U nas najpierw byly zrobione rurki,po tym tynki,a na gotowe tynki doszli grzejniki! Poco zakladac grzejniki,a przed tynkami ich zdejmowac,podwojna rabota?...
Przed tynkami ,wygladalo tak(rurki pod grzejnik na schodach)
http://img138.imageshack.us/img138/8999/p5140331.jpg
https://forum.murator.pl/topic/138225-tynki-przed-instalacj%C4%85-co-czy-po/#findComment-3932073
Powinno być tak jak napisał haineken
A niby dlaczego jeśli wolno spytać?
Moim zdaniem lepiej możliwie najwięcej instalacji zrobić przed tynkami. Pozwoli to uniknąć podkuwania gotowych tynków.
https://forum.murator.pl/topic/138225-tynki-przed-instalacj%C4%85-co-czy-po/#findComment-3932074
witaj haineken!
u nas instalacja wod-kan przed tynkami, co. po tynkach. dlaczego?
bo wodna inst. jest u nas plastik zgrzewany , natomiast co (poza podłogówką oczywiście) jest na miedzi i lepiej żeby tynkarze po tym nie łazili (rozprowadzenie po posadzce).
po tynkach oczywiście ponowna próba ciśnieniowa inst. wodnej przed wylewkami.
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/138225-tynki-przed-instalacj%C4%85-co-czy-po/#findComment-3932167
Woda przed tynkami , po tynkach grzejniki - są to tak niewielkie ilości tynku które trzeba skuć że nie stanowi to jakiegoś problemu a tak jak ktoś pisał wcześniej nie ma problemu z zakładaniem grzejników - nie trzeba później kombinować z jakimiś króćcami i innymi przegubami by dobrze wisiało ...
https://forum.murator.pl/topic/138225-tynki-przed-instalacj%C4%85-co-czy-po/#findComment-3932960
Opowiadasz :roll: da się zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/138225-tynki-przed-instalacj%C4%85-co-czy-po/#findComment-3932981
a u nas dla odmiany najpierw tynki:)
po pierwsze:
wiekszosc instalacji wodnej idzie w podlodze i tylko troche nad podloga sie podkowa na kaloryfery,
po drugie:
w lazience i kuchni i tak bedziesz mial glazure albo szafki wiec i tak nie bedzie widac w razie jakby cos tam bylo nie rowno.
po trzecie:
grzejniki mozna zainstalowac ale bez zdejmowania kartonu, wiec to zmniejsza ryzyko uszkodzenia ale i tak zostaje problem skladowania i obawa ze ci je ktos zwinie jesli obiekt nie ma porzadnych drzwi i bramy garazowej.
https://forum.murator.pl/topic/138225-tynki-przed-instalacj%C4%85-co-czy-po/#findComment-3935413
a mnie nurtuje takie pytanie czy tynkowaliście w łazienkach jeśli większa cześć łazienki w płytkach ?
Mój tynkarz stwierdził dość sensownie, że jeśli ściana jest z cienkospoinowego Ytonga albo silikatu, no jeśli jest równiutka i prościutka jak ściana, to można nic nie robić albo tylko zarapować, jeśli natomiast jest to ściana z czerwonego pustaka, to trzeba zatynkować na ostro, bez zacierania
J.
https://forum.murator.pl/topic/138225-tynki-przed-instalacj%C4%85-co-czy-po/#findComment-3935616
