Soldier_Marine 11.02.2010 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 Witam, na wiosne szykuje się do położenia podłogi na piętrze. Piętro jest w stanie surowym wraz z poddaszem. Do tej pory jest użytkowany (ogrzewany) wyłącznie parter. Dom jest postawiony ok. 15 lat temu, istniejący strop nie posiada oznak wilgoci (sucho jak na pustyni). Planuję położyć podłogę w celu termoizloacji jak i odizolownie akustyczne. 1. Na strop położę styropian ok. 5cm (czy wystarczy, że położe na uprzednio wymieciony strop płyty stryropianowe mijankowo przesunięte, czy dodatkowo trzeba je przyklejać zarówno ze sobą jak i do stropu ? ), 2. Na styropian folie PE 1-2mm z wywinięciem ( czy jest konieczna w przypakdu ogrzewania parteru ?). Zakładam, że po wyłożeniu podłogi ogrzewanie na piętrze zacznie pracować w przeciągu rok, 3.Wylweka betonowa ze zbrojeniem ok 5cm, 4. Na górę panele. Między operacjami oczywiście pasek styropianu (lub innje tasmy) dylatacyjny ok 1cm grubości. Styropian będę kładł jedną warstwę EPS 100, lub typowo akustyczny EPS T. Czy jest zauważalna różnica w zastosowaniu ? Za odpowiedźi DZIĘKUJĘ. Pozdrawiam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138067-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 12.02.2010 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Witaj Nic nie musisz przyklejać do stropu. Jeśli byś się uparł to oczywiście możesz poprzyklejać do siebie kawałki styropianu tylko nie widzę sensu takiego działania Folię możesz dać, ale nie musisz. Jeśli zależy Ci głównie na wyciszeniu, bo i tak zaczniesz grzać to daj akustyczny, ale dużej różnicy nie zauważysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138067-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca/#findComment-3925783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
