Obecnie jest wyprowadzona ściana fundamentowa, po zmierzeniu wysokości zauważyłem różnice w wysokości. Czy wg was różnica wysokości 3,5 cm wyprowadzenia ściany fundamentowej jest mało istotna czy też lepiej to poprawić.
Różnica jest pomiędzy przednią a tylną ścianą stawianego budynku.
pozdrawiam,
M.
https://forum.murator.pl/topic/138075-wysoko%C5%9B%C4%87-poziomu-0/
łe tam
na 3-4 pierwszych warstwach to murarz zgubi
(lub dołoży swoje :D, kwestia co potrafi, robić czy spe... )
Przymierzam się do gazobetonu na klej - a w tym przypadku chyba będzie ciężko zgubić
a co z izolacją poziomą/podłogi
na jakiej wysokości będzie chudziak,względem fundamentu
Chudziak będzie wylany równo z bloczkami. I jeżeli zostanie wylany równo z bloczkami to cała ta różnica będzie w jednym pomieszczeniu - salon połączony z aneksem.
P.p będzie jeszcze dołożona 1 warstwa bloczków ale na 1 warstwie nie zgubie tej różnicy. Można chyba wylać coś w rodzaju wienca ale to jest chyba bardziej pracochłonne?
Zastanawiam się czy to jest błąd wykonawcy który powinien poprawić? Czy należy sobie to odpuścić.
https://forum.murator.pl/topic/138075-wysoko%C5%9B%C4%87-poziomu-0/#findComment-3924539
Skoro chodzi o izolację poziomą, to radziłbym
wymurować jedną warstwę cegieł,
na niej wyprowadzić poziom "0",
a na koniec te cegły zasmarować dysperbitem tak, jak całą ścianę fundamentową.
Pozostawione 3,5cm nierówności według moich doświadczeń budowlanych odbiją ci się czkawką przy wylewaniu chudziaka.
Ale jeśli wiesz, że się nie odbiją czkawką, to daj se spokój. 8)
Tyle, że jeśli planujesz murować na klej,
to przy wieńcu będziesz szukał poziomu dla stropu
i pewnie tam będziesz kombinował.
Tak więc w którymś momencie musisz to zniwelować, a w którym, twój wybór.
Poza tym łatwiej jest murować, gdy wiadomo, że się ma poziom.
Jeśli masz od początku krzywo, to nie będzie prosto... ani łatwo.
PS. wyszła mi wypowiedź typu 'skończyłem 7klas i wystarczy", ale mam nadzieję, że cokolwiek wniesie :D
https://forum.murator.pl/topic/138075-wysoko%C5%9B%C4%87-poziomu-0/#findComment-3924621
weź końce palców kciuka i wskazującego rozstaw na 3,5 centa od siebie, przyjrzyj się temu i przestań filozofować
Jakoś przystawiam i nie powiem że mi się to podoba. Jeżeli twierdzisz że to nie jest problem to takie jest Twoje zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/138075-wysoko%C5%9B%C4%87-poziomu-0/#findComment-3924670
góra chudziaka będzie na równi z bloczkami obecnie wymurowanymi czy na równi z tym dodatkowym
jesli na równi z obecnymi to bloczki są niżej/wyżej 3,5 cm od chudziaka
Góra chudziaka będzie na równi z bloczkami betonowymi.
https://forum.murator.pl/topic/138075-wysoko%C5%9B%C4%87-poziomu-0/#findComment-3924682
Wiem że będzie się ciągnęło więc moje zapytanie czy coś z tym zrobić.
Dodatkowo wylewka w jednym miejscu będzie miała 6cm a w drugi prawie 10
W przypadku ewentualnego zalania woda będzie miała spadek w róg pokoju.
https://forum.murator.pl/topic/138075-wysoko%C5%9B%C4%87-poziomu-0/#findComment-3924701
grubość chudziaka to minimum 10 cm na całej powierzchni i w poziomie
nie odpowiedziałaś mi na pytanie wyżej/niżej
ale domyślam się że niżej
chudziakiem zniweluj nierówność wprawdzie pojawi ci się ryska na styku fundament chudziak
ale ta ryska nie będzie/nie powinna być grozna dla izolacj(przecięcie)
Izolacje poziomą najlepiej robic na jednym poziomie bez uskokow,załamań(mniejsze ryzyko przecięcia, przetarcia)
I daj jeszcze izolacje między bloczkiem(ten dodatkowy)betonowym a bloczkiem komórkowym
https://forum.murator.pl/topic/138075-wysoko%C5%9B%C4%87-poziomu-0/#findComment-3924783
