salvor 15.02.2010 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Witam wszystkich! Czy ktos spotkal sie moze z pomyslem dobudowania stropu do istniejacej juz konstrukcji dwupoziomowego mieszkania? Dla ilustracji chodzi mi o zabudowanie tzw. pustki nad jednym z pomieszczen na dolnym poziomie w taki sposob, aby konstrukcja byla w miare lekka ale pewna. Fragment "brakujacego" stropu jest nieduzy - to prostokat o powierzchni ok. 6-8m2, ktorego trzy boki to sciany budynku, a ostatni czwarty bok stanowi "niedokonczony" strop pomieszczenia. Podpowiedzi, ktore juz uslyszalem zakladaja zbudowanie konstrukcji metalowo drewnianej, czyli zamocowanie minimum dwoch solidnych metalowych (szyn) wzdluz dwoch dluzszych bokow prostokata, do ktorych prostopadle przytwierdzic mozna drewniane legary. Wygluszenie/ocieplenie z welny mineralnej. od gory konstrukcja bylaby zakonczona lekkimi plytami pod deske podlogowa, a od dolu zas plyty gipsowo kartonowe, ktore mozna zlicowac z sufitem. Jak myslicie, czy to dobre rozwiazanie? Z gory dziekuje za wszelkie podpowiedzi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138276-budowa-dodatkowego-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 15.02.2010 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 dobre rozwiązanieino niekoniecznie szyny, chyba, że nie zabudujesz calkowicie i przesuwać będziesz chciałz czego te ściany, do których byłyby mocowane profile stalowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138276-budowa-dodatkowego-stropu/#findComment-3933053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salvor 15.02.2010 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Faktycznie zamiast metalowych szyn mialo byc metalowych ceownikow... Jedna sciana, do ktorej myslalem przymocowac te metalowa konstrukcje to sciana nosna budynku, natomiast z drugiej strony bylby to fragment "niedokonczonego" stropu. Budynek jest w miare nowy zbudowany na zasadzie szkieletu zelbetowego i sciany z cegly dziurawki. Zatem metalowe fragmenty bylyby przykrecone wprost do zelazo-betonu. Zastanawiam sie jedynie nad tym czy ktos moze mial juz z tym doswiadczenie. Albo jeszcze lepiej czy ktos w okolicy Warszawy polecilby firme, ktora zabralaby sie za cos takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138276-budowa-dodatkowego-stropu/#findComment-3934045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 15.02.2010 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 musisz pierw mieć projekt tego ustrojstwajeżeli jeden z dłuższych boków to bok stropu, to raczej do niego belki bezpośrednio nie zamocujesz, potrzebna dodatkowa belka, ale to już temat dla projektanta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138276-budowa-dodatkowego-stropu/#findComment-3934257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salvor 16.02.2010 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Myslisz, ze potrzebny bedzie jakis super wyszukany projekt. Przeciez nic prostszego byc nie moze - w najbardziej ambitnym przypadku to prostokatna rama metalowa, do ktorej przymocowane beda poprzecznie drewniane legary... Dlaczego myslisz, ze do stropu nie bedzie mozna przykrecic belki? Masz na mysli techniczny problem z wbiciem kolkow, czy raczej niepewnosc bezpiecznego obciazenia? W moim przypadku strop ma cos ponad 40 cm grubosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138276-budowa-dodatkowego-stropu/#findComment-3934830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 16.02.2010 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 SIę włączę w wymianę poglądów Myslisz, ze potrzebny bedzie jakis super wyszukany projekt. Przeciez nic prostszego byc nie moze - w najbardziej ambitnym przypadku to prostokatna rama metalowa, do ktorej przymocowane beda poprzecznie drewniane legary... Nie super wyszukany, a projekt prostokątnej ramy metalowej, do której przymocowane będą poprzeczne drewniane legary zaopatrzony w pieczątkę uprawnionego projektanta. Dlaczego myslisz, ze do stropu nie bedzie mozna przykrecic belki? Masz na mysli techniczny problem z wbiciem kolkow, czy raczej niepewnosc bezpiecznego obciazenia? W moim przypadku strop ma cos ponad 40 cm grubosci. Generalnie nie ma czegoś takiego jak kłopoty techniczne, bywają kiepscy fachowcy bez odpowiedniego sprzętu tudzież inwestorzy bez wystarczających środków finansowych na zrealizowanie swoich planów. To 40 cm to rzeczywista grubość stropu czy grubość belki stanowiącej jego zakończenie? Bo rozumiem, że tu strop się urywa wolną krawędzią. Czy może uwzględniłeś styropian i spółkę leżący na faktycznym stropie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138276-budowa-dodatkowego-stropu/#findComment-3934906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salvor 16.02.2010 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Czy ta "pieczatka uprawnionego projektanta" naprawde bedzie mi do szczescia potrzebna? Jesli tak to jaki moze byc jej koszt? Wydawalo mi sie, ze rozwazana przeze mnie zmiana jest podobnego kalibru co np. dobudowa scianek dzialowych - a przeciez do tego biurokracja niepotrzebna. Faktycznie strop urywa sie wolna krawedzia. Te 40cm grubosci jest troche z pamieci (do weryfikacji pod koniec tygodnia) i zaklada oprocz zelazobetonu wylewke