grusek 18.02.2010 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Mam pewien problem; komin który muszę wymurować jest szeroki (100x80) są w nim dwa rzędy otworów, bardzo proszę o informację czy wyloty z wentylacji mają być na „przestrzał” przez dwa otwory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138466-budowa-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwyra 18.02.2010 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 mi murarz zrobił z jednej i z drugiej strony otwory.Twierdził że tak ma być,chwalił się że był na szkoleniu schiedla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138466-budowa-komina/#findComment-3942003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grusek 18.02.2010 16:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Z jednej i drugiej strony to rozumie ale niewiem co w środku? Czy ma to być na przelot przez dwie dziury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138466-budowa-komina/#findComment-3942043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwyra 18.02.2010 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 wentylacja od góry zadeklowana,przewód dymny wylot z góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138466-budowa-komina/#findComment-3942101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 18.02.2010 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Mam pewien problem; komin który muszę wymurować jest szeroki (100x80) są w nim dwa rzędy otworów, bardzo proszę o informację czy wyloty z wentylacji mają być na „przestrzał” przez dwa otwory. Na przestrzał lub wyprowadzone w górę specjalnymi nasadami ale z zamkniętymi bokami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138466-budowa-komina/#findComment-3942142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grusek 18.02.2010 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Bardyo proszę zobaczyć na poglądowy rysunek, odnośnie zadekowania i wylotu zgadzam się w 100% mam problem gdzie indziej, rysunek może pomoże. http://img62.imageshack.us/img62/2602/rysunek1model.jpg (5 otworów wentylacyjnych, oraz 1 od kominka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138466-budowa-komina/#findComment-3942154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 18.02.2010 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Patrząc na rzędy od dołu.1 - tak jak zaznaczyłeś na przelot lub do góry ale boki zaślepione (zakł. że to wentylacyjne)2 - źle na rysunku bo musi być na przelot lub do góry ale boki zaślepione (zakł. że to wentylacyjne)3 rząd od dołu - wentylacyjny tylko do góry (nasada kominowa wentylacyjna) bez otworów z boku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138466-budowa-komina/#findComment-3942186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tygrys2000.79 18.02.2010 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 mam taki sam kominkominiarz do odbioru powiedział że; ma byc na wylot przez dwa kanały bo jak wiatr wieje to będzie w jednym kanale nawiew a nie wywiew. połączenie dwóch stworzy ciąg i wentylacja będzie dziłac. ten piąty kanał to otwory jak na rys.tak zrobiłem i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138466-budowa-komina/#findComment-3942217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grusek 18.02.2010 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Przesyłam jeszcze 1 rys. może dokładniejszy http://img203.imageshack.us/img203/7041/rysunek1modelw.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138466-budowa-komina/#findComment-3942323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
