Proszę o pomoc. W 2 pokojach na ścianach przy kominie pojawiły się cuchnące plamy. Wiem, juz że z powodu niedostosowania komina do nowego pieca z nadmuchem wydziela sie kwas siarkowy itp i niszczy się komin. Komputer i nadmuch już wyłączyliśmy ale jak zlikwidować ten przykry zapach w domu. Może jakos obudować ten komin. Powierzchnia ściany tam gdzie komin smierdzi okropnie więc i dalej w domu sie roznosi. Wiem że trzeba zrobić wkład kwasoodporny ale co zrobić teraz.Moze jak wysuszymy komin to ten zapach zniknie ? Poradźcie coś. I jak sądzicie czy ten wkład pomoże bo wiem ze zmniejszy przekrój komina. Komin już prawie zniszczony na górnej wysokosci na strychu. Dzisiaj go obrzuciliśmy bo odleciał cały tynk. Wiem, ze to nasza wina, nie doczytalismy gdy w sierpniu zmienialismy piec, że tak sie dzieje. Mądry Polak po szkodzie.
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/
  • Odpowiedzi 50
No nie sami, firma jakś tam. I nikt ani słowem nie wspomniał, ze to jakos inaczej sie pali tym sposobem z komputerem i nadmuchem. W tym momencie nie kupilibysmy tego komputera i nadmuchu tylko sam piec i palilibyśmy tradycyjnie. A tu teraz problem. Doszukałam się już podobnego tematu w przyklejonym watku, ale nadal nie wiem co mogę zrobić teraz, aby uwolnić się od tego przykrego zapachu. Na wiosnę pomyslimy o remoncie komina ale do wiosny daleko a sadza przedostaje się przez ścianę i smierdzi. Nie wiem czy to czasem nie szkodliwe a mam małe dziecko, które od pewnego czasu ma problemy z oddychaniem. Może można jakos zniwelować ten zapach, czy cokolweik zrobić by doczekac do wiosny.
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/#findComment-3948093
Z jednym już rozmawiałam to kazał obrzucić komin (ten kawałek co odpadł na strychu). I dzisiaj tak zrobiliśmy. Kazał obsuszyć komin paląc w piecu tradycyjnie bez komputera i nawiewu aby ta smoła się wykruszyła. Zobaczymy co to da ale na razie nie jest nic lepiej. W poniedziałek porozmawiam z jakimś innym. Zobaczymy co powie. :(
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/#findComment-3948108
Witam!
Kominiarz dobrze poradził. Jak palisz, to przede wszystkim musisz to robić ciągle, by komin się nie wychładzał. To dziadostwo skrapla się właśnie wtedy, gdy ściany komina są zimne.
Ociepl też odcinek komina na nieogrzewanym strychu - tam tego kondensuje się najwięcej. Uzupełnij też oczywiście tynk. Pamiętaj, żeby ewentualnie użyta do ocieplenia wełna mineralna nie stykała się z żadnymi drewnianymi elementami więźby.
W domu tymczasowo możesz przyłożyć do przesiąkających ścian komina pasy płyt gipsowo-kartonowych, nasączonych od strony przylegającej do ściany szkłem wodnym. Z zewnątrz można je dodatkowo potraktować gruntem.
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/#findComment-3948134
Dmuchawa ani komputer nie wyprodukowały kondensatu przy dmuchawie jest większa strata kominowa a więc komin jest cieplejszy.
Proponuję zmierzyc temperature na czopuchu powinno byc minimum 150*C a na wyjściu z komina 54*C.
Winny może być opał (mokry) i sposób palenia.
Komin musi być grzany niestety inaczej nie odda wody która wylatuje ze spalinami.
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/#findComment-3948292
....lub mówiąc prościej- inaczej nie wyschnie.
Tak w ogóle trzeba zacząć od prawidłowego, gorącego i kompletnego
(bez dymu) spalania. Tego akurat, jak podejrzewam, ten kocioł nie potrafi.
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/#findComment-3948372
zasadnicze pytanie CZYM BYŁO PALONE?? jakośc węgla,,,jego wilgotność ..., i JAK było Palone??? ostro ? delikatnie? tylko przepalane raz na kilka dni???
