budek835 19.02.2010 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Witam serdecznie Mam piec De Dietrich Ecodens DTG 1300-24 Eco. Montował i ustawiał mi go miejscowy hydrauliku u którego go kupiłem.Dom o powierzchni 200 m2 z tym, że garaż nie jest ogrzewany, więc pow. ogrzewanej jest około 160 m2.Dól podłogówka, a góra grzejniki.Piec został zamontowany i włączony w połowie listopada 2009r.Dom jest nie zamieszkany, więc ustawiłem temp. na 15 stopni.Jestem trochę zdziwiony bo piec pracuje non stop, co wydaje mi się trochę dziwne.Myślałem, że powinien dogrzewać do nastawionej temp., a potem się wyłączać.Co prawda nie przegrzewa nastawionej temp., ale pracuje cały czas.Pytałem się swojego hydraulika czy tak powinno być, a on stwierdził że tak.Powiedział, że piec pracuje małą mocą przez cały czas i po prostu dogrzewa.Stwierdził też, że może ustawić grzanie pulsacyjne, czyli jak on twierdzi będziesię włączał np. co godzinę i grzał, ale z większą mocą, czyli będzie zużywał więcej gazu.Ostatnio dostałem rachunek.Przez 3 miesiące zużył 1112 m3 gazu (trochę dużo), co prawda nie mam jeszcze drzwi w wiatrołapie i garażu (wejście garażowe zasłoniłem styropianem).Czy wszystko jest w porządku ? czy tłumaczenie mojego hydraulika jest prawidłowe? Proszę o odpowiedz.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138516-de-dietrich-czy-dzia%C5%82a-prawid%C5%82owo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREKKASIA 19.02.2010 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Piece kondensacyjne tak własnie pracują - na jak najmniejszej mocy i stosunkowo rzadko się wyłączają. Ale to zuzycie u Ciebie dosyc duże jak na temp. 15 st. Ale z tego co piszesz do domek jest świezy i niewykończonyNapisz jaki masz sterownik i gdzie umiejscowiony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138516-de-dietrich-czy-dzia%C5%82a-prawid%C5%82owo/#findComment-3944852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budek835 19.02.2010 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Mam regulator pokojowy podobny do takiego ale nie ten sam:http://www.sklepco.pl/de-dietrich-regulator-pokojowy-de-dietrich-ad-137-o_l_3948.html Umiejscowiony jest w przestrzeni otwartej, gdzie jest kuchnia, jadalnia i salon.Nieogrzewany garaż jest na drugim końcu domu, czyli jakieś 10 m od regulatora.Wiatrołap jest bliżej jakieś 3-4 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138516-de-dietrich-czy-dzia%C5%82a-prawid%C5%82owo/#findComment-3944984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tygrys2000.79 19.02.2010 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 ach te piecemiłem podobniewezwałem serwisanta ustawił parametry i wtedy zaczęło się grzacnie znam się na tym ale ;niby ważne jest ustawienie krzywej regulacji i możliwie niskie parametry grzania powiedzmy zakres temp40/60 żeby dobrze wykorzystywał moc.jest kilka ustawień temp. jak przyszedł większy mróz to po tych ustawieniach serwisanta(chyba niedouczonego) znów słabo grzał-temp była ustawiona w zakresie 35*/55*.ktoś doradził mi żeby te 55* podnieśc na 70*, bo skoro jest sonda zewnętrzna to piec sam dobierze ile ma grzac.teraz jest ok regulator pokojowy wyłącza piec jak dogrzeje do ustawionej temp.piec kondensuje w temp 70* sam to sprawdziłemZNAWCY KONDENSATÓW NAPISZCIE COŚ KONKRETNEGO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138516-de-dietrich-czy-dzia%C5%82a-prawid%C5%82owo/#findComment-3945216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budek835 19.02.2010 16:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Znawcy pomóżcie.Bo już sam nie wiem co mam zrobić.Mam słuchać swego hydraulika, czy dzwonić po serwisanta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138516-de-dietrich-czy-dzia%C5%82a-prawid%C5%82owo/#findComment-3945244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 19.02.2010 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Witam serdecznie Mam piec De Dietrich Ecodens DTG 1300-24 Eco. Montował i ustawiał mi go miejscowy hydrauliku u którego go kupiłem. Dom o powierzchni 200 m2 z tym, że garaż nie jest ogrzewany, więc pow. ogrzewanej jest około 160 m2. ... Myślałem, że powinien dogrzewać do nastawionej temp., a potem się wyłączać. ..... Przez 3 miesiące zużył 1112 