Witam serdecznie
Czeka mnie remont łazienki w mieszkaniu. W planach między innymi nowe płytki ścienne i podłogowe gdyż stare pukają. Problem polega na tym że na jednej z ścian przechodzi rura z gazem dolegając bezpośrednio do ściany. Rura ta umieszczona jest ok 25cm od sufitu i przechodzi przez całą długość ściany. Pytanie jakie chce zadać to jak ładnie i estetycznie położyć płytki na tej oto ścianie. Jak ewentualnie zamaskować rurę. ściany tez nie za równe:( oto linki do zdjęć.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/21269b9ebf06ec17.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b2b0c3654bd44a5c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dd56e373e51c0af2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fbe8dfe8a9889a2f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/46c4f3c059f46e97.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/406242f8a90f465d.html
https://forum.murator.pl/topic/138357-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-kontra-rura-z-gazem/
Nasuwają mi się następujące rozwiązania:
1. Nie dawać płytek do samej góry, a rurę pomalować pod kolor ściany(jak obecnie)
2. Przestawić rurę w mniej eksponowane miejsce
3. Podkuć ścianę pod rurą i wypłytkować z rowkiem na rurę.
https://forum.murator.pl/topic/138357-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-kontra-rura-z-gazem/#findComment-3937301
Albo nie "zamykać" skrzynki z g-k od góry.
Albo zamknąć i powiercić otworki na całej długości (żeby czujnik wszedł).
https://forum.murator.pl/topic/138357-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-kontra-rura-z-gazem/#findComment-3940028
zabudowac z płyt GK :D i po problemie
trzeba tylko pamiętać, że oficjalnie nie można na stałe zabudowywać rur gazowych i musi być ich wentylacja.
"Urban legend".
§ 165. 2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych ‐ po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji ‐ łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.
https://forum.murator.pl/topic/138357-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-kontra-rura-z-gazem/#findComment-3942015
a jak dalej z ta rurka wchodzi w sciane i gdzie dalej jezeli jest taka możliwosc to bym sie nie zastanawiał nad wymiana i poproblemie koszt z 200 zł mozna zrobić w miedzi i miejszy przekruj i wtedy moze byc ustawiona tak jak potrzeba
https://forum.murator.pl/topic/138357-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-kontra-rura-z-gazem/#findComment-3950432
