Witam wszystkich,
to ja pisałam o wątpliwościach dotyczących szerokości klatki schodowej. Ostatecznie została taka jak w projekcie bo jej poszerzenie wprowadzałoby dodatkowe komplikacje. Po ponad dwuletnim okresie użytkowania powiem tak: szerokość klatki jest wystarczająca do codziennej komunikacji, ale np. łóżka szerokiego czy materaca do niego (albo wspomnianego wyżej fortepianu ;-) ) nie dało się wnieść na górę. Zmuszeni byliśmy do wnoszenia przez balkon (łóżka nie fortepianu). Ale to oczywiście szczegół bo takich rzeczy nie wnosi się często.
My też zrezygnowaliśmy z większości okien dachowych, zostawiając również tylko w pralni i łazience.
Nie polecam łączenia łazienek. Uważam, że oddzielna łazienka rodziców przy sypialni jest nieoceniona. Jedna łazienka co codzienny (zwłaszcza poranny) konflikt interesów domowników (zwłaszcza jak u mnie przy trójce dzieci). Poza tym polecam pozostawienie pralni na górze, czyli tam gdzie toczy się pościelowo- łazienkowa sfera życia. Pralnia (która jest również suszarnią i prasowalnią) jest po prostu na miejscu.
W ogóle z perspektywy dwuletniego użytkowania Promienia słońca uważam, że dom jest bardzo funkcjonalny. Brakuje mi jednak większego wiatrołapu, szafy ubraniowej na dole przy wejściu, a najlepiej garderoby takiej przy wejściu.
Dodam jeszcze, że dom jest dość duży i nad jego ewentualnym powiększeniem lepiej się dobrze zastanowić czy jest potrzebne.
Ania
Dzięki serdeczne za Wasz odpowiedź, są one nieocenione.
Dają większe wyobrażenie o całości.
  • 2 months później...
  • Odpowiedzi 408
  • 1 month później...
Witam wszystkich,
Od jakiegoś czasu czytam to forum i znalazłam tu mnóstwo przydatnych informacji, piękne zdjęcia i porady, które na pewno wykorzystam. Zamierzam w najbliższym czasie kupić promień słońca- lustrzane odbicie. Będziemy budować w okolicach Pruszkowa. W temacie budowy domu wiem niewiele i dlatego bardzo proszę o pomoc i rady.
Mam działkę i aktualne WZ. Co dalej?
1. Kupuję projekt - czy lepiej przez internet czy lepiej w jakimś biurze stacjonarnie? Rozumiem, że kupuję projekt w wersji dokładnie takiej jak na stronie internetowej a potem zmiany wprowadzam już na własną rękę?
2. Czy znacie dobrego architekta do adaptacji tego projektu w okolicach Pruszkowa, Brwinowa?
3. Szukam również geodety do wykonania mapy do celów projektowych (Pruszków, Brwinów).
Bardzo proszę o wszelkie rady i sugestie i kontakty do sprawdzonych ludzi.
Pozdrawiam serdecznie
Hej,
My budujemy promień słońca w Milanówku. Projekt kupiliśmy przez biuro z grodziska maz. - adres dostępny na stronie projektu. Kupując stacjonarnie zawsze masz możliwość przedyskutować wady i zalety ze sprzedającym.
Projekt adaptował Jacek Szatkowski z płochocina i udało mu się to zrobić prawie bez błędów. Jesteśmy zadowoleni w 85% - w pewnym momencie był delikatny problem z komunikacją oraz trochę długo trwał sam proces adaptacji. Na plus jest to, że sam załatwiał wszelkie pozwolenia i wszystkie wizyty w urzędach spoczywały na jego barkach.
Jako geodetę mogę polecić Pana Jacka Szpilarskiego z Milanówka - szybko, tanie i bez problemów.
Namiary na tych Panów znajdziesz na forum a jak nie to mogę Ci podesłać nr tel.
pzdr
Bardzo dziękuję za namiary, na pewno sprawdzę podane kontakty, zwłaszcza, że architekt sam załatwiał pozwolenia. Chętnie skorzystam z takiej opcji.
czy architekt polecił Wam wykonanie wcześniej badań gruntu?
A jeśli chodzi o warunki przyłączy to czy to również załatwiał architekt czy trzeba się pofatygować samodzielnie? Ja akurat muszę takie sprawy załatwiać w Pruszkowie (prąd, gaz, woda, kanalizacja). Możesz mi podpowiedzieć jak długo się czeka i z jakimi kosztami mniej więcej trzeba się tutaj liczyć?
No i jeszcze jedno pytanie. Jak budujecie? szukam namiarów na dobrą firmę lub firmy, którym możnaby zlecić prace.
Badania grunty zrobione zostały wcześniej - nie chcieliśmy bez tego działki kupić wiec powiedzieliśmy sprzedającemu, że albo sam to załatwi i nam przekaże albo będzie musiał sprzedać działkę komu innemu.
