ogongsi 17.02.2010 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Witam na forum po raz pierwszy.Przymierzam się do rozszerzenia produkcji o asortyment jak w temacie. Wykonałem już pierwsze próby, efekt jest rewelacyjny.Pytanie do forumowiczów, czy cena min. ok. 90 zł/m2 brutto, byłaby do przyjęcia? "Deska" wykonana na rdzeniu eps200 z siatką i to zalane specjalną masą odporną na warunki atmosferyczne. Faktura deski jest perfekcyjna. Wystarczy pomalować dowolną lakierobejcą lub farbą do drewna. Montaż błyskawiczny metodą jak ocieplenie lekką mokrą, na klej szary z worka.Można kleić na istniejące wyprawy tynkarskie. Można na etapie docieplania bezpośrednio do styropianu. Odcinki 1m i 2m, do obróbki mechanicznej - cięcie piłą ręczną. Nie wymaga kołkowania, wkrętów lub innych dodatkowych mocowań.Waga jednej szt. ok. 1-1,5 kg Co myślicie, czy coś przeoczyłem, czy warto się drążyć temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138377-deska-elewacyjna-imitacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 17.02.2010 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Na pewno nie w tym dziale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138377-deska-elewacyjna-imitacja/#findComment-3937871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 17.02.2010 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Jaka jest mrozoodporność?Czy jest odporna na UV?Jaka jest odporność na uderzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138377-deska-elewacyjna-imitacja/#findComment-3937893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ogongsi 17.02.2010 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Kategoria zaprawy zewnętrznej: CS III zgodnie z DIN EN 998-1 (P II według DIN 18550)wytrzymałość na ściskanie: 3,5-7,5 N/mm2. Odporność na UV: to zależy od jakości użytej warstwy wierzchniej czyli koloru. Produkt jest zagruntowany w kolorze białym odporny na promieniowanie UV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138377-deska-elewacyjna-imitacja/#findComment-3937930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anikavonboger 18.02.2010 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Pokaż foto, to Ci powiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138377-deska-elewacyjna-imitacja/#findComment-3942594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
