Buschido 19.02.2010 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Na wiosnę zamierzam ocieplić dom wybudowany z pustaka MAX wpust-wypust. Grubość styropianu -15 cm. Poradźcie jaki system ocieplenia wybrać? Chciałbym, aby był on trwały i ze średniej półki cenowej. Czy można mieszać materiały kilku systemów (np. inny klej pod styro, inny na siatkę a jeszcze innej firmy tynk)?Jaki tynk zewnetrzny: mineralny, silikatowy lub inny?Styropian będzie albo z Termoorganiki, albo z Austrothermu albo ze Swisspora. Przeczytałem wątek o kiepskiej jakości styro z Termoorganiki. Czy wybierając styro na felc lub na zakładkę uniknę problemów z krzywymi krawędziami i ew. mostkami cieplnymi? Dzięki za wszystkie rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138553-ocieplenie-styropianem-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 19.02.2010 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 ...żeby zachować gwarancję producenta na materiały powinieneś zastosować kompletny system (poza styro i siatką oczywiście, z tym że siatka o większej gęstości)...jeżeli nie zależy Ci na gwarancji to możesz zastosować klej do styro jaki chcesz, klej do siatki też.... ważne żeby grunt pod tynk był tego samego producenta co tynk i oczywiście przeznaczony do tego tynku który masz zamiar użyć.....Styro z felcem może pomóc przy ograniczeniu mostków....co do producentów ze średniej półki to myślę, że Ceresit, Caparol są dość przyzwoite....rodzaj tynku silikat lub silikatowo-silikonowy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138553-ocieplenie-styropianem-domu/#findComment-3945981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buschido 20.02.2010 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Jaką siatkę zastosować, jakiej firmy i o jakiej gęstości? Nie wystarczy zwykła 145 g? Jeszcze jedno - sklep namawia mnie na listwy z kapinosem zamiast profili startowych z aluminium. Czy jest to dobre rozwiązanie? Część domu będzie miała cokół ze styro 8 cm, na ściany powyżej przyjdzie styro 15 cm, garaż natomiast i część gospodarcza jest niżej ok. 0,5 m i tutaj styro przyjdzie od ziemi. Czy listwa z kapinosem nie jest zbyt słabym zabezpieczeniem dla gryzoni? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138553-ocieplenie-styropianem-domu/#findComment-3946529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldiM 20.02.2010 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Nie żałuj daj 20 cm sporo zyskaszprzy 15 cm U=0,25przy 20 cm U=0,19Ten zjazd się opłaca to są groszowe historie przy obliczeniach uwzględniłem opory przejmowania nie uwzględniłem mostków termicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138553-ocieplenie-styropianem-domu/#findComment-3946632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 20.02.2010 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 wystarczy .... chociaż teoria mówi że im bardziej gęsta tym mocniejsza i lepiej spełni swoje zadanie (są nawet 330).... ja mówiłem, że producenci mogą wymagać odpowiednich siatek aby udzielić gwarancji na cały system.... siatki te powinny być zgodne z odpowiednimi aprobatami technicznymi dopuszczonymi przez danego producenta.... jeżeli chcesz zabezpieczyć warstwę docieplenia przed ingerencją gryzoni to oczywiście listwy startowe są lepszym rozwiązaniem niż narożnik z kapinosem... to jest dość logiczne już na "chłopski rozum"... opinia sklepu bierze się prawdopodobnie stąd, że nie chce im się zamówić listwy startowej na Twój budynek bo pewnie nie mają jej w ciągłej sprzedaży (szczerze mówiąc większość firm listw startowych nie stosuje, a są i takie, które nawet nie wiedzą że coś takiego istnieje ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138553-ocieplenie-styropianem-domu/#findComment-3947456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 20.02.2010 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Nie żałuj daj 20 cm .... a co ma piernik do wiatraka? W tym zakresie decyzja zapadła, nie ma pytań. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138553-ocieplenie-styropianem-domu/#findComment-3948162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 20.02.2010 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Nie żałuj daj 20 cm .... a co ma piernik do wiatraka? W tym zakresie decyzja zapadła, nie ma pytań. Pozdr. ...może ktoś tu handluje styropianem i nagania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138553-ocieplenie-styropianem-domu/#findComment-3948301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
langerob25 21.02.2010 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Nie żałuj daj 20 cm .... a co ma piernik do wiatraka? W tym zakresie decyzja zapadła, nie ma pytań. Pozdr. Tak samo ,że wybuduje z maxa P+W.Ciekawe z jakiej cegielni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138553-ocieplenie-styropianem-domu/#findComment-3948759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buschido 21.02.2010 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 @langerob25 Cegielnia Bielowice. Jakość znośna. Pustaki bardzo ciężkie i wytrzymałe (oczywiście jest to ich niezaprzeczalny plus). Przypilnuj sobie murarzy - u mnie budowali po raz pierwszy takimi pustakami i miejscami szpary pozostawione przez nich były dosyć duże. Dzięki Wszystkim za dyskusję . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138553-ocieplenie-styropianem-domu/#findComment-3948984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
langerob25 21.02.2010 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Ja już mam wybudowane tylko zdziwił mnie ten max.Myślałem ,że czegoś takiego nie ma,a tu jak widzę jest.Cegła o wymiarach maxa i z piórem i wpustem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138553-ocieplenie-styropianem-domu/#findComment-3949003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
