Witam niedawno odpaliłem ogrzewanie podłogowe i wyglada na to że ta podłogówka nie za bardzo sobie radzi z ogrzaniem domu na razie ogrzewam tylko parter ok. 80m2 rozstaw rurek około 20 może 25cm temperatura na zasilaniu 40 stopni na powrocie 35 temperatura w domu dzisiaj 13 stopni czy idzie jakos zwiększyc temperature zasilania, rozdzielacz do podłogówki jest z mieszaczem firmy kan system model 73APozdrawiam :wink:
https://forum.murator.pl/topic/138303-za-niska-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/
  • Odpowiedzi 62
Jeśli temperatura w domu nie podniesie się, a rurki zatopione w betonie zgodnie ze sztuką na odpowiedniej głębokości pojawia sie pytanie ile ciepła ucieka z domu w stosunku do tego co dostarczasz.
https://forum.murator.pl/topic/138303-za-niska-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3934259
Spokojnie :) Napisz w czwartek jak jest :):):) Nie podnoś temperatury - jest ok.
P.S. wygrzałeś wylewkę ? Żebyś z tym ciepłem nie przesadził :roll:
https://forum.murator.pl/topic/138303-za-niska-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3934296
Tydzień temu fakt że non stop nie paliłem bo tam jeszcze nie mieszkam ,od dzisiaj zaczynam palić na maxa , zobaczę co będzie jutro
no fest :D kurcze to przy takim paleniu powinienes mieć ze 25 stopni (żeby nie było-zartuję) zima jak diabli...dom przemrożony... pewnie zawilgocony...napaliłeś 2x dziś rozpaliłeś i chcesz miec ciepło??? ehhhh... a na przyszłość wybij sobie z głowy pomysły z podwyższeniem temperatury,podłogówki- to nie grzejniki!!!!
https://forum.murator.pl/topic/138303-za-niska-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3934303
Na wszelki wypadek się powtórzę w temacie wygrzewania podłogówki :
1 dzień - 25 °C
2 dzień - 30 °C
3 dzień - 35 °C
4 dzień - 40 °C
5 dzień - 45 °C
6 – 12 dzień - 45 °C
13 dzień - 40 °C
14 dzień - 35 °C
15 dzień - 30 °C
16 dzień - 25 °C
17 – 23 dzień - 10 °C
24 dzień - 30 °C
25 dzień - 35 °C
26 dzień - 40 °C
27 dzień - 45 °C
28 dzień - 35 °C
29 dzień - 25 °C
https://forum.murator.pl/topic/138303-za-niska-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3934341
Jak niedawno ?
Poczytaj sobie taki temat Protokół grzewczy podłogówki
https://forum.murator.pl/topic/138303-za-niska-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3934348
Nie chcę krakać, ale wykląda, że źle zrobiona podłogówka. To raczej nie jest wina wychłodzonego domu. zauważcie, że różnica między zasilaniem i powrotem to 5 st. Wychłodzona posadzka powinna pochłaniać więcej ciepła, a różnica w takim przypadku byłaby dużo większa. Gdzieś już widziałem wyznanie inwstora, który położył rurki w peszlach :). Czy to nie będzie podobny przypadek?
https://forum.murator.pl/topic/138303-za-niska-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3934395
witam
sądzę że Nefer ma rację, ; prawdopodobnie będzie dobrze. przerabiałem problem tej zimy- zanim się wprowadziliśmy to przepalałem ostatnio nawet w te mrozy codziennie ale po 2-3godziny i efekt byył taki że temp. w domu była 13-16 stopni. w dniu przeprowadzki odpaliłem kocioł na 55 stopni ustawiłem, podłogówkę za zasilaniu na 38 i na drugi dzień rano mieliśmy w domu 25stopni.
jednak po kilku (2-3 godz. )palenia temp powrotu i zasilania podłogówki była już równa.
obecnie podłogówka skręcona na 28 stopni, grzejniki na dole zakręcone, wentylacja (anemostaty) pootwierana w znacznym stopniu i rozszczelnione okna. w domu 24-25 stopni, na jednym zasypie 14-16 godz. , potem przerwa ok. 8 godz. i ponowne rozpalanie, temp. na kotle 45 stopni.
więc się da, też obawiałem się czy uda mi się zapewnić komfort rodzinie w nowym domu- bo jak przepalałem to nie widziałem tego zbyt jasno.
ps. mamy oprócz podłogówki grzejniki.
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/138303-za-niska-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3934429
Dla mnie nie jest niepokojace, że temp wewnatrz 13 st., lecz to, że przy takim duzym zapotrzebowaniu na ciepło delta temp=5 st. Wygląda, że podłogówka ma małą zdolność do oddawania ciepła. Jesli temp. na powrocie ustabilizowała się na poziomie 35 st, to podłoga powinna byc bardzo ciepła , na pewno nie 25 st. jak piszesz.
Istotną informacją byłoby, ile pętli jest na tych 80m2 i jak długich.
https://forum.murator.pl/topic/138303-za-niska-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3934555
poza tym zwiększył przepływ (pompka na max) co przy przyspieszonym obiegu czynnika grzewczego może wpłynąć na zmniejszenie delty T, niekoniecznie w takim samym stopniu powodując wzrost wydajności grzejnika
https://forum.murator.pl/topic/138303-za-niska-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3934856
1 dzień - 25 °C
2 dzień - 30 °C
3 dzień - 35 °C
4 dzień - 40 °C
5 dzień - 45 °C
13 dzień - 40 °C
14 dzień - 35 °C
15 dzień - 30 °C
16 dzień - 25 °C
24 dzień - 30 °C
25 dzień - 35 °C
26 dzień - 40 °C
27 dzień - 45 °C
28 dzień - 35 °C
29 dzień - 25 °C
Nowe modele pieców posiadają już funkcję wygrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/138303-za-niska-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3935234
a co do długości pętli to czytaj uważnie, romano78 podał zarówno rozstawy jak i powierzchnię, i z tego wynika bezpośrednio czemu różnica zasilania do powrotu tylko 5 stopni
suma długości pętli zweryfikowała by, czy faktycznie cała powierzchnia jest pokryta prawidłowo. Podejrzewam, że jednak nie, chyba, że nie wszystkie pętle włączone.
https://forum.murator.pl/topic/138303-za-niska-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3935583
