Czy moglibyście mi doradzić jak mam wykończyć, zakleić, ocieplić dziurę pod oknem tarasowym tak aby nie powstał tu mostek termiczny? Jakich materiałów użyć?
Wygląda to w tej chwili tak:
http://aga.zssplus.pl/murator/20100211262%20[640x480].jpg
Okno trzyma się na skrajnych bloczkach betonowych (tymczasowych) pozostała część bloczków jest wsunięta tak aby nie uciekało mi ciepło z domu i nie wchodziły gryzonie z pobliskiego lasu :)
http://aga.zssplus.pl/murator/20100211261%20[640x480].jpg
Na zewnątrz widać poziom styropianu od fundamentów:
http://aga.zssplus.pl/murator/20100211260%20[640x480].jpg
http://aga.zssplus.pl/murator/20100211259%20[640x480].jpg
Od wewnątrz będzie położony styropian 20cm + rurki od podłogówki + wylewka betonowa + jakaś posadzka = łącznie 27cm. Wysokość od istniejącej w tej chwili podłogi do dolnej krawędzi ramy okna w tej chwili to jakieś 28cm.
Proszę o poradę - obawiam się, że w tym miejscu mogę mieć dość potężny mostek termiczny a tego bym nie chciał.
Ps. Dodam jeszcze, że okno jest bardzo ciężkie - waży ponad 230KG
https://forum.murator.pl/topic/138308-okno-tarasowe-jak-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/
  • Odpowiedzi 43
Też mam potężne okna tarasowe ponad 8 m2 (2 szt. = 16,6 m2) i powiem ci że samo okno jest tak dużym"mostkiem termicznym" , że wg każde wykończenie wokół okna zgodne ze sztuką budowlaną jest dobre. Reszta to przerost formy nad treścią w tym przypadku.
https://forum.murator.pl/topic/138308-okno-tarasowe-jak-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-3934587
Było na forum nie raz a ciągle temat powraca. Już czasem sił brak i zrozumienia dla inwestorów. Później-jak nie będę w korku-napisze co i jak
Jareko być może ale chciałem wrzucić dodatkowo zdjęcia tak aby przedstawić sytuację w moim przypadku. Jeżeli możesz mi coś doradzić bardzo proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/138308-okno-tarasowe-jak-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-3934636
Tak się domyślam, że okno jest niezłym mostkiem termicznym ale postarałem się zminimalizować to zjawisko i zamówiłem okno z pakietem trzy szybowym o niskim współczynniku U. Wiem, że zaraz ktoś napisze, że jak nie przez szybę to mi ucieknie ciepło przez ramę ... - tak ale rama ma mniejszą powierzchnię niż okno.
Co do przerostu formy nad treścią to może masz racje ale dobre wykończenie tej szczeliny nie będzie mnie kosztowało majątku a jest szansa na wyeliminowanie kolejnego miejsca przez które może ociekać ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/138308-okno-tarasowe-jak-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-3934656
Dalej stojąc w korku zacznę nie od mostka tylko od samego montażu. Od poprawienia podparcia balkonu zacznij. Od kiedy to siana zastępuje zaprawę? Nie widzę kotwienią dolnej części ramy. Cały dół jest spierniczony i bardzo szybko sprawi ci większe kłopoty niż mostek którego się tak obawiasz. Jak to naprawić? Metod jest wiele-poszukaj wątku odaro-brzmiał mniej więcej tak-oknoplast kraków porażka..-czy jakoś podobnie. Wyszukiwarka ci pomoże. Tam jest kilka słów co i jak zrobić się powinno. O swoich postach nie wspomnę ale wątków już nie pamiętam :(
https://forum.murator.pl/topic/138308-okno-tarasowe-jak-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-3934709
Dzięki - w sumie nie jestem pocieszony twoją opinią :( - zawsze coś musi być spierniczone ... Okno w sumie stoi na 2 skrajnych bloczkach betonowych opianowanych i teraz chyba lepiej ich nie wyjmować bo okno całe siądzie...
https://forum.murator.pl/topic/138308-okno-tarasowe-jak-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-3934815
wręcz przeciwnie-trzeba te bloczki usunąć i zrobić PRAWIDŁOWE podparcię. Zastąpić albo specjalnym profilem-albo śrubami rzymskimi kilka razy już tu prezentowanymi i przede wszystkim sprawdzić na koniec poziom-w mej ocenie już tak ciężkie drzwi już mogły się w sposób niekontrolowany opuścić. Jest to po prostu do poprawy i tyle. Ta piana nie stanowi żadnego trwałego podparcia-musisz mieć tego świadomość
https://forum.murator.pl/topic/138308-okno-tarasowe-jak-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-3934939
mieszkałem w domu gdzie do takiego okna dochodził parkiet.