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/#findComment-3948435
Wegiel dobrej jakości ale wilgotny, palone było delikatnie 50 stopni na piecu, bo tyle wystarczało żeby w domu było ciepło. Piec nie był przepalany . Wnioskuję że to źle. :cry: Po zakupie pieca pytalismy się fachowców (?) jak w nim palić. Nic nie było powiedziane o zadnym przepalaniu komina, czy mozliwych kłopotach z nim. A zapłacono sporo za piec ( jak dla mnie). Nie wiem może firmie zależało na sprzedaniu pieca i bali się że go nie kupimy jak nam coś powiedzą. Powedzmy ze to nasz pierwszy rok samodzilenego mieszkania w domu i uczymy sie . A dom dosć stary.
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/#findComment-3949685
Na smołę w kominie i wycieki jak widać nie ma reguły. Mam podobne, moze i gorsze warunki spalania od Twoich, a mimo tego mam jedynie suchą i sypką sadzę w kominie. Na piecu trzymam od 45st. wzwyż (pogodówka), na powrocie do pieca rzadko jest wiecej jak 35st., mimo tego piec suchutki. Miał mam wilgotny, ale nie mokry. Palę trzeci sezon, zimą miałem w piecu z podajnikiem i dmuchawą, latem suchą sosną w tym samym piecu. Absolutny brak wilgoci w komienie. Bądź tu mądry! Komin bez wkładu, murowany z poniemieckich rozbiurkowych cegieł na wzmocnionej zaprawie.
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/#findComment-3950009
Najwięcej zależy od opału i sposobu palenia.
Paliłem w kotle górnospalajacym zapalając na dole drewno i zasypując węglem na efekty czekałem tylko kilka dni. Woda lała mi się z wyczystki a na kominie pojawiły się plamy o smrodzie nie wspomnę bo nawet ubranie przesiąkało wonią kondensatu.
Ociepliłem komin wełną i zmieniłem sposób palenia a efekt jest taki że w kominie sucho i nie ma dymu z komina :D przy okazji w kieszeni zostaje $ :wink:
yamatokai - http://forum.muratordom.pl/ekonomiczne-spalanie-wegla-kamiennego,t118247.htm
poczytaj
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/#findComment-3950579
Tak jak napisałem wcześniej paliłem w kotle górnospalającym od dołu , teraz zasypuję cały kocioł węglem na wierzch kładę rozpałkę i podpalam. Uchylam klapke w górnych drzwiczkach żeby dopuścić powietrze wtórne.
Przy temperaturach około 0*C stałopalność jednego zasypu to 24godziny.
Wszystko opisane w temacie o ekonomicznym spalaniu .
Polecam bardzo bo spalać ekonomicznie znaczy spalać czysto i bez dymu.
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/#findComment-3952326
Witam.
Jeszcze kilkanaście takich "postów" i może w końcu zrozumie się w naszym kraju, że każde paliwo stałe aby się palić, potrzebuje tlenu i wysokiej temperatury.
Szkoda tylko inwestorów wprowadzanych w błąd przez "instalatorów - zarabiaczy".
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/#findComment-3952425
Mieszkam na wsi rok , wcześniej przez 35lat mieszkałem w mieście o paleniu w kotle nie wiedziałem nic ale uważam że miałem prawo nie wiedzieć po prostu nigdy się tym nie interesowałem.
Koledzy mieszkajacy na wsi i palacy w kotłach całe życie jak się okazało też nic nie wiedzą . Niektórzy uważaja że butelka pet jak sie spala i dymu nie widać to czysto i ekologicznie :o A jak z komina leci dym to znaczy że się ładnie pali :D
Uważam że dużą wine za taki brak wiedzy ponoszą producenci kotłów , instalatorzy którzy je montuja i kominiarze .
W moim przypadku w2szyscy trzej nie pokazali mi jak palić bez dymu i kondensatu , całe szczęście że znalazłem to forum :D
pozdro.
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/#findComment-3952566
  • 2 months później...
Witam.
Jakoś przezżyliśmy zimę a teraz chcemy wykonac remont komina/montaż wkałdu itp. Ale mam problem. Szukam kogos kto by mi to wykonał. Przyjechał, zobaczył i wykonał. Jakbyscie mieli namiary na firme z woj, śląskiego/ Zagłębie Dąbrowskie to bardzo prosze o namiary. Szukam i za bardzo nie mogę nikogo znaleźć a że nie mamy pojęcia jak ma to być prawidłwo wykonane to szukamy kogos kto dobrze doradzi i nie zedrze ostatniego grosza.
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/#findComment-4078284