Warunki przyłączenia załatwiałem ja i załatwiłem to przed zatrudnieniem architekta. Wody i kanalizacji nie mamy. Będziemy mieli podłączony gaz i prąd -prąd w Pruszkowie załatwiany a gaz w Grodzisku. Nie pamiętam czy podczas składania wniosku o warunki przyłączenia się coś płaci ale chyba nie. Dopiero fizyczne podłączenie będzie Cię kosztować (chyba - dokładnie nie pamiętam - tak na 96%).
Ekipy jeszcze nie mamy ale intensywnie jej szukamy. Czekamy na kosztorysy, później spacer po budowach i dopiero później decyzja. Jak już ktoś u nas wybuduje to będziemy mogli polecić dobrą ekipę (mam nadzieje) lub kogoś odradzić (mam nadzieje, że taka opcja nie wystąpi).
pzdr i powodzenia
Mam kilka pytań na temat dachu,
Czy odchudzaliście więźbę dachową, bo w projekcie wymiary krokiew są bardzo duże ?
Czy nad loggią stosowaliście jakieś inne rozwiązania żeby wzmocnić konstrukcję niż słupy podtrzymujące, ?
Pozdr.
Edytowane przez piotr789
Mamy budować z Porotherm Winenerberger 25.
I na 99,9% będzie blachodachówka.
W projekcie krokwie są 22x9 według wielu osób (począwszy od kliku firmy u których byłem, a kończą na kierowniku) ten wymiar jest bardzo, bardzo duży,
proponują 18x7 lub 16x8, a nad loggią albo słupy podtrzymujące albo poprzeczne jętki.
Gość agata1985
Witam, dołączamy z mężem do grupy osób zainteresowanych projektem. Przekonał nas zwłaszcza gabinet bardzo fajnie połączony z salonem, Mam jednak obawy odnośnie poddasza - dokładnie wielkości skosów - ciekawa jestem czy są one duże i jak to wpływa na ogólną funkcjonalnośc pomieszczeń. Zastanawiamy się nad likwidacją balkonu od frontu - co pozowliłoby na powiększenie sypialni.
Czy ktoś może buduje/zbudował ten dom w okolicach Lublina?
Czy ewentualnie ktoś byłby chętny pokazać zdjęcia poddasza - żeby zerknąć na te skosy?
Pozdrawiam ciepło
Agata
Polecam przeczytać cały wątek. Zapewne znajdą Państwo odpowiedzi na postawione pytania oraz zdjęcia z etapów budowy.
Dodatkowo polecam skontaktować się z muratorem, że jesteście zainteresowani zakupem projektu i chcecie zobaczyć rysunki szczegółowe.
Są one darmowe i teoretycznie powinni je udostępnić.
Na rysunku przekroju jest wysokość ścianki kolankowej oraz inne dokładne wymiary.
pozdr. :yes:
Pozdrawiam ciepło
Agata
Witam Jeżeli jest ktoś z Państwa jest zainteresowany to ja posiadam projekt w wersji oryginalnej pokazowej (poproszę na priv to podeśle). My z żoną dokonaliśmy kilku przeróbek, które kilka postów wcześniej zamieszczałem, obecnie czekamy na gotowy projekt i na wiosnę lub początek lata ruszamy z budową.
  • 3 weeks później...
Czy ktoś zdecydował się na zmianę stropu? Wszystkie opinie jakie słyszałem to żeby zrezygnować z terivy i zainwestować w strop lany - czyli inaczej niż u nas w projekcie.
Zmieniaj na monolit.
Ja jestem w trakcie budowy i zostawiłem terive i już żałuje.
I mam pretensje do samego siebie i do osób z którymi rozmawiałem na ten temat, że nikt mnie laika nie próbował przekonywać do zmiany na monolit.
Na monolicie będziesz mógł skakać walić młotkiem w niego i nic nie będzie. A pustak terivy w trakcie układania potrafi pękać, bo są delikatne,
dodatkowo później problem gdzie przewiercić i zawiesić żyrandol, żeby nie spadł Ci na głowę. I jeszcze trzeba znaleźć zajebistego tynkarza, który dobrze zrobi robotę, żeby nie było klawiszowania i pękania. Chodź nie wierzę, że będzie ok.
Jak przyjechał beton to prawdę powiedział gość obsługujący pompę, że w tej chwili na 10 stropów, 8 to monolit.
A jeszcze 3-4 lata temu to było odwrotnie.
Ale ludzie już zmądrzeli i wrócili do tego co wymyślili kiedyś.
Szkoda, że się obudziłem z ręką w nocniku.
Wybudowaliśmy już ten domek, od kilku tygodni szczęśliwie mieszkamy ;). Łazienkę na dole robiliśmy wg. projektu i prysznic oraz kibelek, mała umywalka się zmieściły. Jedynie do prysznica musieliśmy zastosować drzwi łamane, a nie otwierane bo jest za wąsko. Jesteśmy z Dolnego Śląska - dom stoi w Legnicy także można zobaczyć na żywo :bye:
Witam serdecznie,
Mam ogromna prośbę, jesteśmy z Wrocławia i bardzo chcielibyśmy zobaczyć Państwa dom. Czy byłaby szansa podjechać i zobaczyć dom na żywo?
Maciek
