rad1de 19.02.2010 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 witam czy mozna przyklejac plytki do wylewki ktora jest jeszcze mokra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138534-wylewka-a-plytki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batko lenin 19.02.2010 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Raczej odradzam... Daj jej dobrze "związać" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138534-wylewka-a-plytki/#findComment-3945142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rad1de 19.02.2010 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 wylewka była robiona w pazdzierniku tylko nie było palone w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138534-wylewka-a-plytki/#findComment-3945156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batko lenin 19.02.2010 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 ...no to napalić (+10 wystarczy) i do dzieła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138534-wylewka-a-plytki/#findComment-3945176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 19.02.2010 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 ...beton dojrzewa przez 28 dni - po tym okresie już nie powinny w nim występować skurcze (poza jego normalną pracą) więc można przystępować do prac okładzinowych...po tym też okresie beton powinien być zupełnie suchy.... jeżeli jest mokry to skąd ta wilgoć? płytki klei się na powierzchnie równe, nośne, zwarte i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły)... wilgotność podłoża betonowego powinna być mniejsza lub równa 4%.....jeżeli wilgotność Twojego podłoża jest większa niż te 4 % to nie klej....zlikwiduj wilgoć i do dzieła..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138534-wylewka-a-plytki/#findComment-3945453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 19.02.2010 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 wygrzać... tylko nie daj Boże nie kleić na gorącą posadzkę..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138534-wylewka-a-plytki/#findComment-3945458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 19.02.2010 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 witam czy mozna przyklejac plytki do wylewki ktora jest jeszcze mokra Przyjmuje się , ze wylewka schnie w tempie 1cm/dzień i nie mniej niż 28 dni od wylania . Jeżeli jest ogrzewanie podłogowe , to powinno się ja dodatkowo wygrzać w celu pozbycia się naprężeń . Jednak najpewniejsze jest sprawdzenie wilgotności . Powinno być <= 3% . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138534-wylewka-a-plytki/#findComment-3946144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
