rafslusarczyk 21.01.2004 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 czy ktoś posiada lub wykonywał ogrzewanie podjazdu. Myślę o wężownicy z glikolem zatopionej w podjeżdzie i podgrzewanej przez wymiennik płytowy. jak to może się sprawować rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13813-ogrzewany-podjazd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqwa 26.01.2004 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Potrzebne są b. duże moce jeżeli ma on w krótkim czasie odmrozić to co pojewiło się po nocy (nie wyobrażam sobie ciągłego odmrażania ze względu na straty). Nalezy pomyśleć o wodzie z roztopionego lodu, żeby miała sie gdzie podziać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13813-ogrzewany-podjazd/#findComment-221538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 02.02.2004 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2004 Pomysł ciekawy ale wydaje się bardzo nierealny bez dużych kosztów na podgrzanie tego glikolu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13813-ogrzewany-podjazd/#findComment-226913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 05.02.2004 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 Podjazdy podgrzewa się elektrycznie (kable grzejne), m.in. ze względu na małą liczbę godzin pracy w roku.Są dwa rozwiązania :Profesjonalne - kable o dużej mocy wytapiające śnieg.Amatorskie - kable o małej mocy, przyspieszające jedynie usuwanie pozostałości usuniętego ręcznie śniegu (osuszające podjazd przez sublimacje). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13813-ogrzewany-podjazd/#findComment-229328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grody 06.03.2004 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2004 A wiesz cos wiecej na temat amatorskiego podejscia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13813-ogrzewany-podjazd/#findComment-257988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 06.03.2004 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2004 Podejście amatorskie - to ułożenie kabla grzejnego o mocy 15W/m - 25W/m w trakcie kół samochodu.N.p. podjazd długości 10m wymaga około 21 metrów kabla.Moc 21x15W= 315 watów.Włączanie ręczne w miare potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13813-ogrzewany-podjazd/#findComment-258005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelko 07.03.2004 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2004 A jaka moc będzie potrzebna do wytopienia śniegu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13813-ogrzewany-podjazd/#findComment-258243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 07.03.2004 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2004 Moc potrzebna do wytapiania śniegu zależy od temperatury przy której ten śnieg ma być wytapiany.N.p. przy -3 stopniach C moc może być mniejsza niż przy -15.Najmniejsze moce są rzędu 200 watów/metr kwadratowy.Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na jakość nawierzchni. Musi ona być wytrzymała na grzanie taką mocą. Nie może się rozkruszać od zamarzającej wody.W warunkach domku jednorodzinnego warto przewidzieć jedynie elektryczne osuszanie pochyłego podjazdu i stopni wejściowych głównych.Można też osuszać kawałek pochyłego chodnika.Chodniki poziome posypywać raczej tylko piaskiem w miare potrzeby.Oczywiście po opadach śniegu trzeba go wpierw odgarnąć i zmieść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13813-ogrzewany-podjazd/#findComment-258272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piątka 24.11.2008 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2008 odświezam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13813-ogrzewany-podjazd/#findComment-2831581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bluestom 26.11.2008 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Jezeli nt. elektrycznego ogrzewania podjazdu opartego na kablach lub matach grzejncyh to w naszych warunkach klimatycznych przy podjazdach stosuje sie moce rzedu 300W/m2. Mozna ogrzewanie przeciwoblodzeniowe wykonac na calym podjezdzie lub ogrzewac tylko 2 pasy o szerokosci 0,5m pod kola samochodu.No i sterowanie moze byc automatyczne z kontrola temperatury i wilgotnosci lub tzw. sterowanie reczne z kontrola tylko temperatury.Ogrzewanie sprawuje sie bardzo dobrze a koszty eksploatacyjne bardzo zachecajace. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13813-ogrzewany-podjazd/#findComment-2837319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
