Radzę jeszcze raz sprawdzić dlaczego w starym kominie macie kondensat .
Trzeba usunać przyczynę kondencacji a nie skutek bo postawicie nowy komin i będzie powtórka.
Co do komina zastanowił bym się czy nie taniej i lepiej postawić komin systemowy nawet przyklejając go do budynku z boku .
Systemowy jest o tyle lepszy że ewentualny kondensat nie przejdzie przez ceramike i nie pokaże się na ścianie
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/page/2/#findComment-4078446
  • Odpowiedzi 50
Myśleliśmy bardziej o wkładzie kominowym i odskraplaczu na kondensat. Nie rozumiem, myślałam, że ten kondensat musi się pojawiać przy użytkowaniu nowych pieców. Mamy jeszcze jeden komin w domu, który został wykonany do pieca gazowego. Zastanawiam się czy on nie mógłby zostać wykorzystany do tego pieca. Nie wiem tylko z czego on jest wykonany (mąż mówi, że z betonu) - to jest taka rura okrągła. Nie był on nigdy wykorzytywany dlatego nie wiem jak sie sprawuje i czy jest dobry.
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/page/2/#findComment-4078521
yamatokai
A czemu nie chcesz nam napisać jaki to
nowy piec z nadmuchem zainstalowaliście?
Chodzi o producenta i typ.
Wejdziemy wtedy na stronę producenta,
poczytamy o nim i może coś w sprawie
komina doradzimy.
A może nawet ktoś z nas będzie miał ten
sam typ kotła?
Może nie z betonu a z keramzytobetonu?
Z tego buduje się wentylacyjne kominy.
Po włożeniu do nich wkładu mogą one
służyć jako dymowe lub spalinowe. No
ale przekrój musi być odpowiedni.
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/page/2/#findComment-4078540
Wkład żaro -kwasoodporny może się nie sprawdzić .
Piszę tak dlatego że odradzał mi montowanie u siebie takiego wkładu kominiarz.
pokazywał zdięcia zżartych wkładów , nie wiem czy wkłady wytrzymają kwas siarkowy ...
Może jest ktoś na FM kto ma wkład w kominie i pali w kotle węglem .
Właśnie trzeba zobaczyć ten kociołek i może go poprawić , zmienić paliwo lub sposób palenia.
Ja swój kocioł przerabiałem tj, zmniejszałem długość wymiennika o połowę po to żeby zwiększyć temperaurę spalin.
Proszę o opisanie sposobu palenia co to znaczy paliliśmy tradycyjnie...
pozdr
Edytowane przez Mały Mariusz
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/page/2/#findComment-4078673
Jak chcesz znaleźć firmę która ci zamontuje w kominie wkład to poszukaj tych firm w sklepach które sprzedają takie wkłady oni przeważnie maja namiary na ekipy które montują takie wkłady w gotowych kominach.
Ale ja bym najpierw szukał przyczynę tego co się u Ciebie dzieje. Podejrzewam że masz przewymiarowany piec i palisz w nim mokrym opałem dusząc płomienie żeby nie było za gorąco w domu. Należało by założyć na powrocie do pieca zawór termostatyczny który podniesie temp. wody powrotnej i zabezpieczy kocił przed korozją. wyższa temp. wody powrotnej to również wyższa temp. spalania i woda zamiast osiadać w kominie będzie z niego odparowywała. Komin również jeżeli jest wysoki należałoby docieplić.
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/page/2/#findComment-4078688
Niestety prawda jest taka, iż aktualnie nie ma jeszcze żadnej metody, by zlikwidować przykry zapach z komina, na którym pojawiły się wykwity. Do nowoczesnych kotłów na paliwa stałe należy bezwzględnie stosować wkłady kominowe, ponieważ są to już kotły z niską temperaturą spalin, a w konsekwencji punkt rosy (skraplania) znajduje się jeszcze w kominie. W rezultacie kwasowa wilgoć pojawia się w kominie i przenika przez jego substancję budowalaną. Gdy pojawią się już wykwity, to jedynym w 100% skutecznym sposobem jest rozbiórka komina, w miejsce którego, można wybudować systemowy komin ceramiczny lub ponownie komin z cegły ale zaopatrzony we wkład kominowy stalowy. Można także oczywiście zainstalować komin stalowy izolowany dwuścieny, ale jest to najdroższe rozwiązanie. Jestem przekonany, iż instalacja wkładu kominowego do zniszczonego komina nie przyniesie żadnych efektów - nieprzyjemny zapach pozostanie w domu. Przy instalacji kominów stalowych należy uważać, by nie miały styku ze świeżą zaprawą murarską, blacha kwasoodporna bowiem nie jest odporna na związki chloru. Budowa komina powinna być przeprowadzona przez specjalistyczną firmę.
