Jarecki79 17.02.2010 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Pisanie na forum ma taką wadę, że obie strony rozumieją się dopiero po kilku postach. Mi chodzi o to, aby nie przegiąć w obie strony, czyli źle jest przy doborze zbyt małego kotła i równie źle będzie przy doborze zbyt dużego kotła. Większość domów nowych (tak między 1991-2000) ma raczej coś w granicy 90W/m270W/m2 to już bardzo dobry wynik przy obecnie budowanym dobrze izolowanym budynku60W/m2 to już świetny wynik przy klasycznym domku. Pytaniem dodatkowym jest jak wyliczył to 330m2 do ogrzania przy powierzchni 420m2? Jeżęli popełnił błąd i do ogrzania jest nie 330 a 360m2? Na 330-340m2 przy tych 60W/m2 w/g mocy znamionowej potrzebuje ok.20-21kW. Średnią eksploatacyjna 20-21kw mają kotły na paliwo stałe o mocy znamionowej ok.30-32kW. Oczywiście na wyższych parametrach uciągnie to 21kW kocioł mocy 25kW Naprawdę dużo by wyjaśniło, jakby Lucca podał zapotrzebowanie w kW swojego budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138299-jak-najtaniej-ogrza%C4%87-du%C5%BCy-dom-330m2/page/2/#findComment-3937798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.02.2010 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 To są jakieś dziwne przepychanki. Trzeba znac zapotrzebowanie, aby dobrze dobrać. Kocioł o mocy 32kW pracuje do średniej eksploatacyjnej 21kW. Nie oznacza to,że pracuje z 21kW. Kotły pracują w 80%sezonu grzewczego w okolicy 30%mocy, spalanie było podane dla tych 30%mocy, dla 25kw jest to coś w granicy 4,8-5,1kW, dla 32kW coś w granicy 8,4-9kW. Kotły na paliwa stałe z podajnikiem pracują głównie między 30%mocy a mocą średnią eksploatacyjną. Nie należy przeginać zarówno w stronę zbyt małej mocy jak i w stronę zbyt dużej mocy. Ok, więcej się nie wtrącam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138299-jak-najtaniej-ogrza%C4%87-du%C5%BCy-dom-330m2/page/2/#findComment-3938661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.02.2010 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Od tego, aby nie było takiego spalania są sterowniki z algorytmem PID pracujące ciągle w trybie grzania, dobierające automatycznie przerwy podawania i siły nadmuchu do zapotrzebowania na ciepło. Nie jest korzystne przechodzenie w podtrzymanie.. Sterowniki nowej generacji pracujące głównie w trybie grzania to m.in. eCoal (najmłodszy na rynku), Perfekt PID, Expert PID, RT09pid Tatarek i Ognik PID Elektro-Miz. Wzór na dobór kotła na paliwo stałe wg mocy znamionowej:powierzchnia domu m2 * starty ciepła W/m2 :1000 + 30% na CWU Czyli coś z zakresu:340m2 * 70:1000= 23,8kW + 30% = ok.31kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138299-jak-najtaniej-ogrza%C4%87-du%C5%BCy-dom-330m2/page/2/#findComment-3940067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.02.2010 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Podaję wzór na dobór kotła z podajnikiem, nie rozumiem, o co te pretensje.... Można zrobić adnotację, że w przypadku wyniku >21kW nie potrzeba dodawać tych 30% na CWU. Inny wzór, bardzo uproszczony tzw wersja optymistyczna:wys. pomieszczeń do 2,5m!!!!!!50W/m2 oznacza 5kW mocy na ogrzanie każdych 100m260W/m2 - 6kW na każde 100m270W/m2 - 7kW na każde 100m280W/m2 - 8kW na każde 100m290W/m2 - 9kW na każde 100m2100W/m2 -10kW na każde 100m2 To tylko wzory doboru kotła na paliwo stałe... Naprawdę wiele zależy od jakości budynku i wysokości pomieszczeń. Przy kotle na paliwo stałe niewprawiony operator sterownika może nie potrafić osiągnąć mocy znamionowej deklarowane i osiągniętej na badaniach. Zmiana opału na gorszy też obniża wyniki. Podobnie zabrudzenie kanałów dymnych. Opał 23MJ daje z 1kg 6,38kW energii24MJ daje z 1kg 6,6kW energii25MJ daje z 1kg 6,9kW energii26MJ daje z 1kg 7,2kW energii Jeżeli kocioł czysty, dobrze ustawiony, to podczas spalania uzyskujemy przy sprawności 80%24MJ - 5,28kw energii25MJ - 5,52kW energii26MJ - 5,76kW energii Jeżeli kocioł źle ustawiony, zabrudzony i sprawność z tego tytułu 60%24MJ - 3,96kw energii z 1kg25MJ - 4,14kW energii26MJ - 4,32kw energii Jak ktoś jest antytalent w sterowaniu i nie czyści wymiennika to nawet 50%sprawności:24MJ - 3,3kW energii z 1kg25MJ - 3,45kW energii26MJ - 3,6kw energii Stąd właśnie zapas... ze względu na jakość paliw, ze względu na braki w umiejętnościach przy programowaniu sterowań plus poprawka na nieczyszczone wymienniki. Nie trzeba tego brać pod uwagę, ale chyba warto wiedzieć..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138299-jak-najtaniej-ogrza%C4%87-du%C5%BCy-dom-330m2/page/2/#findComment-3940379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 15.03.2010 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 czemu taki duży, na tym forum nie ma nikogo kto by realnie potrzebował 90-100W/m2, ci co budują normowo chwalą się że w największe mrozy spalają 60-70W/m2 a ci co ocieplają ponad normę chwalą się 20-30W/m2 najlepszy przykład to GED dla swojego domku 1,2tyś m2 zakupił 80KW potwora a mimo to realnie ciągle jeszcze nie wyszedł poza moc 40KW czyli 1,2tony miału na tydzień, a grzeje już 2-gi sezon, i im więcej nabiera doświadczeń w obsłudze tym mniej zużywa opału Oj chyba jeszcze mniej spalam. Piasta 19 wychodzi mi pół tony w dwa tygodnie, ale grzeję praktycznie 1/3 domu - nie do końca ocieplonego. Gdyby był cały to by było 1.5 w dwa tyg, czyli 3 w miesiąc. Sądzę że zejdę do 2 gdy dokończę wszystkie izolacje. Temperatura średnio 23 st. Nie wiem jak to jest z retortami i nie chcę wiedzieć, cenię mój tłokowy stalmark za prymitywną konstrukcję, super sprawność i gigantyczną możliwość modulacji mocy- praktycznie od zera do maks. Czopuch uszczelniłem zwykłym silikonem bo temperatura przynajmniej teraz nie przekracza 50 sc. przy tem. wody 60-70 dziwne ale prawdziwe. Plus 5 minutowe czyszczenie - wszystkie flaki na wierzchu. Nadmiar mocy - to tak jak z samochodem - nie wiadomo kiedy się przyda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138299-jak-najtaniej-ogrza%C4%87-du%C5%BCy-dom-330m2/page/2/#findComment-4004820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
