toydolls1 19.02.2010 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Czy spanie przez całą noc przy zapalonym kominku nie ma ujemnego wpływu na nasze zdrowie? [ od moderatora: temat zamknięty - zdublowany http://forum.muratordom.pl/czy-mozna-spac-cala-noc-w-pokoju-w-ktorym-pali-sie-w-kominku,t181017.htm ] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138518-czy-mo%C5%BCna-spa%C4%87-ca%C5%82%C4%85-noc-w-pokojuw-kt%C3%B3rym-pali-si%C4%99-w-kominku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekw14 19.02.2010 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Palę i śpię i tak piąty rok. Przyjemnie i cieplutko. Jak masz sprawną wentylację to czego się obawiać. No może trochę wysusza powietrze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138518-czy-mo%C5%BCna-spa%C4%87-ca%C5%82%C4%85-noc-w-pokojuw-kt%C3%B3rym-pali-si%C4%99-w-kominku/#findComment-3944618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dode 19.02.2010 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 można przespać pół nocy. albo zgasić kominek..... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138518-czy-mo%C5%BCna-spa%C4%87-ca%C5%82%C4%85-noc-w-pokojuw-kt%C3%B3rym-pali-si%C4%99-w-kominku/#findComment-3944624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 19.02.2010 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 tylko temperatura wdychanego powietrza, i oczywiście jakiej klasy jest kominek, czyli od szczelności. Podobno lepiej śpi się pod cieplejszą pierzyną a w ciut zimniejszym pokoju. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138518-czy-mo%C5%BCna-spa%C4%87-ca%C5%82%C4%85-noc-w-pokojuw-kt%C3%B3rym-pali-si%C4%99-w-kominku/#findComment-3944821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 19.02.2010 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Czy spanie przez całą noc przy zapalonym kominku nie ma ujemnego wpływu na nasze zdrowie? Ja nie mam kominka, ale piec i jak się pali, to strasznie źle śpię. Bardzo płytko i cały czas się martwię, że wygaśnie... więc muszę wstawać i podkładac opał... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138518-czy-mo%C5%BCna-spa%C4%87-ca%C5%82%C4%85-noc-w-pokojuw-kt%C3%B3rym-pali-si%C4%99-w-kominku/#findComment-3945101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziaba 19.02.2010 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Można na niedźwiedziej skórce. Przed kominkiem. Tylko trzeba pamiętać, że końcówki wystawione nagrzewają się najmocniej. Przynajmniej do czasu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138518-czy-mo%C5%BCna-spa%C4%87-ca%C5%82%C4%85-noc-w-pokojuw-kt%C3%B3rym-pali-si%C4%99-w-kominku/#findComment-3945546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 19.02.2010 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Końcówki należy wetknąć. Może być byle gdzie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138518-czy-mo%C5%BCna-spa%C4%87-ca%C5%82%C4%85-noc-w-pokojuw-kt%C3%B3rym-pali-si%C4%99-w-kominku/#findComment-3945596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 19.02.2010 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 najlepiej w odpowiednią dziurę ..... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138518-czy-mo%C5%BCna-spa%C4%87-ca%C5%82%C4%85-noc-w-pokojuw-kt%C3%B3rym-pali-si%C4%99-w-kominku/#findComment-3945622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziaba 19.02.2010 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Tylko tak, żeby jeszcze cug był. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138518-czy-mo%C5%BCna-spa%C4%87-ca%C5%82%C4%85-noc-w-pokojuw-kt%C3%B3rym-pali-si%C4%99-w-kominku/#findComment-3945629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 19.02.2010 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 No tak. Bo jak nie, to będzie czuć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138518-czy-mo%C5%BCna-spa%C4%87-ca%C5%82%C4%85-noc-w-pokojuw-kt%C3%B3rym-pali-si%C4%99-w-kominku/#findComment-3945887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 19.02.2010 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 ale coby po dziurze za bardzo nie dmuchało .... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138518-czy-mo%C5%BCna-spa%C4%87-ca%C5%82%C4%85-noc-w-pokojuw-kt%C3%B3rym-pali-si%C4%99-w-kominku/#findComment-3945954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 19.02.2010 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 No właśnie, trzeba zatkać!!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138518-czy-mo%C5%BCna-spa%C4%87-ca%C5%82%C4%85-noc-w-pokojuw-kt%C3%B3rym-pali-si%C4%99-w-kominku/#findComment-3946128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziaba 20.02.2010 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 ale coby po dziurze za bardzo nie dmuchało .... No właśnie, trzeba zatkać!!! Dziurę cza dmuchnąć Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138518-czy-mo%C5%BCna-spa%C4%87-ca%C5%82%C4%85-noc-w-pokojuw-kt%C3%B3rym-pali-si%C4%99-w-kominku/#findComment-3946342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
