czy ktoś posiada lub wykonywał ogrzewanie podjazdu.
Myślę o wężownicy z glikolem zatopionej w podjeżdzie i podgrzewanej przez
wymiennik płytowy.
jak to może się sprawować
rafał
Jeśli bys potrzebował to f-a elektra czy jakos tam robi ogrzewania podłogowe elektryczne a takze podgrzewanie podjazdów ,schodów itp.
jutro sprawdzę i postaram sie dać znac.
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/13812-podgrzewany-podjazd/#findComment-219025
ciekawy pomysł,
tylko co z tym zrobisz latem ?
chyba, że zawór i ogrzewać basen, bo na podjeździe to opony się rozpłyną :wink:
wejdź tu :
http://www.hepworth.pl/
http://www.kisan.pl/
mają takie rurki do ogrzewania szklarni, ale szczegółów nie czytałem bo nie mam szklarni, a na taki pomysł jak Twój nie wpadłem.
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/13812-podgrzewany-podjazd/#findComment-219068
  • 1 year później...
Poszukuje elektrycznych mat do podgrzewania podjazdu. Czy ktoś ma namiary na firmy sprzedające takie maty? Czy ktoś ma zainstalowane takie podgrzewanie i jak się sprawdza?
https://forum.murator.pl/topic/13812-podgrzewany-podjazd/#findComment-564368
Mam do sprzedania kable Devi, dwustronnie zasilane.
Do tego termostaty.
Są typowe na zewnątrz, właśnie na podjazdy
Zastosowanie można sprawdzić, na http://www.devi.pl
Chętnych zapraszam na priv.
Oddam za połowę ceny, całkiem nowe w opakowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/13812-podgrzewany-podjazd/#findComment-564389
pomysl nieglupi
ale drogi
faktycznie jak kogos stac to dobre rozwiazanie aby nie musiec odsniezac
tylko trzeba odpowiednio zaprojektowac, tak, aby to cos w ogole moglo dzialac ( wiesz mozesz np dac za cienki wezyk i sie okaze, ze mimo wysokiej temperatury glikolu, nie wystarcza to do roztopienia sniegu) wiesz obliczenia zwiazane z nieustalona wymiana ciepla
, bilans energrtyczny te sprawy- jak cos to sluze pomoca ;)
https://forum.murator.pl/topic/13812-podgrzewany-podjazd/#findComment-564427
Ja myslałem o położeniu w podjeździe (w betonie lub pod brukiem) wielu rurek PVC - w Castoramie niebieskie fi25mm, ok 2 zł za mb i przepuszczeniu przez nie - może dodatkowym wentylatorem- powietrza z wyrzutni wymuszonej wentylacji. To sam tyczy się chodnika przed domem. Chodzi mi raczej o niedopuszczenie do oblodzenia, bo i tak będę odśnieżał. Ciepło będzie za darmo, ale czy go starczy i jak gęsto ułożyć rurki?
CO WY NA TO?
https://forum.murator.pl/topic/13812-podgrzewany-podjazd/#findComment-571473
tak jak napisalem
trzeba to dokladnei wyliczyc
tak aby cieplo dostarczane przez rurki pokrywalo co najmnej straty cieplne do otoczenia+ w rozsadnym czasie rozpuscilo lod, snieg
co do idei "za dramo" to koszt energii na wentylator przy tak malej srednicy rurki moze byc spory (opory przeplywu razy natezenie przeplywu/sprawnosc wentylatora= mniej wiecej mocy wentylatora)
https://forum.murator.pl/topic/13812-podgrzewany-podjazd/#findComment-571486
leon_z_katowic,
Nie myślałem o przepuszczeniu całego powietrza przez jedną rurkę ale o wypuszczeniu z rury/kanału wentylacyjnego wielu rurek (tak jak w starodawnych kotłach parowych). Oczywiście opór będzie, ale mniejszy niż gdyby pchać wszystko jedną rurką .
https://forum.murator.pl/topic/13812-podgrzewany-podjazd/#findComment-571495
  • 12 years później...