w czasie zimy ciągle był mokry pod oknem i gnił
domyślam się że nie było tu docieplenia
izolacja w tym miejscu jest potrzebna, teraz w swoim domku
mam styropian podłogi wchodzący na całą szerokośc ramy
okno montowane na dyble przez ramę do ściany
podłoga nie gnije okno się nie opuszcza
ale moje okno jest ze 100kg lżejsze
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/138308-okno-tarasowe-jak-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-3935005
Oblukaj te wątki:
http://forum.muratordom.pl/co-pod-prog-okna-balkonowego,t38333.htm
http://forum.muratordom.pl/okna-do-pasywnego,t171461-120.htm
https://forum.murator.pl/topic/138308-okno-tarasowe-jak-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-3935111
Byłem na budowie i przyjrzałem się jeszcze raz moim nieszczęsnym oknom Doczytałem w twoich wcześniejszych postach (lub metodach przez Ciebie chwalonych) jak zrobić podpory pod oknem z wykorzystaniem złącz ciesielskich. Pytanie jakie mi się nasuwa to jak je przymocować do okna? Do fundamentów nie będzie problemu - wiertarka udar kołek młotek i gotowe ale jak zamocować okno do tej podpory? nie wydaje mi się aby wystarczyło oprzeć ramę na tych podporach nie montując ich do okien.
Sugerowałem się zdjęciem:
http://images40.fotosik.pl/183/7b803f431dda7cba.jpg
Drugie pytanie to zakładając, że zrobię jakieś podpory po okno to jak mam uzupełnić warstwę pod oknem tak aby nie stanowiła mostka termicznego. Teoretycznie mogę uzupełnić przestrzeń pod oknem w pionie warstwą styropianu i od wewnątrz do tego przyjdzie styropian i beton od podłogi ale nie wiem czy okno może tak na zawsze opierać się na tych kotwach? Czy mimo kotew pod oknem musi być twarde wypełnienie?
https://forum.murator.pl/topic/138308-okno-tarasowe-jak-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-3936859
Po zdjęciu można się domyślać, że wspornik jest mocowany do listwy bazowej/parapetowej (której ty nie masz więc trzeba by ją założyć). Okno w przyszłości będzie podparte także na małej części wylewką więc nie tylko wsporniki będą przenosiły ciężar.
https://forum.murator.pl/topic/138308-okno-tarasowe-jak-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-3936882
Jeszcze jedna rzecz. Na jednym ze zdjęć Jareko:
http://images45.fotosik.pl/189/757c890a5267d1cam.jpg
widziałem, że okno tam prezentowane miało jakąś taką oryginalną wielką podporę zrobioną. W takim pomieszczeniu można spokojnie położyć styropian i zalać go betonem który idealnie równo będzie dochodził do okna. Domyślam się, że sama podpora pewnie też jest dobrze izolowana tak aby nie stanowiła mostka termicznego.
U mnie natomiast okno na dole wygląda mniej więcej tak:
(Bloczki betonowe i wata jest tymczasowo aby wypełnić lukę na zimę)
http://aga.zssplus.pl/murator/IMG_6335%20%5B640x480%5D.JPG
Dolnej ramy jest tak mało, że co najwyżej mogę dojechać do niej płytką podłogową. Nie ma mowy o zalaniu betonu na posadzce tak aby do niej przylegał.
Czy w moim oknie brakuje czegoś na dole ?
https://forum.murator.pl/topic/138308-okno-tarasowe-jak-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-3936964
U mnie zastosowali poszerzenia (a też będę miał do poziomu zero 27 cm) i myślę że do góry nie poleci :-)
http://www.cienki.mojabudowa.pl/pliki/cienki/image/29_12_2009/okna82.jpg
Nie ciesz się tak bardzo... Dali poszerzenia zamiast profilu bazowego i ewentualnych poszerzeń. I będzie trzeba główkować jak to uszczelnić od strony zewnętrznej :(
https://forum.murator.pl/topic/138308-okno-tarasowe-jak-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-3937016
widziałem, że okno tam prezentowane miało jakąś taką oryginalną wielką podporę zrobioną. W takim pomieszczeniu można spokojnie położyć styropian i zalać go betonem który idealnie równo będzie dochodził do okna. Domyślam się, że sama podpora pewnie też jest dobrze izolowana tak aby nie stanowiła mostka termicznego. ....Czy w moim oknie brakuje czegoś na dole ?
No cóż... Jareko zaczął dbać przede wszystkim o własny tyłek i stosując coś takiego ma pewność, że nikt mu później balkonu nie spie.... no chyba że wyciągnie kliny - ale tu się zabezpieczyłem zapisem w gwarancji - stwierdzenie usunięcia klinów równoznaczne jest z utrata gwarancji na montaż i okno
Niby niczego nie brakuje ale.... ale nie dość ze nie masz STABILNIE podpartych drzwi, nie masz ZAKOTWIONEGO ramiaka to niby wszystko jest OK.
Jak tego nie poprawisz to twój HKS zanim wykończysz chałupę i zamieszkasz będzie nadawał się do wyrwania i ponownego, prawidłowego montażu.
Jak możesz, jeśli pamiętasz, po bokach, na dole, miedzy ścianą a ościeżnicą, na pionowej części masz pozostawione kliny? Powinny być po tej stronie gdzie jest klamka. Mimo zaleceń, iż powinny być po obu stronach odradzam, okno jest wtedy spasowane na sztywno i cuda się dzieje latem
https://forum.murator.pl/topic/138308-okno-tarasowe-jak-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-3937050
