Kochani!
Poradzcie mi prosze, doswiadczeni budowlancy, w pewnej sprawie. Bedziemy budowac w tym roku na dzialce domek typowo letniskowy, drewniany, 30 m kw na dole i 30 na gorze (poddasze uzytkowe). Rozni ludzie roznie nam radza. Jedni bezwzglednie kaza wylewac fundament (argumenty: bedzie cieplej, bardziej sucho, domek bedzie stabilniejszy bo teren jest nierowny) inni radza, zeby sobie dac spokoj i postawic dom na betonowych wspornikach bo i tak jezdzi sie tam tylko latem i jesienia i nie ma sensu przedobrzyc. Z drugiej strony jednak lato w Polsce bywa rozne. Jakie macie doswiadczenia w tej kwestii?
pozdrawiam
Agnieszka
https://forum.murator.pl/topic/13838-fundament-pod-domek-letniskowy/
Fundament pod domek letniskowy, drewniany a wiec lekki moze byc mniejszy. Mozna go zrobic z bloczkow polozonych bezposrenio na gruncie (ale to dotyczy tylko b.lekkich i malych domkow, a wiec nie w twoim przypadku) lub normalnych law o glebokosci ponad granice przemarzania, a wiec min.80 cm. Lawy oczywiscie moga byc ciensze, mozna tez postawic na kilku jakby palach na ktorych beda belki podwalinowe. Ja pod swoj (parterowy, 35 m2) dalem 4 wzdluzne lawy o szerokosci bloczka,
https://forum.murator.pl/topic/13838-fundament-pod-domek-letniskowy/#findComment-219675
Niedawno też wybudowałam dom letni, który z założenia miał być mały i tani a wyszedł normalny całoroczny, murowany , na solidnych fundamentach i dobrze zaizolowany. I okazuje się, że dobrze zrobiłam, bo wyprawialiśmy tam srebrne wesele, spędzamy tam święta, młody urządza tam imieninowe i sylwestrowe prywatki, i cała rodzina wali się przy każdej okazji na dłuższe odwiedziny. Nikomu nie przeszkadza, że trzeba jechać tam kilkadziesiąt a niektórym nawet kilkaset kilometrów.
https://forum.murator.pl/topic/13838-fundament-pod-domek-letniskowy/#findComment-219687
Dzieki za odpowiedzi!
Rozmawialam dzisiaj z facetem z firmy budowlanej i on poradzil, zeby zrobic tylko fundament po obwodzie domu i tarasu - 25 cm szerokosci, wkopany na 1.20m w ziemie. Zapomnialam sie dopytac czy w srodku ma byc dziura czy maja byc jeszcze takie dodatkowe lawy o jakich pisze Ryszard... Chcielismy zrobic to sami z pomoca znajomych, stad moje pytania na forum. Co o tym myslicie? Wystarczy taki fundamencik po obwodzie?
pozdrawiam
Agnieszka
https://forum.murator.pl/topic/13838-fundament-pod-domek-letniskowy/#findComment-220225
...zrobic tylko fundament po obwodzie domu i tarasu - 25 cm szerokosci, wkopany na 1.20m w ziemie...czy w srodku ma byc dziura czy maja byc jeszcze takie dodatkowe lawy...Chcielismy zrobic to sami...Wystarczy taki fundamencik po obwodzie?
Agnieszka
Mysle ze fundament wystarczy po obwodzie w ksztalcie prostokata.
U mnie sa 4 oddzielne odcinki fundamentu wystajace z gruntu. Na nich, w 4 punktach (na izolacji z papy) oparte sa belki podwalinowe (600x8x6cm), Pod podloga jest pusta przestrzen. Pod sama podloga z desek jest jeszcze folia paroprzepuszczalna. Takie rozwiazanie jest tanie i proste lecz w zimie jest troche zimno. Fundament trzeba wykonac wczesniej. Mozna go wykonac samemu wylewajac w rowkach bez szalunku a gorna czesc z bloczkow betonowych, lub tez caly (troszke drozej) wymurowac z tych bloczkow,
https://forum.murator.pl/topic/13838-fundament-pod-domek-letniskowy/#findComment-220473
  • 3 years później...
Trochę wyciągnąłem temat z lamusa, ale jeszcze nie wszystko zrozumiałem. Do domku letniskowego dobudowuję łazienkę 1,5 x 2,5 metra.
Zamierzam wykopać rowki na szpadel na spód wylać beton na 10cm z prętami zbrojeniowymi a na tym wymurować bloczki - chyba ok?
Bloczki, zaprawę kupuję gotową i mieszam z wodą to rozumiem.
Pytanie tylko co wylać na sam spód - czy są jakieś gotowe zaprawy? Ew co dać i w jakiej proporcji? Oczywiście będę mieszał szpadlem....
Pzdr
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/13838-fundament-pod-domek-letniskowy/#findComment-1745901
Na sam spod, na dolna warswe fundamentu mozna dac warstwe slabszego betonu ( chudziak, z wieksza iloscia piasku ). Lawy powinny byc glebokie ponizej granicy przemarzania, chyba ze grunt jest przepuszczalny, piaskowy - wtedy mozna zaryzykowac ze zamarzajacy grunt nie "wysadzi". Ja np dalem plytsze lawy, ale ja budowalem sie nad morzem (tu cieplej) i na solidnym piasku,
https://forum.murator.pl/topic/13838-fundament-pod-domek-letniskowy/#findComment-1748432
Dzięki za odpowiedź. Na stronie znalazełem przepis na skład chudzika ale najbardziej zainteresowała mnie metoda jego wymieszania, która w moich warunkch byłaby idealna.
Czy mam szansę zrobić to tak:
- rowki na szerokość szpadla
- wyłożyć folią
- wymieszać składniki i skropić wodą tak jak to napisali tu:
http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/sciany/przepis-na-beton,6325_4790.htm
czyli:
"Na przygotowane podłoże rozsypuje się warstwę piasku, a na nim warstwę cementu. Następnie dokładnie miesza się – na przykład grabiami – oba składniki do uzyskania jednolitej barwy. Tak przygotowaną warstwę skrapia się ostrożnie małą ilością wody i ubija drewnianym drążkiem."
Będzie się to jakoś trzymać? (oczywiście na to bloczki betonowe)
pzdr
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/13838-fundament-pod-domek-letniskowy/#findComment-1750160
