MURMAN 22.01.2004 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 ŚCIANA Z POROTHERM 18 + 15 CM STYROPIANU - czy to ma sens ???architekt się zarzeka że wszystko jest ok. prznikalność poniżej 0,3 - ???Co sądzicie -proszę o opinie[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13859-porotherm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dariusz100 23.01.2004 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Ja mam Porotherm 25 i węższego bym nie dawał jak już to 30. Nie chodzi tylko mi o przenikalność, ale również o samą szerokość pustaka. Zapewne pojawi się problem jak trzeba będzie podkuć np. pod instalacje itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13859-porotherm/#findComment-219993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szpulka 23.01.2004 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Dariusz ma rację, nie wiem czy 18 spełnia normy wytrzymałościowe, ale to architekt pewnie wie lepiej. 25 to najczęściej spotykany rozmiar w dwuwararstwowych ścianach. Ja mam 30 + 20 styropek (wiem,wiem trochę za dużo ale ja jestem zmarźluch i asekurant) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13859-porotherm/#findComment-220005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafi27 23.01.2004 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 ja mam Porotherm 25+12 stryo, zastanawiam się nad zamianą 30+10 styro. Wg mojego projektu współczynnik U=0,28. Całkiem nieźle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13859-porotherm/#findComment-220008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 23.01.2004 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Ściany zewnętrzne mam z Porothermu 30 P+W i dołożę 15 cm styropianu (co pozwoli mi na U<0,2 i to nie tylko teoretycznie). Jakbym budował następny raz to zadowoliłbym się Porothermem 25 cm (+15 styropianu) bo i tak teraz mam wewnętrzne nośne właśnie z 25-ki (a one narażone są na większe obciążenia niż zewnętrzne). Ale na pewno, mimo że teoretycznie wystarczy, nie zdecydowałbym się na 18,8. Niby ze sporo słabszego wytrzymałościowo BK buduje się ściany 24-centymetrowe ale jakoś psychologicznie ściana poniżej 20 cm grubości nie wzbudza mojego zaufania z jakiegokolwiek byłaby materiału. Trzeba przecież w niej osadzać grzejniki, robić przepusty, wieszać czasem bardzo ciężkie szafki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13859-porotherm/#findComment-220126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szpulka 23.01.2004 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 rafi27 nie rób cieńszego styropianu, to jest główne źródło ocieplenia. Dodanie 5cm porothermu prawie nic ci nie da, dodanie 5 cm styropianu zmienia sytuację znacząco. Porotherm dla mnie ma największe znaczenie w akumulacji ciepła. Zwróć uwagę, że kanadyjczyki (uznawane za ciepłe domy) po wyłączeniu ogrzewania stygną momentalnie. Wszelka ceramika będzie trzymać temperaturę jeszcze długo i oddaje ciepło do pomieszczenia (bk już tak nie ma) i to jest główna zaleta ceramiki. Nie jest to jednak liniowe i nie można powiedzieć, że jak dasz grubiej pustak to więcej ci zmagazynuje Zadaniem styropianu jest nie wypuszczenie tego ciepła na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13859-porotherm/#findComment-220191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 23.01.2004 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Zgadzam się w pełnej rozciągłości ze zdaniem Szpulki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13859-porotherm/#findComment-220202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szpulka 23.01.2004 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 O jak miło sąsiedzie (Jestem z Pieńkowa pod Puszczą przy trasie na Gdańsk) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13859-porotherm/#findComment-220206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 23.01.2004 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Miło dowiedzić się przypadkiem, że ma się miłą sąsiadkę . Wpadaj na "Grupę kampinoską". