Babette 21.01.2004 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Za miesiac zabieramy się za remont kuchni tesciowej( 10 mkw). Tam ściany sa tak krzywe w tej kuchni , ze czasami róznicca wynosi az 20 cm!!!!!!!!!! horror.horror Mysleliśmy o płytach gipsowo kartonowych ale powstaje mały problem na czym te płyty położyć zeby ściany wyrównac i zeby były stabilne??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13806-krzywe-%C5%9Bciany-%C5%BCe-ho-ho/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ircon 21.01.2004 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Mam to samo (w przedpokoju lustro od dołu musiałem haczykiem do ściany podczepić bo odstawało - teraz można sobie buty oglądać ). Z wyrównywaniem dałem sobie spokój - tylko niewiele zniwelowałem płytą g/k na samych plackach i placuszkach. W rogach powiesiłem szafki narożnikowe z zaokrąglonym tyłem i optycznie wygląda nieźle. Niestety na kawałku z płytkami wali po oczach. Planuję wstawić tam lodówkę 1,6m nad nią kawałek szafki narożnikowej a nad nią to już mało kto zerka. Narożniki i ściany po zagipsowaniu zamalowałem na gładko - efekt pozytywny. Jeśli ktoś lubi, można narożniki zrobić na półokrągło - giną wtedy drobne wypaczenia (kiedyś była taka moda na narożniki pod sufitem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13806-krzywe-%C5%9Bciany-%C5%BCe-ho-ho/#findComment-218905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek Winiarski 21.01.2004 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Za miesiac zabieramy się za remont kuchni tesciowej( 10 mkw). Tam ściany sa tak krzywe w tej kuchni , ze czasami róznicca wynosi az 20 cm!!!!!!!!!! horror.horror Mysleliśmy o płytach gipsowo kartonowych ale powstaje mały problem na czym te płyty położyć zeby ściany wyrównac i zeby były stabilne??? Płyty kartonowo-gipsowe tylko na stelażu a nie na kleju bo 20 cm to za duża różnica i nie zapomnij podłożyć pod rigips tam gdzie będą wisiały szafki. Do dzieła! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13806-krzywe-%C5%9Bciany-%C5%BCe-ho-ho/#findComment-218927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.01.2004 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Sławku a czy to mają byc na stelażu drewnianym? jak się układa taki stelaż?jakie deski muszą być? czy mogłabym gdzies o tym więcej poczytać ?albo czy mógłbys mi coś więcej powiedzieć? Babette Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13806-krzywe-%C5%9Bciany-%C5%BCe-ho-ho/#findComment-218947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek Winiarski 21.01.2004 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Sławku a czy to mają byc na stelażu drewnianym? jak się układa taki stelaż?jakie deski muszą być? czy mogłabym gdzies o tym więcej poczytać ?albo czy mógłbys mi coś więcej powiedzieć? Babette Przepraszam,że będe się streszczał ale dziś mam mało czasu. Stelaż moze być drewniany (listwy 32/50 lub 60 mm) albo metalowy. Jakie elementy i ile jest potrzebne na 1m2 ściany wie każdy sprzedawca w budowlanym. Ważne natomiast jest aby po zamontowaniu stelażu, w tych miejscach gdzie zamierzamy wieszać ciężkie szafki przydyblować do ściany np.1m dłubości deski,które będą licować ze stelażem. Po zamontowaniu rygipsów będzie można bezproblemowo wkręcać haki do wieszania szafek. Ja proponował bym abyś nierobił(ła) tego samodzielnia jeżeli nie jesteś przynajmniej średnio zaawansowany(a) w tego typu pracach budowlanych Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania to proszę, ale odpowiem w póżniejszym terminie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13806-krzywe-%C5%9Bciany-%C5%BCe-ho-ho/#findComment-218955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.01.2004 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 oczywiscie gdzie tam sama bym tego nie zrobiła!!! muszę się przejść do jednego pana( bardzo ładnie i czysto robi) nie wiem tylko ile weźmie.. a nie wiesz może ile kosztuje taki 1m 2 konstrukcji metalowej średnio.za materiał? Chcę się finansowo przygotować - to znaczy wiadomo zacisnac pasa i pooszczędzać , żeby się później nie okazało......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13806-krzywe-%C5%9Bciany-%C5%BCe-ho-ho/#findComment-219572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 22.01.2004 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 Za miesiac zabieramy się za remont kuchni tesciowej( 10 mkw). Tam ściany sa tak krzywe w tej kuchni , ze czasami róznicca wynosi az 20 cm!!!!!!!!!! horror.horror .... Naprawdę horror. Wyprostowanie sciany poza kosztami spowoduje zmniejszenie powierzchni pokoju o te 20 cm na długości/szerokości sciany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13806-krzywe-%C5%9Bciany-%C5%BCe-ho-ho/#findComment-219576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.01.2004 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 oczywiscie gdzie tam sama bym tego nie zrobiła!!! muszę się przejść do jednego pana( bardzo ładnie i czysto robi) nie wiem tylko ile weźmie.. a nie wiesz może ile kosztuje taki 1m 2 konstrukcji metalowej średnio.za materiał? Niestety nie dysponuję aktualnymi cenami to też do sprzedawcy,jeśli chodzi o robociznę to u nas od 10 pln/m2 bez rachunku .(trzeba podkładać dechy, to pracochłonne) najlepiej zapytać wykonawce, bo stawka może być dwukrotnie wyższa zależy od regionu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13806-krzywe-%C5%9Bciany-%C5%BCe-ho-ho/#findComment-219589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.01.2004 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Właśnie Wowka kuchnia sie malutka zrobi - ale lepsza kuchnia i prosta niż wieksza i krzywa- jak na to patrze to mi sie słabo robi . Męża nawet nie chcę angazować- w przedpokoju na krzywej ścianie montował płytę i myslałam, że wszystkich pozabija. ale pracy będzie oj oj a ile pieniążków pójdzie oj oj. Dziekuję za porady. Babette Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13806-krzywe-%C5%9Bciany-%C5%BCe-ho-ho/#findComment-224527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.01.2004 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Właśnie Wowka kuchnia sie malutka zrobi - ale lepsza kuchnia i prosta niż wieksza i krzywa- jak na to patrze to mi sie słabo robi . Męża nawet nie chcę angazować- w przedpokoju na krzywej ścianie montował płytę i myslałam, że wszystkich pozabija. ale pracy będzie oj oj a ile pieniążków pójdzie oj oj. Dziekuję za porady. Babette ps. to jedta taki 100 letni dworek o powierzchni 110 mkw. Właściwie bardzo ładny gdyby nie fakt , że kiedyś nie wiedziano co to jest geodeta a o fundamentach nie wspomnę- ich wogule nie ma. DOM POSTAWIONO NIE WIEM NA CZYM ALE ŚCIANY SA MOKRE.Przedpokó o powierzchni 16 mkw remontowalismy sami 2 miesiace- trzeba było kawałek po kawałku skuwać ściany bo się pokruszyły. Juz jest po remoncie i co w niektórych miejscach już farba odchodzi bo do ścian znowu napłyneła woda. Wiem, że sa metody osuszanie ale bardzo drogie. Morał z tego taki, że jak się w starym dmu ruszy jedną scianę to trzy pękną. ale to chyba wszyscy wiedzą- stary dom to studnia bez dna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13806-krzywe-%C5%9Bciany-%C5%BCe-ho-ho/#findComment-224533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
