tigga 13.02.2010 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Witam, Mam cokoły drewniane które po prostu odpadają. Najpierw były klejone glue-gunem (na gorąco), potem innym klejem. Akurat to chyba nie problem kleju - odpada z kawałkami tynku. Jak to zamocować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138152-coko%C5%82y-drewniane-na-klej-odpadaj%C4%85-co-radzicie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 13.02.2010 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Szczeliny przyścienne pełnią między innymi funkcję szczelin dyfuzyjnych. Tu wilgoć resztkowa spod posadzki po zachwianiu równowagi termodynamicznej stara się wydostać na zewnątrz. Nasycając drewno powoduje jego miejscowe naprężenia, natomiast nasycając tynk powoduje jego zmiękczenie. Efekt jest taki jaki widzisz. jest to jedna z najczęstszych przyczyn, aczkolwiek nie jedyna. Zle wyprawione drewno, czy "montaz silowy powoduje odprezenie drewna ze skutkami jak wyzej. Mokre sciany czy slaby tynk tez moga byc przyczyna. Sprawdz wilgotnosc powietrza w szczelinach i porownaj z wilgotnocia z otoczeniem. Przy duzej roznicy nalezy przelozyc czas naprawy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138152-coko%C5%82y-drewniane-na-klej-odpadaj%C4%85-co-radzicie/#findComment-3928612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tigga 13.02.2010 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Szczeliny przyścienne pełnią między innymi funkcję szczelin dyfuzyjnych. Tu wilgoć resztkowa spod posadzki po zachwianiu równowagi termodynamicznej stara się wydostać na zewnątrz. Listwy były kładzione około pół roku po położeniu parkietu. Od tego momentu minęły 2 lata. Sądzisz że to jeszcze ma związek z wilgocią. I wracając - jak to zamocować żęby było dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138152-coko%C5%82y-drewniane-na-klej-odpadaj%C4%85-co-radzicie/#findComment-3928618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 13.02.2010 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Myślę, że to wilgoć była przyczyną naderwania spoiny we wcześniejszym czasie. Teraz następuje jej pełna degradacja. Poza tym zła termoizolacyjność ścian w przypadku tegorocznych mrozów może spowodować ich miejscowe zawilgocenie. Sprawdż wilgotność w szczelinach jeśli będzie wyższa to poczekaj do czasu zrównoważenia. Jeśli będzie sucho to przyklej listwy na neoprenowy klej montażowy. W przypadku słabego tynku przytwierdż listwy wkrętami, po czym zaślep otwory zaślepkami z drewna. Ewentualnie wypożycz sztyfciarkę i przy użyciu twardych sztyftów oraz ww kleju przytwierdż listwy do ściany.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138152-coko%C5%82y-drewniane-na-klej-odpadaj%C4%85-co-radzicie/#findComment-3928658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tigga 13.02.2010 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Dzięki, na razie spróbuję z klejem neoprenowym. Sztyfciarka chyba raczej odpada, bo cokół to centymetrowej grubości merbau jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138152-coko%C5%82y-drewniane-na-klej-odpadaj%C4%85-co-radzicie/#findComment-3928682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 13.02.2010 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Szczeliny przyścienne pełnią między innymi funkcję szczelin dyfuzyjnych. Tu wilgoć resztkowa spod posadzki po zachwianiu równowagi termodynamicznej stara się wydostać na zewnątrz. Nasycając drewno powoduje jego miejscowe naprężenia, natomiast nasycając tynk powoduje jego zmiękczenie. Efekt jest taki jaki widzisz. jest to jedna z najczęstszych przyczyn, aczkolwiek nie jedyna. Zle wyprawione drewno, czy "montaz silowy powoduje odprezenie drewna ze skutkami jak wyzej. Mokre sciany czy slaby tynk tez moga byc przyczyna. Sprawdz wilgotnosc powietrza w szczelinach i porownaj z wilgotnocia z otoczeniem. Przy duzej roznicy nalezy przelozyc czas naprawy. Pozdrawiam. KOLEGO Tobie to wypracowanie \Miodek układał <<< Zle wyprawione drewno <<< wyprawić mozesz skórę na buty lub kopyta <<<<< zbyt dużo oglądasz Karton Netwoork Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138152-coko%C5%82y-drewniane-na-klej-odpadaj%C4%85-co-radzicie/#findComment-3929491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 13.02.2010 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Pytanie jaki są to cokoły profilowane czy proste ,jeżeli profilowane - to wywierć otwory w scianie i daj cienką listwę odcinki