Witam.Mam proste pytanie co myślicie o tej tokarce czy warto w to inwestować.?Była by używana do drobnych rzeczy przetoczenie wałka fi.45-50.Roztoczenie otworu w kole pasowym.
Jest sens inwestować w taki sprzęt?Zawsze pozostaje gwarancja.
http://www.allegro.pl/item893437414_doskonala_tokarka_do_metalu_450w_hicior.html
https://forum.murator.pl/topic/138248-tokarka-opinieporady/
Jeżeli chcesz mieć zabawkę to nie warto. Jeżeli masz warsztat w którym będziesz regularnie coś toczył to mozna się zastanowić. Co do jakości się nie wypowiadam. Toczenie można zlecić za grosze, jeżeli dużo tego nie będzie to nie kupuj tokarki.
https://forum.murator.pl/topic/138248-tokarka-opinieporady/#findComment-3931841
Można obrabiać przedmioty o maksymalnej średnicy: 75mm
Ta cecha określa, że to zabawka. Jeśli masz zamiar przetaczać koła pasowe to większości na niej nie zamocujesz.
Wałki przetoczysz, ale tylko krótkie (Przelot wrzeciona ok. 16mm). Gwintu nie wytoczysz.
Jeśli jej parametry są jednak wystarczające to do okazyjnego użycia pewnie się nada.
https://forum.murator.pl/topic/138248-tokarka-opinieporady/#findComment-3931961
A może pokusić się o coś takiego :)
http://www.mlodytechnik.pl/?id=12&ar=nw&art=2468
http://www.mlodytechnik.pl/?id=12&ar=nw&art=2474
http://www.mlodytechnik.pl/?id=12&ar=nw&art=2489
Pliki do pobrania w PDF
Pewnie cenowo będzie porównywalne :wink: , satysfakcja z posiadania na pewno wielokrotnie większa. No i o jakości wykonania decydujemy sami :)
https://forum.murator.pl/topic/138248-tokarka-opinieporady/#findComment-3932227
Tak patrzę na rozmiar tokarki w stosunku do rozmiaru noża... to jakiś mikrus.
I gdzie tam toczyć koło pasowe??
Trafne spostrzeżenie to z kąd wziąć w takim razie noże ,są takie małe?No fakt z tym kołem pasowym przesadziłem chyba ze jakieś małe.
perm-akurat w moim mieście słono sobie liczą za toczenie.
To jest właśnie dylemat szkoda ze elementy o małych średnicach można toczyć.
zbigmor
to wymiar ile wchodzi w uchwyt tokarski?
https://forum.murator.pl/topic/138248-tokarka-opinieporady/#findComment-3933279
zbigmor
Nie tyle w uchwyt co dalej, w jego środek. Czyli wałków o większej średnicy niż te 16mm i długości większej niż kilka średnic (a jak toczenie w kle to tyle, ile odległość między uchwytem, a kłem) nie utoczysz.
https://forum.murator.pl/topic/138248-tokarka-opinieporady/#findComment-3933571
Znalazłem chodziło ci otaką:
http://www.swistak.pl/a3240927,Tokarka-TSB-16.html#
znalazłem coś takiego również:
http://www.allegro.pl/item908670129_polska_tokarka_tss_150_strzelczyk_okazja.html
Nie znam się za bardzo na tokarkach a potrzebuje w miarę taniej i żebym mógł coś zrobi.A z tą TSB16 jak wygląda max średnica toczonego materiału.Posiada ona automatyczny posuw?[/url]
https://forum.murator.pl/topic/138248-tokarka-opinieporady/#findComment-3934237
Moim zdaniem jest to mała tokareczka i bardziej nadaje sie do zabawy.
Też ze wzgędu na mała moc silnika 450W mały uchwyt trzeba bardzo uważać bo są delikatne, zalety jest nowa i jak ktoś ma mało miejsca.
Jak masz gdzie tokarke postawić to jest sporo używanych maszyn i można na nich dużo zrobić. Ale trzeba uważać bo sporo jest też wraków musisz poogladać.
https://forum.murator.pl/topic/138248-tokarka-opinieporady/#findComment-3935810
TSB16
średnica toczenia nad łożem 160mm/ nad suportem 90mm/długość toczenia 400mm/automatyczny posuw lewy,prawy/"gitara" do ustawiania posuwu i gwintów/obroty od 125 do 3150/przelot wrzeciona 18mm/12 gwintów metrycznych ,21 gwintów calowych/
https://forum.murator.pl/topic/138248-tokarka-opinieporady/#findComment-3937469
Problem jest w tym, że autor najwyraźniej nie jest specjalistą od obróbki skrawaniem, czyli ocena stanu technicznego sprzętu używanego może być problemem.
https://forum.murator.pl/topic/138248-tokarka-opinieporady/#findComment-3937842
zbigmor
tu się zgodzę jestem kompletnym laikiem w obróbce skrawaniem,ale na własne potrzeby proste rzeczy można się nauczyć.Ale stanu technicznego co jest najważniejsze przy zakupie używki nie poznam.A niestety brak znajomych tokarzy lub znających się w tym kierunku.
Tedii
Dzięki za dokładne dane ,wychodzi ze miarę dobra alternatywa.Zostaje mi szukać okazji i mieć szczęście.A na co byście zwrócili uwagę kupując tokarkę.Są jakieś ważne a zarazem w miarę łatwe usterki do wykrycia .Żeby nie kupić tokarki na wykończeniu.
https://forum.murator.pl/topic/138248-tokarka-opinieporady/#findComment-3939920
Czolem,
niestety, jesli nie jestes specjalista, nie dasz rady ocenic, czy maszyna jest w dobrym stanie. Oczywiscie, mozna probowac sluchac, jak glosno chodzi przekladnia, wlozyc dokladny walek i przystawic czujnik zegarowy, zeby ocenic bicie, ale to wszystko wymaga wiedzy...
W ksiazkach dla technikow byly kiedys opisywane takie procedury.
Licz sie z tym, ze jesli np. lozyska sa w zlym stanie, to koszy wymiany moze przekroczy koszt maszyny.
https://forum.murator.pl/topic/138248-tokarka-opinieporady/#findComment-3946826
To niestety trochę jak z samochodem. Trzeba wiedzieć czy hałas jaki wytwarza jest normalny, czy nie. Czy osiągi są prawidłowe, czy luzy dopuszczalne. Problem w tym, że na samochodach każdy się zna :) , a na maszynach przemysłowych tylko nieliczni.
Łożyska to nie jest duży problem. Raz wymienisz i zapominasz o temacie. Gorzej, gdy przekładnie zębate są tak wyrobione, że nadają się tylko do wymiany, a ujawni się to dopiero przy dużych obciążeniach. Inna istotna cecha to dokładność prowadzenia, mocowania itp, itd i wszelkie luzy, których nie znając się na maszynie nie jesteś w stanie nawet zauważyć, a co dopiero określić ich stan.
W większości takie problemy dotyczą maszyn używanych, dlatego jak już to polecam zakup maszyny prostej i nowej, ale z parametrami spełniającymi najbliższe wymagania.
https://forum.murator.pl/topic/138248-tokarka-opinieporady/#findComment-3947094
  • 4 years później...
  • 1 year później...
