Czy jest ryzyko, że płyty kartno-gipsowe przykręcane do metalowego rusztu w zimie (teraz jest -5 do -10) będą inaczej pracowały jak się ociepli ?
Czy może coś się "popsuć" ?
Chodzi zarówno o ściany jak i sufit podwieszany.
Na zdrowy rozum nic nie powinno się stać. Powietrze nie jest wilgotne. To zimno może wpływa na większą kruchość płyty - ale poza tym po ociepleniu nie powinno być draztycznych zmian, pęknięć czy tym podobnych spraw ?
Macie jakieś doświadczenie lub więdzę na ten temat ?
https://forum.murator.pl/topic/13860-p%C5%82yty-karton-gips-zim%C4%85-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87/
doświadczenia nie mam, to dopiero przedemną, ale wczoraj mój instalator
kotłowni mówił mi, że płyt nie powinno się kłaść zimą, a jeżeli ktoś się na
to decyduje to nie powinno się szpachlować połączeń płyt. Taką opinię
usłyszał na jakiejś budowie, gdzie uruchamił kotłownię.
https://forum.murator.pl/topic/13860-p%C5%82yty-karton-gips-zim%C4%85-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87/#findComment-219866
Na razie ekipa kładzie stelaże pod płyty. -10 na zewnątrz daje jakieś -7 w środku, bez wiatru da się wytrzymać.
CHodzi o to, że na płyty sufitowe będzie sypana izolacja, więc dopóki nie ma płyt to nie ma izolacji i całe ciepło ucieka na poddasze (nieocieplone i pokryte blachodachówką więc zimne...).
Też intuizyjnie wydaje mi się, że można położyć bez szpachlowania a potem po wstawieniu okien podgrzać pomieszczenie i jechać ze szpachlowaniem.
https://forum.murator.pl/topic/13860-p%C5%82yty-karton-gips-zim%C4%85-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87/#findComment-220649
Jeżeli nie musisz, to płyt g-k nie montuj zanim zapewnisz we wnętrzu możliwie stabilne warunki, chyba że nie jesteś zwolennikiem ścian równych jak szyba.
Odnośnie paroizolacji pod ociepleniem zasypką to najpierw przeanalizuj, czy:
1. Z pomieszczenia będą przenikać istotne ilości pary wodnej (natrysk? suszarnia z pralnią?).
2. Czy opisana "zasypka" rzeczywiście chłonie wilgoć?
https://forum.murator.pl/topic/13860-p%C5%82yty-karton-gips-zim%C4%85-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87/#findComment-221457
Zasypka (Termex) jaknajbardziej radzi sobie z wilgocią i nie potrzbena jest paroizolacja.
Po zasypaniu (i po ociepleniu ścian) będę w stanie ogrzać wnętrze. Bez izolacji to grzanie mniej więcej otwartej przestrzeni.
https://forum.murator.pl/topic/13860-p%C5%82yty-karton-gips-zim%C4%85-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87/#findComment-221499
