Gość krak 22.01.2004 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 Ile cm. styropianu na podłogę niepodpiwniczonego parteru - 5 cm?; 10 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13857-ocieplenie-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.01.2004 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 10 cm,z podłogówką 15-16 cm, Cz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13857-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-219773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymeq 22.01.2004 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 Ja dam dychę. Kto da więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13857-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-219774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.01.2004 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 16 cm ( z podłogówką ) po raz pierwszy ... Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13857-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-219778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 22.01.2004 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 Wszędzie w materiałach czytałem ze przy podłogówce wystarczy 10cm i wszystko co ponad to strata pieniędzy. Czy zmieniły się zasady? A może styropian jest gorszy? Powiedzcie jak to jest? Bo jak każecie to trudno wybiorę te 5 cm piachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13857-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-219833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.01.2004 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 faktem jest, że temp. gruntu pod podłogą ( budynkiem ) jest w miarę stała 4-8C, a ciepełko migruje w górę. Liczyłem jednak straty dla gruntu w OZC ( i wg. wzorów z mądrych książek ) - sam możesz sprawdzić i wyszło mi, że lejąc kilka m3 jastrychu na wieki opłaca mi się dodatć 4-5 stówek na styriopian i uzyskać k=0,2 dla podłogi. Ale to trzeba uwzględnić na etapie projektu. Dzisiaj te k=0,2 jet OK, ale za 10 lat pewnie okaże się tragedią. Jak zaczynałem myśleć o budowie k=0,3 dla ściany wydawało się rewelacją, dzisiaj jest normą, 15 cm wełny dla poddasza wydawało się super, dzisiaj daję 25 cm. itd.Energia drożeje.Wydajesz x kzł na piec kondensacyjny, rekuperator, GWC itd., a żałujesz kilku stów na przyczynę ulatniania się energii ? Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13857-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-219842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 23.01.2004 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Sumarycznie mam 18 cm. Podłogówka elektryczna, akumulacyjna. Nie należy zapominać o dociepleniu ścian fundamentu. Dałem 8cm styropiany z zewnątrz do gł. 1m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13857-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-219892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 23.01.2004 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 (edytowane) POSADZKA NA GRUNCIE I POZIOMIE NIEPODPIWNICZONYM na dziś obowiązuje n/w schemat -zagęszczony grunt z odpowiednim badaniem stopnia zagęszczenia -chudy beton np. B 10 8-10 cm -papa termozgrzewalna podładowa (przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci, ponieważ od wód gruntowych chroni drenaż wokół domu )-folia budowlana (warstwa rozdzielająca papę od styropianu )-styropian min 5 cm do 10 cm-- wiecej nie podnosi parametrów izolacyjnych FS 20-folia budowlana jako warstwa poślizgowa między styropianem a jastrychem-jastrych metodą maszynową nie mniej niż 7 cm przy 10-cio cm styropianie ze zbrojeniem w postaci włókna polipropylenowego, z plastyfikatorem i taśmą dylatacyjną przy ścianach POSADZKA WYKONANA W/G TEGO SCHEMATU GWARANTUJE SUKCES NIEWIARA KOSZTUJE WIECEJ http://www.termolit.plpozdrawiam janzar Edytowane 22 Kwietnia 2015 przez janzar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13857-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-220363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 23.01.2004 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 A co sugerujecie przy podłodze nad gruntem czyli tzw. "podłodze na legarach" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13857-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-220366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 23.01.2004 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 IZOLACJA PRZECIW KAPILARNEMU PRZENIKANIU WILGOCI ?? ZAWSZEJANZAR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13857-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-220388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 23.01.2004 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Obowiązujaca norma przewiduje ocieplenie podłogi na gruncie min. 2 cm styropianu. Nawet sam producent styropianu ZALECA 5 cm. Szczegóły na: http://www.styropol.pl/po-nagruncie.htm Jaki jest sens dawać aż dwa razy, czy nawet 5 razy więcej niż norma? Proszę oświećcie mnie bo zależy mi żeby było jak nacieniej ale nie kosztem strat cieplnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13857-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-220414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 23.01.2004 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 OK TABELA NR.3 WSKAZUJE --ZALECANE-- I DLATEGO MÓWIMY 5 CM.WIĘJEJ STYROPIANU CZESTO WYNIKA Z OSADZENIA NP. DRZWI WEJŚCIOWYCH,TARASOWYCH LUB WYSOKOŚCI MEBLI KUCHENNYCH ,NA GOTOWO WYLANYCH STOPNI SCHODOWYCH JAK I PRZESADY W NADMIERNĄ IZOLACJĘ ITP.W MOJEJ PRAKTYCE ZALECANE UWAŻAM ZA MINIMALNE GRUBOŚCI STYROPIANU NA POZIOMIE NIEPODPIWNICZONYM JANZAR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13857-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-220424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość krak 24.01.2004 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 Dziś dowiedziałem się, że pod ogrzewanie podłogowe wystarczy 5 cm. styropianu specjalnego właśnie przewidzianego dla ogrzewań podłogowych (styropian w płytach 3 i 2 cm.