fmau 11.02.2010 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 Witam, biję się z myślami od dłuższego czasu. W domu na samy roku parteru salonu mam dwa duże okna, 2,5x2. Szyby standardowe, parter cały w podłogówce. I teraz. Rozmawiałem z hydraulikami. Jedni mówią, że bez grzejników podłogowych (okna są do samej podłogi) się nie objedzie, że trzeba jest zainstalować pod oknami bo inaczej będzie zawsze zimno od okien. Inny wykonawca proponował zagęszczenie i dodanie dodatkowych pętli pod oknem. Rozwiązanie z zagęszczeniem podłogówki jest tańsze. Czy sama podłogówka wystarczy? Może nie ma co oszczędzać tylko dołożyć dodatkowe grzejniki? Tylko jeśli nie ma potrzeby to bym tego nie robił. Taniej, ładniej i prościej jest bez tego. Proszę doświadczonych forumowiczów o pomoc. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138073-du%C5%BCe-przeszklenia-a-temperatura-przy-oknie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 11.02.2010 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 To macie te okna czy dopiero macie mieć? Powiem tak - ja w salonie mam okno 4m x 2,75m. Sama podłogówka. Żadnych negatywnych wrażeń, mimo jeszcze niedokończonego domu z zewnątrz (próg to sama pianka montażowa). Faktem jest, że to okno sam porządnie ociepliłem i uszczelniłem od dołu - taśmą, dodatkowym styropianem pionowo stykającym się z izolacją podłogi a po zamontowaniu na to płytek uszczelnione jest jeszcze silikonem. Oczywiście rurki podłogówki zagęszczone w strefie brzegowej, ale to jest standard. Ale jak koniecznie chcesz mieć takie bajeranckie grzejniki kanałowe to udaj się do forumowego boguslawa A tak z ciekawości - czy któryś z tych "fachowców" ma takie okna u siebie? I co to za fachowcy? Byleby nie hydraulicy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138073-du%C5%BCe-przeszklenia-a-temperatura-przy-oknie/#findComment-3924164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sharoon 11.02.2010 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 Depi, Ty już mieszkasz czy te doświadczenia to takie niekoniecznie empiryczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138073-du%C5%BCe-przeszklenia-a-temperatura-przy-oknie/#findComment-3924225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 11.02.2010 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 Ja mam okno 3,60x2,50 i nie robiłem grzejnika kanałowego, sama podłogówka... W pomieszczeniu nie jest zimniej z tego wzgledu...Aczkolwiek nie zgodzę sie z Depi, że żadnych negatywnych wrażeń nie ma... W końcu jest to 9 metrów kwadratowych o wspólczynniku przenikania ciepła 1,1 /przynajmniej tak jest u mnie/... Przy krótkim przebywaniu w poblizu takiego okna zimą nie czuje sie jakoś większego chłodu, ale kiedyś przysnęło mi się przy tym oknie, to obudziłęm się skostniały... Jesli więc planujesz w poblizu tych okien jakies miejsce do leżenia/siedzenia to możesz sie zdecydować na grzejniki kanałowe... Decyzja należy do Ciebie... Ich koszt jest jednak wysoki, zrobienie upierdliwe, a ponoć to także miejsce zbierania sie kurzu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138073-du%C5%BCe-przeszklenia-a-temperatura-przy-oknie/#findComment-3924238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 11.02.2010 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 Mieszkam mieszkam tylko ciiiiii..... EDIT: Może wpadniecie i Mąż by mi pomógł openSUSE postawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138073-du%C5%BCe-przeszklenia-a-temperatura-przy-oknie/#findComment-3924239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 11.02.2010 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 kiedyś przysnęło mi się przy tym oknie, ROTFL Nie no jasne - mówiłem o NORMALNYM użytkowaniu Jak uśniesz przy oknie na podłodze, to chyba nawet sen na grzejniku kanałowym niewiele pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138073-du%C5%BCe-przeszklenia-a-temperatura-przy-oknie/#findComment-3924255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sharoon 11.02.2010 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 Mieszkam mieszkam tylko ciiiiii..... EDIT: Może wpadniecie i Mąż by mi pomógł openSUSE postawić? Gratulacje!!! A co do SUSE, od niedzieli (7 lutego br.) jesteśmy szczęśliwymi użytkownikami Ubuntu Jeśli mimo tego zaproszenie aktualne, z olbrzymią przyjemnością