Czesc,
mam taki maly problem, Ostatnio sprawdzalem poziom pierwszej wylewki na parterze i okazalo się ze w niektórych miejscach jest roznica 2 moze 3 cm.
gdybym nie mial tam zaplanowanej podlogowki to wogole bym sie tym nie przejal.
jednakze czym najlepiej wyrownac te nieroznosci:
- styropianem ( polozyc pod wlasciwa warstwa ocieplenia taka 1, 2, 3 cm warstwe styropianu)
- a moze sie nie przejmowac tylko ulozyc styropian , podlogowke i zalac je betonem ( a to ze w roznych miejscach podlogowka bedzie na roznej glebokosci nie ma tak wielkiego znaczenia. bylo by od 5 do 8 cm betonu).
- moze inne pomysly ( wolal bym unikac wylewania cienkiej wyrownawczej warstwy betonu, mam juz papa na podlodze )
Czesc,
U mnie taka opcja narazie się sprawdza :D
Czesc,
czy rurki od podłogówki muszą być idealne poziomo , czy może być +/- 2cm ?
i OT wszedłem na WWW które polecasz , czy wyniki wpisywane są ręcznie czy komputerek to sam zlicza i wysyła na WWW ?
Niestety ręcznie, dane temperatur Śr i Min brane ze stacji meteo w Radomiu.
http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=MAS411
Ja starałem sie wyrównywałem podobne nierówności chudziaka styropianem, aby otrzymać równej grubości wyklewkę na podłogówce.
Bardzo upiardliwa i pracochłonna robota. Układanie styropianu na 80 m2 zajęło 3 dni (2 osoby). miejscami nawet podsypywałem piaskiem bo nie szlo ułożyć styropianu tak by nie klawiszował.
Drugi raz wylał bym po prostu grubsza wylewkę w obnizonych miejscach.
Czesc,
Proponuję wyrównać nierówności zaprawą cementową , przed układaniem styropianu i izolacji.
No wlasnie wolabym tego uniknac, bo zaraz mi beda hydraulicy wchodzic, a za nim to wyschnie to troche minie. Chyba poswiece wiecej czasu na ulozenie styropianu.
Będzie to trudne , ale można.
ale jak poświęcisz kilka dni na układanie dodatkowego styro, to i tak w tym czasie hydraulicy nie wejdą. Więc wyjdzie na to samo.
Ewentualnie po prostu wyrównaj to piaskiem.
