ppp.j 25.01.2004 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2004 jezier nie na priva bo inni też są ciekawi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13857-ocieplenie-pod%C5%82ogi/page/2/#findComment-221239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bws22 25.01.2004 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2004 nie brałem pod uwagę temperatury podłogi przy liczeniu zapotrzebowania na ciepło na sezon, bo interesował mnie współczynnik przenikalnoęci ciepła, jaką temperaturę przyjąć więc dla podłogi? 35 stopni? a czy dla strat ciepło właściwe gruntu inne niż powietrza ma znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13857-ocieplenie-pod%C5%82ogi/page/2/#findComment-221250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 25.01.2004 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2004 Ja zmieściłem pod posadzką 14 cm styropianu 2x7 cm. W projekcie miałem 10 cm. 1 cm grubości styropianu kosztował mnie 261 zł. A więc na dodatkowe 4 cm wydałem 1044 zł. Oszczędności roczne wynikające z takiej ilości styropianu to 279 zł. ps. Jeśli ktoś chciałby obliczyć współczynnik przenikania ciepła dla swojej podłogi to może skorzystać z tej tabeli: http://www.jezier.com/podloga.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13857-ocieplenie-pod%C5%82ogi/page/2/#findComment-221259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 25.01.2004 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2004 Przyznam się że nie liczyłem przenikania ciepła przez podłogę ale swoje rozumowanie prowadzę na podstawie t.zw. chłopskiego rozumu. Jako stan wyjściowy przyjmuje:temp. gruntu pod podłogą nie spada nigdy poniżej 8-10deg Ctemp. otoczenia w okresie krytycznym –20deg C.Jeżeli ściany z BK 24cm+12cm styropianu (typowa zalecana izolacja ścian) dają izolację właściwą przy –20deg C to dlaczego warstwa 10cm chudziaka+10cm styropianu+7cm jastrycha+ podłoga przy +8deg C ma być niewystarczająca. Jeżeli dajecie 16 cm styropianu na podłogę to ile centymetrów styropianu daliście na ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13857-ocieplenie-pod%C5%82ogi/page/2/#findComment-221400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 25.01.2004 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2004 Na ścianach mam więcej styropianu niż w podłodze. Poza tym pustaki czy bloczki zatrzymują więcej ciepła niż beton chudy lub gruby. To prawda, że temperatura gruntu pod podłogą jest wyższa niż powietrza na zewnątrz przy mrozach. Ale spotkałem się z opinią, że grunt odbiera znacznie lepiej ciepło niż powietrze. Może to ma mały sens ale widziałem publikacje które polecają dawać w podłogę tyle cm styropianu ile cm wełny w dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13857-ocieplenie-pod%C5%82ogi/page/2/#findComment-221402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 25.01.2004 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2004 Sytuację komplikuje dodatkowo fakt, że najwięcej ciepła i tak umyka przez fundament (jak przez radiator). Stąd nawet w normie jest podział na strefy ociepleń podłogi - przy murze (do odległosci 1 m) i dalej od niego. Dopóki jednak cały fundament nie jest otoczony ociepleniem (z zewnątrz, od wewnątrz a może i pod ławą ) pytanie, czy warto (bez podłogówki oczywiście) dawać więcej niż 5-6 cm styropianu pod podłogę. NIe chciałbym dawać więcej bo mam dość nisko nadproża drzwiowe ale chciałbym mieć spokojne sumienie, że nie załatwiam jednego kosztem drugiego. Jezier, pamiętasz może co to były za publikacje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13857-ocieplenie-pod%C5%82ogi/page/2/#findComment-221416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