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/page/2/#findComment-4078822
http://www.lawina.com.pl/kotly_uks.html Piec mam taki, tylko z nadmuchem i komputerem o mocy 19 kW, dom jest stary, nieocieplony o powierzchni ok. 100m2. Rozpalaliśmy w piecu np. drewnem potem dokładaliśmy węgla. piec trzymał długo więc raz dziennie dokłądaliśmy do niego i tak przez tydzień. W sobotę był zawsze wygaszany i czyszczony. Wykwity na ścianie pojawiły sie od zapalenia się sadz w kominie. Teraz jak sie nie pali w piecu to nie ma tego zapachu w domu. Myślę, ze jak zamontujemy ten wkład to zrobimy remont. Skujemy te tynki które są zanieczyszczone (nie jest tego dużo) i na nowo to otynkujemy.
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/page/2/#findComment-4078946
Niestety ale jest to przykład wyjątkowej beztroski z twojej strony. Komin jest stary dodatkowo zapaliły się w nim sadze. Po zapaleniu sadzy komin zwykle się rozszczelnia, pęka, jest realne zagrożenie pożaru, zaczadzenia. Taki komin nie powinien być eksploatowany bez zgody kominiarza, który powinien dokładnie obejrzeć komin i zalecić sposób jego naprawienia, czy też założenie wkładu. Komin nie był też czyszczony z zalegającej w nim sadzy. Na dokładkę po zmianie pieca i obniżeniu temperatury spalin pojawił się kondensat który z popękanego komina łatwo przelazł przez ścianki. Uważam, że w tej sytuacji i tak masz szczęście iż skończyło się tylko na pojawieniu śmierdzących wykwitów na kominie.
Komin trzeba naprawić, założyć wkład a tynk w miejscu gdzie są wykwity skuć i położyć nowy z dodatkiem szkła wodnego, A przede wszystkim ściągnąć dobrego kominiarza który po dokładnym obejrzeniu komina zaleci co zrobić a nawet to wykona.
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/page/2/#findComment-4079058
Na pewno masz rację w tym co piszesz ale tyle to ja już wiem. Właśnie problem jest w tym, o czym pisalam i prosiłam troszkę wyżej: Polećcie mi jakiegoś dobrego kominiarza z województwa śląskiego ale takiego co montyuje wkłądy i wie o co w tym wszytskim chodzi. Byłam w sklepie gdzie sprzedają wkłady, polecili mi "dobrego" kominiarza. Zadzwoniłam do niego, gość miał się odezwać w tamtym tygodniu. I nIc. Echo. Dlatego chciałbym kogoś sprawdzonego. Kto się po pierwsze zna na kominach. A po drugie zrobi to profesjonlanie. Bo ekspertów było już duzo u mnie dużo. Przyznaję się . Nie znam się kompletnie na tym jak ma wyglądac i działać dobry komin. Mam dopiero 27 lat i do tej pory interesowałam się raczej czymś innym niż eksploatacją domu. Ale od kiedy tata zmarł muszę sama jakoś sobie radzić. I na pewno nie jest to lekkomyslność tylko brak wiedzy ale chyba właśnie jest po to jest to forum aby się wielu rzeczy dowiedzieć. Troszkę się zdenerwowałam tym ostatnim postem więc przepraszam za styl tej wypowiedzi. Proszę jak mozecie o namiary na jakąś aprwadzoną ekipę. :-)
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/page/2/#findComment-4079412
A wieć masz kocioł górno spalający !
yamatokai
POczytaj temat o ekonomicznym spalaniu , jesli będziesz palił zapaljac od góry węgiel nie będzie problemu z kondensatem , z komina nie będzie wylatywał dym a i $ w kieszeni przybędzie. Link w moim podpisie SPALAJ CZYSTO.
Jeśli podwyższymy temperaturę na kotle zakładajac zawór 3 lub 4drożny to nie zwiększymy temperatury spali , kocioł dojdzie do zadanej dmuchawa się wyłaczy i dalej będziemy kisić .Korozja kotła to właśnie wydzielajacy się kondensta który zjada nam blache od środka , temperatura wody jest bez znaczenia tak więc czy mamy 45 czy 70*C na kotle to tak samo.