m3 gazu (trochę dużo), Pozdrawiam A masz w ogóle domek ocieplony? Przeczytaj wątek o innym kociołku dietrecha moze znajdziesz odpowiedzi ? : http://forum.muratordom.pl/regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24,t148784-360.htm Ja ma w tej chwili cos koło 770m3 zuzycia gazu dal podobnej powierzchni ale temperatura w domu 21/20,6 stopnia Jeżeli masz sterownik pokojowy to powinien on wyłączać kocioł po osiągnieciu zadanej temperatury - chyba ze kocioł się nie wyrabia z racji źle dobranej krzywej i dużych strat cieplnych w Twoim budynku. pozdrawiam Pawlok PS: kolega tez bankrutuje za gaz - w skutek ogrzewania budynku - z niezakończonym ocieplaniem dachu ....fizyki nie da się oszukać - gdy ciepło ma którędy uciec to ucieknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138516-de-dietrich-czy-dzia%C5%82a-prawid%C5%82owo/#findComment-3945460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budek835 19.02.2010 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Tak mam w 100% ocieplony dom.Elewacja 15 cm styropianu, poddasze 15 + 5 cm unimata isovera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138516-de-dietrich-czy-dzia%C5%82a-prawid%C5%82owo/#findComment-3945627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 19.02.2010 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 ale masz dwa olbrzymie mostki cieplne, drzwi do wiatrołapu i nieogrzewanego garażu, na dodatek, to jest jeszcze pierwszy sezon grzewczy, weź to na klatę, w przyszłym sezonie będzie lepiej, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138516-de-dietrich-czy-dzia%C5%82a-prawid%C5%82owo/#findComment-3945744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budek835 19.02.2010 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Dzięki za odpowiedź.Ale jest pytanie czy ten kocioł powinien non stop pracować?Bo wydaje mi się to trochę dziwne.Jestem laikiem jeżeli chodzi o te sprawy, dlatego się pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138516-de-dietrich-czy-dzia%C5%82a-prawid%C5%82owo/#findComment-3945774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 19.02.2010 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 w zasadzie tak,kondensaty to kotły z modulowaną pracą palnika,on jak potrzeba, to pracuje na pół gwizdka, przez cały czas, bo tak steruje pracą palnika automatyka kotła, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138516-de-dietrich-czy-dzia%C5%82a-prawid%C5%82owo/#findComment-3945985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budek835 20.02.2010 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 w zasadzie tak, kondensaty to kotły z modulowaną pracą palnika, on jak potrzeba, to pracuje na pół gwizdka, przez cały czas, bo tak steruje pracą palnika automatyka kotła, Co znaczy "jak potrzeba".Temperatura w domu jest taka jaka została nastawiona w regulatorze pokojowym, a czasami o 0,1-0,3 stopnia (dane tę są również z regulatora, jest nastawiony na 15 a na termometrze regulatora pokazuje 15,1-15,3) większa, a kocioł cały czas pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138516-de-dietrich-czy-dzia%C5%82a-prawid%C5%82owo/#findComment-3946763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 20.02.2010 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Co znaczy "jak potrzeba".Temperatura w domu jest taka jaka została nastawiona w regulatorze pokojowym, a czasami o 0,1-0,3 stopnia (dane tę są również z regulatora, jest nastawiony na 15 a na termometrze regulatora pokazuje 15,1-15,3) większa, a kocioł cały czas pracuje. A spróbój zaeksperymentować. Zmniejsz temperaure na sterowniku pokojowym np do 12 stopni i zaobserwuj czy nastąpi stop dla kotła. Jeżeli tak to sterowanie masz sprawne. Być może rzeczywiście brak drzwi (jak to jest tak naprawdę zabezpieczone? ) powoduje taką utratę ciepła ze kociołek musi non stop grzać by było 15 stopni. Może są jeszcze inne słabe miejsca ? Przez 3 miesiące zużył 1112 m3 gazu (trochę dużo), co prawda nie mam jeszcze drzwi w wiatrołapie i garażu (wejście garażowe zasłoniłem styropianem). A tak ogólnie dla 3 miesiecy czyli 93 dni masz średnie zużycie 11,96 m biorąc po uwagę ze mieliśmy w wielkopolce -20 stopniowe mrozy - to czy to jest aż tak źle? Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138516-de-dietrich-czy-dzia%C5%82a-prawid%C5%82owo/#findComment-3946840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budek835 20.02.2010 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 A tak ogólnie dla 3 miesiecy czyli 93 dni masz średnie zużycie 11,96 m biorąc po uwagę ze mieliśmy w wielkopolce -20 stopniowe mrozy - to czy to jest aż tak źle?Pawlok Z tego co czytałem na tym forum to normalne zużycie dla tej wielkości domu wynosi 6-7 m3 na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138516-de-dietrich-czy-dzia%C5%82a-prawid%C5%82owo/#findComment-3947639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREKKASIA 20.02.2010 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Mając na dole tylko podłogówkę powinieneś mieć sterowanie pogodowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138516-de-dietrich-czy-dzia%C5%82a-prawid%C5%82owo/#findComment-3948158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budek835 20.02.2010 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Mając na dole tylko podłogówkę powinieneś mieć sterowanie pogodowe. Mam czujnik pogodowy na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138516-de-dietrich-czy-dzia%C5%82a-prawid%C5%82owo/#findComment-3948172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 21.02.2010 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Z tego co czytałem na tym forum to normalne zużycie dla tej wielkości domu wynosi 6-7 m3 na dobę. Tylko nadal nie wiemy jak masz te otwory drzwiowe zabezpieczone. No i masz pusciutki dom - mieszkajac kazdy domownik i uzywane sprzety takze wytwarzają ciepło niby nic a zawsze? A wogóle jak domek ocieplony? Jakis regulator pokojowy masz ? pozdrawiam Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138516-de-dietrich-czy-dzia%C5%82a-prawid%C5%82owo/#findComment-3948416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budek835 21.02.2010 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Z tego co czytałem na tym forum to normalne zużycie dla tej wielkości domu wynosi 6-7 m3 na dobę. Tylko nadal nie wiemy jak masz te otwory drzwiowe zabezpieczone. No i masz pusciutki dom - mieszkajac kazdy domownik i uzywane sprzety takze wytwarzają ciepło niby nic a zawsze? A wogóle jak domek ocieplony? Jakis regulator pokojowy masz ? pozdrawiam Pawlok Wszystkie informacje są we wcześniejszych postach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138516-de-dietrich-czy-dzia%C5%82a-prawid%C5%82owo/#findComment-3948823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 21.02.2010 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Wszystkie informacje są we wcześniejszych postach. Oczekujesz pomocy a nie chcesz pomóc innym by mogli zrozumieć Twoje uwarunkowania: " co prawda nie mam jeszcze drzwi w wiatrołapie i garażu (wejście garażowe zasłoniłem styropianem). Jak to zrobiłes - jakim styropianem? O sterowniku nic nie napisałeś,czy jest i jaki gdzie umiejscowiony. O ociepleniu domu też nic nie ma np czy jest juz docelowe ocieplenie stropu/dachu? O tym czy ewentualne zmniejszenie temperatury oczekiwanej pozwoliło na zastopowanie pieca też nie napisales. i to tyle Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138516-de-dietrich-czy-dzia%C5%82a-prawid%C5%82owo/#findComment-3948910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 21.02.2010 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 dokładność pomiaru temperatur jest przerażająca a histereza ??? pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138516-de-dietrich-czy-dzia%C5%82a-prawid%C5%82owo/#findComment-3948913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREKKASIA 21.02.2010 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Mając na dole tylko podłogówkę powinieneś mieć sterowanie pogodowe. Mam czujnik pogodowy na zewnątrz. CZyli nie masz regulatora pokokowego tylko jakis inny prawdopodobnie easymatic bo jest wizualnie podobny do tego z linku. Spróbuj w takim razie zobaczyć jak są ustawione krzywe grzewcze do podłogówki i grzejników i spróbuj je obnizyć Pozdrawiam M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138516-de-dietrich-czy-dzia%C5%82a-prawid%C5%82owo/#findComment-3949590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
