toydolls1 19.02.2010 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Czy spanie całą noc przy zapalonym kominku nie ma ujemnego wpływu na nasze zdrowie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138517-czy-mo%C5%BCna-spa%C4%87-ca%C5%82%C4%85-noc-w-pokojuw-kt%C3%B3rym-pali-si%C4%99-w-kominku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 19.02.2010 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Witam. Przez kilkaset lat na wsi spało się na piecu... A tak na serio - jeżeli kominek pobiera powietrze do spalania z zewnątrz domu - nie ma żadnych przeciwwskazań. Nie zabiera wtedy tlenu tym, którzy śpią. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138517-czy-mo%C5%BCna-spa%C4%87-ca%C5%82%C4%85-noc-w-pokojuw-kt%C3%B3rym-pali-si%C4%99-w-kominku/#findComment-3944591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freetask 19.02.2010 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Babcia miała w każdym pokoju piec kaflowy, siłą rzeczy spała tam gdzie było palone, jak mi się u niej dobrze spało , ale nigdy nie kładła się spać przy otwartym piecu, tzn. ostatni zasyp był popołudniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138517-czy-mo%C5%BCna-spa%C4%87-ca%C5%82%C4%85-noc-w-pokojuw-kt%C3%B3rym-pali-si%C4%99-w-kominku/#findComment-3944621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zzi 19.02.2010 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 mozna jezeli dom nie jest calkowicie szczelny albo gdy nawiew do kominka jest z zewnatrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138517-czy-mo%C5%BCna-spa%C4%87-ca%C5%82%C4%85-noc-w-pokojuw-kt%C3%B3rym-pali-si%C4%99-w-kominku/#findComment-3944634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekw14 19.02.2010 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Wentylacja sprawna, to palisz i śpisz. Sama przyjemność no może prócz dokładania do kominka, ale bez przesady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138517-czy-mo%C5%BCna-spa%C4%87-ca%C5%82%C4%85-noc-w-pokojuw-kt%C3%B3rym-pali-si%C4%99-w-kominku/#findComment-3944639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 19.02.2010 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 oj moooooooożna, nawet nie wiesz jak dobrze. tylko zadbać o szczelną instalację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138517-czy-mo%C5%BCna-spa%C4%87-ca%C5%82%C4%85-noc-w-pokojuw-kt%C3%B3rym-pali-si%C4%99-w-kominku/#findComment-3944680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 19.02.2010 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 W mojej okolicy byli tacy co palili węglem w kominku z otwarta komora spalania. Zaczadzili się To skrajny przypadek, a zabrakło tylko wyobraźni ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138517-czy-mo%C5%BCna-spa%C4%87-ca%C5%82%C4%85-noc-w-pokojuw-kt%C3%B3rym-pali-si%C4%99-w-kominku/#findComment-3944697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 19.02.2010 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Ja śpię w takim pokoju. Jedyny mankament- jest czasem za ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138517-czy-mo%C5%BCna-spa%C4%87-ca%C5%82%C4%85-noc-w-pokojuw-kt%C3%B3rym-pali-si%C4%99-w-kominku/#findComment-3944784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 19.02.2010 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 No i powieś czujnik CO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138517-czy-mo%C5%BCna-spa%C4%87-ca%C5%82%C4%85-noc-w-pokojuw-kt%C3%B3rym-pali-si%C4%99-w-kominku/#findComment-3944820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 19.02.2010 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 A'propo czy czujniki w cenie 20-30zł są coś warte? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138517-czy-mo%C5%BCna-spa%C4%87-ca%C5%82%C4%85-noc-w-pokojuw-kt%C3%B3rym-pali-si%C4%99-w-kominku/#findComment-3944864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 19.02.2010 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 A'propo czy czujniki w cenie 20-30zł są coś warte? Mówisz chyba o czujniku dymu. |Natomiast jak ja szukałem to zazwyczaj ceny zaczynają sie od około 80zł za czujnik czadu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138517-czy-mo%C5%BCna-spa%C4%87-ca%C5%82%C4%85-noc-w-pokojuw-kt%C3%B3rym-pali-si%C4%99-w-kominku/#findComment-3945075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ci_d 19.02.2010 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Ja mam taki czadu i dymu w jednym nazywa się First Alert i dla próby kiedyś trochę go przydymiłem to zmarłego by obudziło...A śpie w pokoju w którym jest kominek i faktycznie jedyny problem że czasem jest po prostu za ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138517-czy-mo%C5%BCna-spa%C4%87-ca%C5%82%C4%85-noc-w-pokojuw-kt%C3%B3rym-pali-si%C4%99-w-kominku/#findComment-3945266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 19.02.2010 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 mam bodaj Kido czy coś podobnego. Akurat ten ma jedną cechę - jest jednorazowy. Czyli jak sie go zaczadzi to już można wyrzucić. działa(mruga) od 2 lat, kosztował 130.Są też wielorazowe z pomiarem stężenia dla wymagających. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138517-czy-mo%C5%BCna-spa%C4%87-ca%C5%82%C4%85-noc-w-pokojuw-kt%C3%B3rym-pali-si%C4%99-w-kominku/#findComment-3945867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 19.02.2010 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 spalem w domku w ktorym jedynym ogzewaniem byla koza pobierala powietrze z domku ze srodka ale naplywalo go dosc sporo bo jak o 23 h bylo 30 stopni to juz rano bylo tylko 12 stopni ale na zewnatrz musial byc wtedy mruz a jesli mozna o czujnikach ja powyciagalem kable od alarmu pod czujki czdu i gazu ale nie zastanawialem sie czy kupie do tego czujniki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138517-czy-mo%C5%BCna-spa%C4%87-ca%C5%82%C4%85-noc-w-pokojuw-kt%C3%B3rym-pali-si%C4%99-w-kominku/#findComment-3945888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