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13857-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-220990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.01.2004 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 u mnie rożnica miedzy 5 cm FS20 a 16 cm pod podłogą wynosi w ogrzewaniu 250 zł rocznie. Zwrot po 4,5 sezonu grzewczego GZ50. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13857-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-221030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bws22 24.01.2004 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 ja w projekcie miałem 5 (+ 5 na ścianach fundamentowych), dałem 10 i żałuję że nie więcej, po zalaniu chudego betonu czytałem o podsypkach z keramzytu zastępujących i styroian i chudy beton, może w nastepnym domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13857-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-221043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 24.01.2004 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 ja w projekcie miałem 5 (+ 5 na ścianach fundamentowych), dałem 10 i żałuję że nie więcej, po zalaniu chudego betonu czytałem o podsypkach z keramzytu zastępujących i styroian i chudy beton, może w nastepnym domu Dlaczego żałujesz, że nie dałeś więcej styropianu? Robiłeś jakieś wyliczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13857-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-221069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.01.2004 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 właśnie, dlaczego ... ? u mnie jest 16 cm pod podłogą między ścianą nośną, ale nie mam ocieplonych fundamentów, U Ciebie jak rozumiem masz 10 cm na podłodze ale też 10 cm ocieplone fundamenty. Nie liczyłem ,ale nie wygląda to wcale źle. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13857-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-221072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bws22 24.01.2004 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 w któryś muratorze lub budujemy dom była płyta do liczenia współczynnika k, u mnie architekt wyliczył w projekcie 0,31 W/m2k, mnie wyszło lepiej, ale i tak to najsłabiej zaizolowana powierzchnia. W tym programie nie było podłóg na gruncie a w OZC nie umiem przejść etapu wybierania przegród więcmoje wyliczenia są niedokładne. Teraz na sporej części podłogi będę miał podłogówkę i dla tego wolałbym więcej styropianu. Położe dwie warstwy po 5 cm i dodatkowa folie wszędzie od góry, aby ograniczyć mostki termiczne z ewentualnych przecieków betonu pomiędzy styropian. Będziemy mieć takie same ściany o współczynniku 0,2 ale ja chyba dołoże jeszcze 5 cm styropianu i zejdę do 0,16, strop mam ciepły i tu mogę mieć największe straty ciepła chociaż temperatura gruntu nie spadnie poniżej 0. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13857-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-221079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilbo 25.01.2004 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2004 styropian min 5 cm do 10 cm-- wiecej nie podnosi parametrów izolacyjnych Co rozumiesz przez "nie podnosi parametrów izolacyjnych"???? Rozumiem, że więcej może nie mieć (na dzisiaj) sensu ekonomicznego, ale że nie podnosi parametrów izolacyjnych(???). Chociaż zyski i straty ekonomiczne zawsze trzeba policzyć indywidualnie, bo zależy od rodzaju ogrzewania - wiadomo, że przy podłogówce (szczególnie akumulacyjnej) straty przez podłogę będą znacznie większe. Znaczenie też ma cena 1kWh na ogrzewana. Jeżeli grzejemy drewnem z własnego lasu, to może i 3cm styropianu będzie dużo. Jeżeli grzejemy propanem, albo prądem i do tego zakładamy wzrost cen energii, to oglądanie się na dzisiejsze normy typu k<0,3 nie ma sensu. Ciekaw jestem kolejnych informacji od osób, które liczyły dla swojego domu roczną oszczędność (w kWh i PLN) wynikającą z dodatkowych kilku cm ocieplenia. Licząc to dla podłogówki zakładacie odpowiednio wyższą temperaturę podłogi? pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13857-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-221189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
larry 25.01.2004 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2004 -papa termozgrzewalna podładowa (przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci, ponieważ od wód gruntowych chroni drenaż wokół domu ) A jak ja mam poziom podłogi wyprowadzony 40 cm poziom ziemi to chyba nie jest to konieczne. -folia budowlana jako warstwa poślizgowa między styropianem a jastrychem A to potrzebne jest. Pytanie do janzara, Ile kosztuje u Ciebie wykonanie m2 takiej posadzki, i jakie i jaki zakres prac w to w chodzi. Mam około 120m2 na parterze i ok 140m2 na piętrze. Jak coś to czekam na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13857-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-221196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
