witam szanownych użytkowników forum!
postanowiłem się doradzić odnośnie montażu zestawu prysznicowego pod tynk. zestaw obejmuje; 6 dysz do masażu . deszczownica, sluchawka prysznicowa. sterowanie-IBOX termostat, zawór odcinający, i zawór qatro do wyboru trybu. oczywiście wykucie w cegle,montaż instalacji, zamurowanie i montaż na gotowo po kafelkowaniu.aha jeszcze hydro izolacja
wszelkie uwagi -cenne. pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/138593-%C5%82azienka-jaki-koszt-robocizny/
Wykonanie całości (łącznie z hydroizolacją) + montaż listwy odpływowej i wyprowadzenie posadzki (nie ma brodzika) + montaż szyby lub innego parawanu ok. 1200-1500zł. Faktura, gwarancja.
Co do uwag... Jeśli kupisz "chińczyka" sprawdź poprawność działania jeszcze przed wkuciem w ścianę (zdarzyła się lipa).
Przemyśl też rozmieszczenie dysz, by nie okazało się później że połowa nie trafia tam gdzie chcemy :)
Cała instalacja trochę chlapie przy użytkowaniu, też o tym pomyśl.
Napisz więcej szczegółów: gdzie jest łazienka (poddasze?), czy będzie standardowy brodzik i kabina, czy jeśli będzie bezbrodzika to ile miejsca jest na to poświęcone? Postaram się pomóc
https://forum.murator.pl/topic/138593-%C5%82azienka-jaki-koszt-robocizny/#findComment-3948428
witam-dzięki za uwagi :)
system marki HANSGROHE -przynajmniej jeśli chodzi o zestaw pod tynk. jeszcze nie wiem co inwestorka zakupi jeśli chodzi o osprzęt. prawdopodobnie rónież tej marki.
jeśli chodzi o listwę odplywową to nie ma tej potrzeby bowiem będzie to brodzik wymurowany i dobra studzienka odplywowa -zabij nie pamiętam marki...kane?
rzecz w tym że o takiej instalacji wcześniej nie bylo mowy a istniejąca przygotowana byla pod "zwykly" panel. więc kucia trochę było. a teraz nie chcę być na tym wszystkim w plecy bo jak by nie patrzeć kupa roboty jeszcze przed kafelkowniem doszło. co do rozmiesczenia-optimum pomiędzy wzrostem małżonków z uwzględnieniem 30* wychylenia głowic.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/138593-%C5%82azienka-jaki-koszt-robocizny/#findComment-3949535