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13859-porotherm/#findComment-220222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafi27 23.01.2004 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 dzięki za rady. Będzie 25+12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13859-porotherm/#findComment-220262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 23.01.2004 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Mozesz dac i 15 cm styropianu. Ja na tyle zdecydowalem sie przy 30 cm muru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13859-porotherm/#findComment-220274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MURMAN 24.01.2004 15:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 Dzięki wszystkim za opinie, właśnie ostatecznie podjołem decyzję i będzie 25 + 15 styropka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13859-porotherm/#findComment-220886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafi27 26.01.2004 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 ostatnio przeglądałem gdzieś takie symulacje. Jaka jest roczn a oszczędność na zużyciu nośnika energii względem docieplenia. I powiem wam że zaskakująco mało się zyskuje w po zwiększaniu ocieplenie powyzej 10 cm styropu?? ściana bazowa to Poro 25PW. Praktycznie niezauważalne oszcędności. Największa różnica jest pomiędzy 8 a 10 cm.Ciekawe co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13859-porotherm/#findComment-221569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 26.01.2004 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Chciałbym te symulacje zobaczyć bo znalazłem tylko dla BK (na http://www.styropol.pl ).Przykładowe wartości współczynnika przenikania ciepła dla ściany z BK 700 izolowanej płytami PS-E FS 15: [mm] --> Wsp. przenikania ciepła Uo [W/m2K] 0 -------> 0,87 50 -----> 0,40 80 -----> 0,30 100 ----> 0,26 120 ----> 0,23 150 ----> 0,19 Widać zatem, że przy zwiększaniu z 12 cm do 15 jest jeszcze o co walczyć (choć wybrany do porównań BK jest najzimniejszą odmianą). Ale nawet, bez względu na to ile dasz ocieplenia na mur, musisz dać ok. 5 cm cieniej na ocieplenie ściany fundamentowej (cokołu) żeby wyszedł poprawny kapinos (tzn. ściana z ociepleniem musi nadwisać nad ocieplonym i obłożonym jeszcze jakąś warstwą - np. płytkami klinkierowymi - cokołem). Dając np. 12 cm na ścianę, jesteś zmuszony ocieplić cokół co najwyżej 8 centymetrami a więc mało. A właśnie przy samym gruncie są duże straty cieplne. Warto o tym pamiętac przy wyborze grubości ocieplenia na mur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13859-porotherm/#findComment-221708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 26.01.2004 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 rafi27...nie rób cieńszego styropianu, to jest główne źródło ocieplenia. Dodanie 5cm porothermu prawie nic ci nie da, dodanie 5 cm styropianu zmienia sytuację znacząco... "Dodanie" 5 cm porothermu da i to więcej niż myślisz. A to dlatego, że jest zasadnicza różnica w budowie pustaka 25 P+W, a 30 P+W. Pustak 25 ma szczeliny ustawione prostopadle do muru, natomiast pustak 30 ma szczeliny równoległe do wznoszonej ściany. Dlatego m/inn jest taka różnica pomiędzy wsp. przenikalności cieplnej obu pustaków (prawie dwukrotna). Dla PTH25 k=1,20 [W/m2k], natomiast dla PTH30 k=0,68 [W/m2k]. PTH 25 P+W http://www.wienerberger.pl/produkty/images/konstruk_21.jpg PTH 30 P+W http://www.wienerberger.pl/produkty/images/konstruk_20.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13859-porotherm/#findComment-221746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 26.01.2004 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 O to, to!!! Sam zapomniałem, dlaczego się zdecydowałem na 30-ke! Fakt, że było to już 2 lata temu. Dzięki Grzegorz za przypomnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13859-porotherm/#findComment-221749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 26.01.2004 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 ckwadrat, z tego powodu i ja zdecydowałem się na PTH 30 P+W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13859-porotherm/#findComment-221768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alexsoft 26.01.2004 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Porotherm 30 jest dedykowany do budowy ścian ZEWNĘTRZNYCH i dlatego ma szczeliny wzdłuż muru natomiast Porotherm 25 jest dedykowany do budowy ścian wewnętrznych i dlatego ma szczeliny w poprzek muru a to po to by lepiej izolować od hałasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13859-porotherm/#findComment-221787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 26.01.2004 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Wszystko się zgadza. Nośne w środku mam z 25-ki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13859-porotherm/#findComment-221960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bws22 26.01.2004 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 ja mam identycznie jak ckwadrat, tylko chyba dam 20 cm a nie 15. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13859-porotherm/#findComment-222224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