PS. Przepraszam właściciela wątku za off-topic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138073-du%C5%BCe-przeszklenia-a-temperatura-przy-oknie/#findComment-3924289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwa_P 11.02.2010 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 ja mam podlogowe ogrzewanie na parterze i poddaszu, wielkie okna i jest tak, jak trzeba. W salonie 26st.C i jak sie domyslasz o zadnym zimnie nie ma mowy. Wielkie drzwi tarasowe, wykusz prawie od podlogi i jeszcze dwa okna. Po to robisz podlogowke, by m.in. pozbyc sie malo estetycznych grzejnikow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138073-du%C5%BCe-przeszklenia-a-temperatura-przy-oknie/#findComment-3924799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 11.02.2010 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 kurtyny cieplne stosuje się w dzisiejszych czasach w ciągach komunikacyjnych o duzym natężeniu ruchu - np.wejścia do stacji benzynowych. Czyli tam gdzie drzwi wejściowe są często otwierane.Technika stolarki otworowej ( okna z szybami zespolonymi o współczynnikach nawet U=0,6 W/m2K ) pozwalają na inne rozwiązania.Akurat szyba o takim współczynniku jest jednym z najcieplejszych miejsc w domu.Proszę sobie skojarzyć wysokościowce z elewacjami szklanymi - tam szkło jest ścianą.Reasumując to nie ma potrzeby stosowania dodatkowych kurtyn cieplnych przy zaangażowaniu stolarki otworowej energooszczędnej.Bardziej bym sie zastanawiał przy tak dużych przeszkleniach nad ochrona przeciwsłoneczną szczególnie na elewacjach południowych i zachodnich.Szkło ma tendencję do soczewkowania co powoduje po przeciwnej stronie spory wzrost temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138073-du%C5%BCe-przeszklenia-a-temperatura-przy-oknie/#findComment-3924914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 11.02.2010 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 okna z szybami zespolonymi o współczynnikach nawet U=0,6 W/m2K pozwalają na inne rozwiązania. Akurat szyba o takim współczynniku jest jednym z najcieplejszych miejsc w domu. A w jaki sposób ta szyba to najcieplejsze miejsce w domu..??? Trudno mi nawet sobie wyobrazić, żeby była cieplejsza niż sciana U=0,2 W/m2K... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138073-du%C5%BCe-przeszklenia-a-temperatura-przy-oknie/#findComment-3924967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 11.02.2010 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 mam w dużym pokoju 2 okna 3x2,4, aluminium z przekładką termiczną, pakiet trójszybowy. I nawet rurki z podłogówki nie dochodzą do okien, boooo-a jakże miała być kanałówka, zalecana przez hydraulika, który to kanał z dziką radością zalewałam wylewką. W salonie jest sufit katedralny na 5,5 metra w szczycie. W rurkach temperatura ledwo ledwo- bo drewno na podłodze. Jeszcze nie zmarzlam tej zimy, a na oknach nie ma rosy. 0.6 najcieplejszy punkt w domu? A to ciekawe. Najgorsza zgodna z WT ściana ma mieć dzisiaj conajmniej 0.3 bodajże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138073-du%C5%BCe-przeszklenia-a-temperatura-przy-oknie/#findComment-3925143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorota21 12.02.2010 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 U nas tylko ogrzewanie podlogowe bez zagęszczania rurek przy oknach, okien w sumie 10 mb x 2,4 wys (taki większy wykusz ), przy czym okna trzyszybowe, kupione w promocji zimowej, w cenie dwuszybowych, montowane we wrześniu. Podczas badania kamerą termowizyjną okazało się, że szyby prawie tak ciepłe jak ściany, a najwięcej uwag mamy do montażu (pianka) i uszczelek (muszą wyregulować bo na styku ościerznicy i skrzydła są największe mostki termiczne). Jesli chodzi o komfort, to muszę powiedzieć, że wogóle nie odczuwamy chłodu podchodząc do okna. W mieszkaniu, w bloku zdecydowanie zimniej było przy oknach niż w domu, a powierzchnia okien nieporównywalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138073-du%C5%BCe-przeszklenia-a-temperatura-przy-oknie/#findComment-3925943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 12.02.2010 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 okna z szybami zespolonymi o współczynnikach nawet U=0,6 W/m2K pozwalają na inne rozwiązania. Akurat szyba o takim współczynniku jest jednym z najcieplejszych miejsc w domu. A w jaki sposób ta szyba to najcieplejsze miejsce w domu..??? Trudno mi nawet sobie wyobrazić, żeby była cieplejsza niż sciana U=0,2 W/m2K... Tak naprawdę to takie okno może być najcieplejszym miejscem w domu jak słonko przez nie zaświeci i wtedy te wasze współczynniki są funta kłaków warte! