mabarte 18.02.2010 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Witam.Muszę wybrać pomiędzy tymi dwoma wkładami. Bravo jest tańszy ale varia jest głębsza i jest w całości ze stali (bravo ma górę dokręcaną z żeliwa) Druga sprawa to czy warto dopłacić do szyby podnoszonej do góry - podobno mniej się wtedy dymi ale z czasem robią się mniej szczelne od tych otwieranych na bok wszystkie wpisy na forum o podobnej tematyce przeczytałem ale nie było tego za wiele Jeżeli ktoś ma doświadczenie z tymi wkładami i chciałby się podzielić wiedzą z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138468-kominek-spartherm-bravo-czy-varia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 18.02.2010 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Witam.To zależy do czego chcesz zastosować palenisko i jak będzie wyglądał kominek w całości.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138468-kominek-spartherm-bravo-czy-varia/#findComment-3942104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mabarte 18.02.2010 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 będzie to zabudowa ciepła palenie dość intensywne przez cały okres grzewczy budynek dwupiętrowy bez ścianek działowych 2x70m. od 7 lat użytkuje kominek z wkładem żeliwnym i zabudową z kartonu i w domu jest dość czarno więc przy okazji remontu chcę wymienić również kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138468-kominek-spartherm-bravo-czy-varia/#findComment-3942137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 18.02.2010 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Montowałem jakiś czas temu sh, pięknie wygląda w zabudowie portalowej. Brawo zyskuje zw na cenę. Obydwa mają ryflowane szamoty. A myślałeś o konkretnych modelach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138468-kominek-spartherm-bravo-czy-varia/#findComment-3942165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mabarte 18.02.2010 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 varia 1V 4S 510 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138468-kominek-spartherm-bravo-czy-varia/#findComment-3942228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 18.02.2010 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Witam.Bravo jest doskonały do dodatkowych rzeczy odzyskujących ciepło ze spalin: krążków akumulacyjnych, kanałów szamotowych, nasadek wodnych, itp. Dzięki temu że posiada dwa wyloty oraz odkręcany żeliwny czopuch po zdjęciu którego idealnie pasują np. krążki akumulacyjne z szamotu czy betonów żaroopornych. Można dużo technicznych rzeczy "pokombinować" na tym palenisku.Varia natomiast jest bardziej "widowiskowa".Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138468-kominek-spartherm-bravo-czy-varia/#findComment-3942541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 20.02.2010 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Witam. Muszę wybrać pomiędzy tymi dwoma wkładami. Bravo jest tańszy ale varia jest głębsza i jest w całości ze stali (bravo ma górę dokręcaną z żeliwa) Druga sprawa to czy warto dopłacić do szyby podnoszonej do góry - podobno mniej się wtedy dymi ale z czasem robią się mniej szczelne od tych otwieranych na bok wszystkie wpisy na forum o podobnej tematyce przeczytałem ale nie było tego za wiele Jeżeli ktoś ma doświadczenie z tymi wkładami i chciałby się podzielić wiedzą z góry dziękuję niestety wkłady brawo niekiedy(przy pomocy uzytkownika) lubią ...eksplodować- to znaczy na "szczęscie" najsłabszym ogniwem jest szyba i to ona "wybucha" . dzieje się to oczywiście TYLKO przy nieprawidłowym uzytkowaniu, dołozeniu duzej ilosci mokrego drewna na duzą ilosc zaru przy zamkniętych dopływach powietrza. przy prawidłowym uzytkowaniu ten wkład jest dzięki zeliwnej nadstawie (i jej kształcie)nawet lepszy(wydajniejszy) od varii, szczególnie przy tzw. zredukowanym spalaniu. nie wiem dlaczego spartherm nie podąza mocniej tym kierunkiem i lansuje najbardziej varię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138468-kominek-spartherm-bravo-czy-varia/#findComment-3946578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 20.02.2010 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Witam. No z tymi "wybuchami" to tak, jakby powiedzieć chętnemu do zakupu auta iż samochody "ulegają wypadkom"... Ja też miałem podobny wypadek (a właściwie moi klienci, którzy zapakowali brykietem wkład pod sam deflektor i zamknęli dopływ powietrza "żeby się dłużej paliło"), ale na całkiem innym palenisku... Bo może dojść do takiej sytuacji w każdym wkładzie, każdej firmy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138468-kominek-spartherm-bravo-czy-varia/#findComment-3946606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mabarte 21.02.2010 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Dzięki za wszystkie odpowiedzi.Forest właśnie planuję zastosować na wkładzie krążki akumulacyjne. I z tego co się orientuję to spartherma kosztują ok 6000 pln więc nie bedą a z krajowych można dopasować z firmy cebud ok 2000 ale produkowane są od niedawna i jakoś nie jestem do nich przekonany. Dowiedziałem się też że naprawdę warte uwagi robi Brunner koszt ok 4000 ale pasują tylko do wkładów Brunnera. Więc przeglądnąłem wkłady brunnera i z tych z prostą szybą otwierane na bok znalazłem taki model Kompakt-Kamin 51/67 i taki zestaw mocno mnie zainteresował. Brunner ma inną zasadę spalania (bez rusztu) nie widziałem jak się to pali ale podobno ok. Forest co sądzisz o takim zestawie może byłby to lepszy wybór od pierwotnego. Chodzi mi też o wygląd szamotów po pewnym czasie użytkowania. Widziałem wkład wodny spartherma użytkowany w salonie spartherma w krakowie na balickiej i szamoty miały barwę szaro czarną niewiele jaśniejszą od mojego 7 letniego wkładu żeliwnego, a chyba wład ten uzytkowany jest prawidłowo i palą drewnem suchym. może w Brunnerze szamoty ładniej się wypalają? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138468-kominek-spartherm-bravo-czy-varia/#findComment-3949794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mabarte 22.02.2010 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 może zagląda tu ktoś kto użytkuje Kompakt-Kamine Brunnera będę wdzięczny za każdą informację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138468-kominek-spartherm-bravo-czy-varia/#findComment-3953175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mojra 23.02.2010 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2010 W Polsce Brunnery nie sprzedają się jeszcze na taka skale jak np Sparthermy albo Hajduki więc radziłabym zadzwonić do jakiegoś dystrybutora i tak spytać o szczegóły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138468-kominek-spartherm-bravo-czy-varia/#findComment-3954236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinor 23.02.2010 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2010 może zagląda tu ktoś kto użytkuje Kompakt-Kamine Brunnera będę wdzięczny za każdą informację Ja mam brunera. Poprzednio miałem varie. Oba są ok. W brunerze trochę denerwuje zwężenie wkładu. Jeżeli chodzi o brak rusztu to zupełnie to nie przeszkadza. Ponoć bruner w wykonaniu jest lepszy od spartherma... Wybór należy do Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138468-kominek-spartherm-bravo-czy-varia/#findComment-3954476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mabarte 23.02.2010 15:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2010 dzięki..marcinor a brudzenie szyby i szamotów w obu tych wkładach też przebiega podobnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138468-kominek-spartherm-bravo-czy-varia/#findComment-3954906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinor 24.02.2010 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Brudzenie szyby spowodowane jest spalaniem mokrego drewna i chyba też przy braku powietrza do spalania. Przy normalnym ogniu nie ma z tym problemów. Różnicy nie widzę między tymi wkładami pod tym kontem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138468-kominek-spartherm-bravo-czy-varia/#findComment-3956209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
