co-zrobic-przed-tynkami-i-wylewkami/#findComment-3921305
Jesli masz wszystkie instalacje jeszcze widoczne to proponuje zrobic bardzo dokladna ich ewidencje fotograficzna. Na pewno przyda sie nie raz do konca budowy. Zrob koniecznie!
A po pierwszej wylewce instalacje do odkurzacaz centralnego, o ile zaplanowalaes go.
Jesli kominek z PW to woda do niego oraz odejscia kabli np. do pomy - od kominka do kotlowni.
Gniazdko przy grzejniku lazienkowym, by grzalka wewnatrz niego mogla suszyc reczniki poza okresem grzewczym.
Gniazda do ozdob swiatecznych. Ja np. mam przy suficie tarasu, na balkonie, przy daszku wejsciowym. Tak zamontowane, by byly praktycznie niewidoczne.
Wyjscie z oswietleniem na zewnatrz budynku i mozliwosc wylaczania oswietlenia zewnetrznego - wewnatrz domu.
Wyjscie na mate grzewcza zewnetrzna, jesli przewidujesz osuszanie w zimie czesci przed drzwiami wejsciowymi.
Gniazdka na ogrodowe, wolnostokace.
Wyjscie z hydraulika na zewnatrz budynku.
Co do sieci komputerowej, to przyznam, ze niepotrzebny wydatek. Wszystko masz na wi-fi i fantastycznie dziala/udostepnia wszystkie sprzety. Wystarczy router wi-fi.
https://forum.murator.pl/topic/138018-co-zrobic-przed-tynkami-i-wylewkami/#findComment-3921940