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138073-du%C5%BCe-przeszklenia-a-temperatura-przy-oknie/#findComment-3926133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwcia43 12.02.2010 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 To ja się wyłamię może... Mam duże przeszklenia w salonie (część południowa) i jest ok. Podłogówka sobie radzi. Faktem jest że nie przebywamy notorycznie przy oknach. W pokoju od północy, który ma dość spore okno w stosunku do wielkości pomieszczenia, musieliśmy grzejnik dołożyć. Odczuwało się wyraźnie chłód, który schodził z okna. Teraz ten grzejniczek grzeje bardzo malutko ale nie czuć już dyskomfortu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138073-du%C5%BCe-przeszklenia-a-temperatura-przy-oknie/#findComment-3926381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annecy 12.02.2010 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 mam w salonie od strony południowo zachodniej dwa okna tarasowe 235 na 190 cm i 270 na 180 cm i podłogówka daje sobie normalnie radę bez większych stresów... nawet na wietrze i w nocy bo na okiennice dopiero czekam.... pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138073-du%C5%BCe-przeszklenia-a-temperatura-przy-oknie/#findComment-3926793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzch 12.02.2010 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 fmau, u mnie w sumie 12.2m x 2,4m okien o wspolczynniku U=1.1.Rurki podlogowki zageszczone w strefie brzegowej. Nie potrzeba dodatkowych grzejnikow kanalowych - hydraulicy rowniez namawiali mnie na ich montaz.Jesli w Twoim przypadku wspolczynnik U=1.1 a okna masz wyeksponowane na slonce, to zastanow sie nad montazem rolet zewnetrznych (aluminiowe profile ocieplone w srodku pianka PUR). W czasie letnich upalow unikniesz dzieki temu nadmiernego nagrzania wnetrz. Przy okazji, w zimie, jesli po zapadnieciu zmroku opuscisz rolety, w duzym stopniu zredukuje to wrazenie chlodu w poblizu tych okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138073-du%C5%BCe-przeszklenia-a-temperatura-przy-oknie/#findComment-3926795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sharoon 13.02.2010 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Czyli grzejniki kanałowe to tak naprawdę zbędny bajer. I bardzo dobrze. Więcej kasy na naprawdę ważne rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138073-du%C5%BCe-przeszklenia-a-temperatura-przy-oknie/#findComment-3928916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 13.02.2010 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 napisałem, że szyba jest JEDNYM Z najcieplejszych miejsc w domu a miałem na mysli jej wsp. U=0,6 W/m2xK. jest to produkt dostępny w miarę przystępnej cenie. Są oczywiście jeszcze cieplejsze szyby o wsp. U=0,3 W/m2xK z przeznaczeniem do okien pasywnych ale niestety w cenie mocno wysokiej.Wsp U całego okna pasywnego posiada wartość 0,5 W/m2xK co czyni tego typu produkt najcieplejszym na rynku. Cena x2 ceny dotychczasowego.Sporo do Niemiec niektóre polskie fabryki okien exportują okien i drzwi pasywnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138073-du%C5%BCe-przeszklenia-a-temperatura-przy-oknie/#findComment-3928927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 13.02.2010 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 projektowanie kanałów dla kurtyn cieplnych w domkach jednorodzinnych świadczy źle o architekcie. Zwykle są to starszej daty inżynierowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138073-du%C5%BCe-przeszklenia-a-temperatura-przy-oknie/#findComment-3928936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 13.02.2010 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 projektowanie kanałów dla kurtyn cieplnych w domkach jednorodzinnych świadczy źle o architekcie. Zwykle są to starszej daty inżynierowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138073-du%C5%BCe-przeszklenia-a-temperatura-przy-oknie/#findComment-3928937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