przykrywajaca ulozone rury c/o a od dolu zapewne jakis minimalny tynk na suficie poziomu nizszego. Czyli po tych minusach juz na pewno jest okolo 30cm zywego betonu, w ktory mozna sie wkrecic jakas porzadna udarowa wiertara. Jak sadzicie - uda sie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138276-budowa-dodatkowego-stropu/#findComment-3935127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 16.02.2010 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 no to żeby dosłodzić, to:zmieniasz podstawowe parametry, np. pow. użytkową, a co za tym idzie, nowy metraż, być może pozwolenie na budowę, nowy podatek od nieruchomości i parę innych kwiatków,np sprawy udziałów w nieruchomości wspólnej itp..od strony formalnej - drogą przez mękęjak chcesz na lewo- Twoja sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138276-budowa-dodatkowego-stropu/#findComment-3935157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salvor 16.02.2010 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Rozumiem, rozumiem, ale to chyba troche jak z tym "kawalem" o studencie ktorego przegonili z urzedu skarbowego jak chcial zarejestrowac, ze raz w tygodniu daje znajomemu uczniowi korki z matmy. Kawal w cudzyslowie bo faktycznie znam taki przypadek i faktycznie ze skarbowki go pogonili. A wracajac do tematu budowlanego to pokazcie mi prosze takiego fanatyka ktory z powodu postawienia scianki dzialowej (co przeciez takze zmienia powierzchnie uzytkowa) wprowadza zmiany w akcie wlasnosci, ksiegach wieczystych, udzialach we wspolwlasnosci, podatkach od nieruchomosci, etc.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138276-budowa-dodatkowego-stropu/#findComment-3935297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 16.02.2010 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 a to już niebałdzotego nie bierze się pod uwagęzakłada się, że takie ścianki nie są czynnikiem znaczącym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138276-budowa-dodatkowego-stropu/#findComment-3935363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wig 16.02.2010 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Faktycznie - nie bałdzo.Ścianka działowa nic nie wnosi do obciążenia stropu, a nawet go wzmacnia. Ty chcesz zrobić nowy kawałek stropu, a to trzeba policzyć i zaprojektować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138276-budowa-dodatkowego-stropu/#findComment-3935427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 16.02.2010 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Jak sadzicie - uda sie? Pewnie się uda. Pytasz, jak to zrobić, czy jak to powinno być zrobione. Bo jak zrobić, to mniej więcej wiesz. Wiertarka, stal, drewno, rama itp. Jak powinno, podobnie, tylko jeszcze projekt, pozwolenie itp. Robisz to na lata, ma się nie wygiąć, nie wypaczyć, nie zarysować za lat kilkanaście. Nawet, jak następnym etapem będzie postawienie tam żeliwnego regału na encyklopedię i dzieła wszystkie ozdobionego wielkim akwarium. Powinno mieć podobne właściwości jak istniejący już strop. Nic nie napisałeś o wymiarach tej dziury, którą chcesz załatać, tylko jej powierzchnię ze sporym rozrzutem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138276-budowa-dodatkowego-stropu/#findComment-3935826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salvor 16.02.2010 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Sprawdzilem dokladniej wymiary dziury. Okazuje sie, ze to prawie kwadrat o bokach dlugosci 3 metry - czyli razem jakies 9m2. Czy to cos zmienia? Przypuszczam ze sztywnosc konstrukcji bedzie wystarczajaca aby pomieszczenie spelnialo swoja role - bedzie to maly pokoik do pracy z komputerem lamane przez pokoj goscinny dla babci Raczej nie przewiduje wrzucenia tam ciezkiego regalu z dzielami wszystkimi, ani tez akwarium z tona wody. Napiszecie pewnie ze plany z czasem sie zmieniaja, ale mieszkanie jest na tyle duze zeby wjechac z ciezarami na inne pokoje. I jeszcze ponawiam pytanie: Czy ktos zna firme w Wawie lub okolicach ktora moglaby sie podjac takiego projektu? Jezeli nie to przynajmniej poradzcie w jakich miejscach mozna znalezc wykonawce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138276-budowa-dodatkowego-stropu/#findComment-3936204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 16.02.2010 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Firmy ci nie polecę, ale myślę że jedyny kłopot ze znalezieniem to może być brak chęci fachowca do zawracania sobie głowy takim drobiazgiem.3 na 3 metry to niezbyt dużo, teraz pozostaje Ci znaleźć kolegę z domkiem letniskowym, abyś mógł podejrzeć konstrukcję drewnianego stropu. Letniskowy, bo tam pewnie będzie widać od spodu legary. Rozmiary, odstępy itp. Naszkicuj sobie. Ile to będzie ważyć? A obciążenie, podobno przyjmuje się ciężar konstrukcji plus 0,4kN/m^2 (czyli ~400kg) Razem 3600 kg obciążenia użytkowego plus masę własną. To teraz tylko policz, z czego ma być ta rama stalowa i jak ją przymocować, wytrzymałość kotew różnego rodzaju itp. A jak to wszystko już będziesz miał, to daj to fachowcowi, aby sprawdził, uzupełnił i się podpisał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138276-budowa-dodatkowego-stropu/#findComment-3937063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