listwy i zamocują na kołki montażowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138152-coko%C5%82y-drewniane-na-klej-odpadaj%C4%85-co-radzicie/#findComment-3929533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 13.02.2010 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Szczeliny przyścienne pełnią między innymi funkcję szczelin dyfuzyjnych. Tu wilgoć resztkowa spod posadzki po zachwianiu równowagi termodynamicznej stara się wydostać na zewnątrz. Nasycając drewno powoduje jego miejscowe naprężenia, natomiast nasycając tynk powoduje jego zmiękczenie. Efekt jest taki jaki widzisz. jest to jedna z najczęstszych przyczyn, aczkolwiek nie jedyna. Zle wyprawione drewno, czy "montaz silowy powoduje odprezenie drewna ze skutkami jak wyzej. Mokre sciany czy slaby tynk tez moga byc przyczyna. Sprawdz wilgotnosc powietrza w szczelinach i porownaj z wilgotnocia z otoczeniem. Przy duzej roznicy nalezy przelozyc czas naprawy. Pozdrawiam. KOLEGO Tobie to wypracowanie \Miodek układał <<< Zle wyprawione drewno <<< wyprawić mozesz skórę na buty lub kopyta <<<<< zbyt dużo oglądasz Karton Netwoork KOLEGO to Twoje skojarzenia i wąski zakres wiedzy czy wyobrażni ogranicza Cię w pojmowaniu pewnych określeń. Masz problem, jeśli słowo "wyprawienie" kojarzy Ci się tylko ze skórą czy kopytem. Ale to Twój problem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138152-coko%C5%82y-drewniane-na-klej-odpadaj%C4%85-co-radzicie/#findComment-3929629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tigga 14.02.2010 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 Pytanie jaki są to cokoły profilowane czy proste (...) jeżeli proste to tak samo tylko kołki równo ze ścianą No, raczej proste - dokładnie wyglądają tak: http://images36.fotosik.pl/147/608c6d225e449e04m.jpg Jak zrozumiałem - chodzi o wkręt w kołku rozporowym. Cokół ma wiązać się klejem z łbem śruby a nie ze ścianą. Kombinowałem, żeby właśnie zrobić takie kotwy i trochę podwiercić cokół od drugiej strony, żeby łeb mógł się zmieścić a klej dobrze to wypełnić. Echh, widzę że czeka mnie sesja z wykrywaczem kabli (gdzieniegdzie mam pociągnięte różne cuda) a potem upojny weekend... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138152-coko%C5%82y-drewniane-na-klej-odpadaj%C4%85-co-radzicie/#findComment-3929935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 14.02.2010 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 Pytanie jaki są to cokoły profilowane czy proste (...) jeżeli proste to tak samo tylko kołki równo ze ścianą No, raczej proste - dokładnie wyglądają tak: http://images36.fotosik.pl/147/608c6d225e449e04m.jpg Jak zrozumiałem - chodzi o wkręt w kołku rozporowym. Cokół ma wiązać się klejem z łbem śruby a nie ze ścianą. Kombinowałem, żeby właśnie zrobić takie kotwy i trochę podwiercić cokół od drugiej strony, żeby łeb mógł się zmieścić a klej dobrze to wypełnić. Echh, widzę że czeka mnie sesja z wykrywaczem kabli (gdzieniegdzie mam pociągnięte różne cuda) a potem upojny weekend... dokładnie tak jak napisałeś może to być stalowy gwózdz wbity ,aby miał klej punkt za czepienia ,a dobrze jak napisałeś zrobić w listwach ponawiercanie 5mm otworki wiertłem 8mmpo to aby klej wypełnił i połączył spoinę z gwożdziem lub kołkiem montażowym ale wówczas wkręt od kołka czy gwózdz na zewnątrz 5mm pozostawić -pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138152-coko%C5%82y-drewniane-na-klej-odpadaj%C4%85-co-radzicie/#findComment-3930112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tigga 14.02.2010 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 przyklej to na klej BEKO Jeszcze jedno pytanie - który klej BEKO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138152-coko%C5%82y-drewniane-na-klej-odpadaj%C4%85-co-radzicie/#findComment-3930338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 14.02.2010 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 http://www.beko-gmbh.pl/produkt-129.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138152-coko%C5%82y-drewniane-na-klej-odpadaj%C4%85-co-radzicie/#findComment-3930349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 14.02.2010 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 Przymocuj listwy na kołki, ja nigdy nie daję na klej i nie mam problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138152-coko%C5%82y-drewniane-na-klej-odpadaj%C4%85-co-radzicie/#findComment-3930435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