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/page/2/#findComment-4079415
Jak ja bym do Twojego problemu podszedł.
Masz kocioł uniwersalny kocioł wodny
niskotemperaturowy UKS, pochodzący
z zagłębia producentów kotłów z Pleszewa.
O tych kotłach można poczytać np na stronie:
http://systemyogrzewania.pl/Forum/piece-z-pleszewa-15789.html
Druga sprawa to Twój problem jest podobny jak
w dyskusji toczącej się na stronie:
http://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=4180
Chcesz dobrać wkład do komina i znaleźć wykonawcę,
który ten wkład profesjonalnie zainstaluje. Jednocześnie
zastanawiasz się co zrobić z dotychczasowym kominem.
Czyli czy tylko wyremontować, czy może na nowo postawić?
Moja rada. Musisz na roboczo wymyślić sobie co chcesz
żeby zostało zrobione i w jaki sposób. A potem przy
spotkaniach z fachowcami przedstawiać im tą koncepcję.
Gdyby w niej były jakieś wady to na pewno je wyłapią.
Muszę teraz wyjść z domu. Jak wrócę to napiszę
jakie ja mam konkretne pomysły.
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/page/2/#findComment-4079495
Chyba z woj.opolskiego jest firma zajmująca się naprawami kominów.
40lat gwarancji na pracę.
Przyjeżdżaja z maszynami, kamerami. Do komina od góry idzie frezarka i zdrapuje do dołu calutki komin, na dole podłączony jest odkurzacz.
Kolejna maszyna po tych operacjach od góry wirowo nakłada masę ceramiczną, na koniec klient w kamerze ogląda efekt pracy.
Szukaj przez google naprawa kominów, dzwoń, dopytuj.
Jeżeli myślisz o wkładzie kominowym, nie wystarczy tylko kwasoodporny, taki jest do gazu.
Do paliwa stałego ma być grubszy z innego materiału kwaso oraz żaroodporny.
Zainwestuj w sterowanie z algorytmem pid do kotła miałowego. Tego typu sterownik utrzymuje spaliny w ciągłym ruchu, na temp. zadanej wentylator się nie wyłącza, tylko pracuje na minimalnych obrotach. Sterowania z pid do kotłów z dmuchawą powinny być standardem.
Do wyboru masz m.in:
-płomyk pid marki Elektro-Miz (chyba pierwszy na rynku sterownik z pid do konstrukcji miałowej)
-proton pid marki Prond
-st81zpid Tech
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/page/2/#findComment-4079623
yamatokaichczasowy
Najpierw wkład kominowy. Ponieważ temperatura
Twoich spalin jest w okolicach 160 stC to należy
zastosować wkład kwasoodporny. Żaroodporny
to na wyższe temperatury. W niższych mógłby
korodować i nie byłby odporny na związki siarki.
Są jeszcze wkłady które łączą w sobie żaro i
kwasoodporność. Ogólnie kwasoodporne są
tańsze od żaroodpornych. W czasie palenia blacha
się szybko nagrzewa i dzięki temu szybko powstaje
duży ciąg w kominie. Twój dotychczasowy komin
długo się nagrzewał i szybko tracił ciepło
dlatego też powstawały w nim skropliny zawierające
związki siarki. W tym z blachy skroplin według mnie
prawie nie powinno być. Są jeszcze systemowe kominy.
Czyli te z ceramiką w środku. Wkład z ceramiki
dodatkowo ociepla się wełną mineralną. Taki komin
wprawdzie wolno się nagrzewa ale po nagrzaniu
długo trzyma ciepło, czyli jest lepszy od Twojego
dotychczasowego. Jest też odporny na skropliny.
Jakiś wpływ ma grubość blachy. Im cieńsza tym
szybciej się nagrzewa. No ale nie może też być za
cienka. No i też trzeba pilnować aby kominiarze
nie czyścili tych blaszanych wkładów stalowymi
szczotkami. Nie wiem jaki masz przekrój komina
ale gdyby był prostokątny to można by się
zastanawiać nad wkładami owalnymi a nie okrągłymi.
Teraz problem skali uszkodzenia Twojego komina.
Z tego co piszesz, przynajmniej ja wnioskuję, że
po jakimś tam remoncie jako obudowa wkładu
z blachy kwasoodpornej będzie się on nadawał.
Gdybyś jednak miała wątpliwości to najlepiej
wejdź na stronę:
http://kominiarze.info/
i tam znajdziesz wśród mistrzów kominiarskich
takich ekspertów jakich potrzebujesz. Być może
nie osobiście ale podeślą kogoś kto się autentycznie
zna na takich przypadkach jak Twój. A być może
poradzi jak lub nawet wykonana poprawnie
instalację kominową. Czyli masz tutaj sposób
na szukanie prawdziwych fachowców.
Teraz na koniec. Ja to bym się nie przejmował.
Kupiłbym kilka metrów rury kwasoodpornej i sam
sobie ją wstawił od góry komina. Do tego nie
potrzeba super fachowców. To dużo nie kosztuje.
I po kłopocie. Gdybym miał jakieś wątpliwości to
zaprosiłbym pierwszego z brzega kominiarza,
żeby jakość mojej pracy sprawdził.
Podam Tobie jeszcze dwie strony abyś się
zorientowała jak wygląda handel rurami do
pieców. Ceny, grubości itp.
http://twojkomin.pl/gaz-olej/wklady-owalne/rura-prosta-1m.html
http://www.ekomin.pl/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=51&Itemid=37
Łączę pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/page/2/#findComment-4079644
Mam dopiero 27 lat i na pewno nie jest to lekkomyslność tylko brak wiedzy. Troszkę się zdenerwowałam tym ostatnim postem. Proszę jak mozecie o namiary na jakąś aprwadzoną ekipę. :-)
yamatokai - na podstawie twoich postów w tym temacie, wytknąłem popełnione błędy. Dodałem również, że była to lekkomyślność bo niestety tak trzeba nazwać igranie z ogniem. W swoim poście nie byłem złośliwy ani nie miałem na celu obrazić Ciebie. Jeżeli jednak w czymś uraziłem lub obraziłem to przepraszam.
Odnośnie rad to opisałem już co trzeba zrobić.
Komin powinien obejrzeć kominiarz który zaleci co trzeba zrobić, naprawić, jaki wkład założyć.
Na stronie http://kominiarze.info/ powinnaś znaleźć dobrego kominiarza z twoich okolic. Możesz też popytać sąsiadów, znajomych kogo by polecili.
Są zakłady kominiarskie które wykonują wkłady oraz je instalują, naprawią uszkodzony komin.
Komin najpierw trzeba porządnie wyczyścić, potem naprawić uszkodzenia, skuć tynki z wykwitami.
Wkład powinien być w twoim przypadku wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o gatunku 1.4404 , grubość ścianki min 0,8 mm a najlepiej 1,0 mm. Wkład składa się z rur, trójnika przyłączeniowego do pieca, wyczystki i odkraplacza pod trójnikiem oraz ewentualnie daszka kominowego. Średnicę oraz kształt wkładu (okrągły, owalny) zaleci miejscowy kominiarz.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/page/2/#findComment-4079708
Dziekuje za rady. Na razie szukam odpowiedniej firmy ale niedługo na pewno skorzystam z waszych podpowiedzi. Później opisze jak nam sie udało rozwiązać ten problem. Mój plan:
1. Kontakt z kominarzem
2. Instalacja wkładu + remont komina
3. Remont w domu (kucie tynków)
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/page/2/#findComment-4081540
  • 2 months później...
Witam. Informuję jak obiecałam. Niestety na 90% komina nie da się uratować i czeka nas wyburzenie starego i budowa nowego. Zaproponowano nam komin ceramiczny. Cena za tę przyjemność 5200 zł. Jest to cena za komin + robocizna (nie jestem pewna czy firma policzyła za wyburzenie). Może wie ktoś czy to dobra cena? Chcemy jeszcze sprawdzić u innego kominiarza ceny i celowość tego wyburzania ale raczej nie mam złudzeń. A więc czeka nas wielka demolka.
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/page/2/#findComment-4201350
Był drugi fachowiec i on już twierdzi, że można komin uratować. Potrzebny będzie tylko montaż wkładu ale odbędzie się bez demolki. Cena troszkę mniejsza 4500 zł. Co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/page/2/#findComment-4203241
  • 1 year później...
A te szczoty do czyszczenia rur z jakiej stali robicie ?
https://forum.murator.pl/topic/138612-zniszczony-komin-wydzielajacy-sie-kwas-siarkowy/page/2/#findComment-4869716
  • 1 year później...
