mtsw466 21.02.2010 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Witam, robię ściany z pustaka 44 bez ocieplenia i dlatego chcę max docieplić posadzkę i dach. Jaką max grubość styropianu można położyć pod wylewkę biorąc pod uwagę kilka warstw i ugięcie styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138633-jaka-maksymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-pod-wylewk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba86 21.02.2010 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Minimalnie to jakieś 10-15cm a maksimum zależy od zasobności portfela. Myślę, że max. 30 cm starczy w zupełności. Możesz dać i więcej ale nie będzie to uzasadnione ekonomicznie. Zależy jeszcze jaki standard budujesz. Skup się lepiej na dachu bo tam są prawdziwe straty ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138633-jaka-maksymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-pod-wylewk%C4%99/#findComment-3948848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 21.02.2010 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Pamiętaj że im więcej styropianu tym więcej osiądzie posadzka (mam na myśli mm). Ma to znaczenie gdy budujesz szybko (tzn mieszkasz w 2 lata od wydania pozwolenia na budowę) i np. przykleisz listwy przypodłogowe. Po kilku latach będziesz miał parę luki i niekiedy to widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138633-jaka-maksymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-pod-wylewk%C4%99/#findComment-3949168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 21.02.2010 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 im więcej styropianu tym grubsza wylewka powinna być na styropianieale niewiem w jakiej proporcjijakiś KB mówił że jak 10 styro to i 10 wylewka(chyba przesadził) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138633-jaka-maksymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-pod-wylewk%C4%99/#findComment-3949271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 21.02.2010 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 jakiś KB mówił że jak 10 styro to i 10 wylewka(chyba przesadził) Trzeba by poszukać na forum ale nie jest to prawdą. Daje się normalną wylewkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138633-jaka-maksymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-pod-wylewk%C4%99/#findComment-3949897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 21.02.2010 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Witam, robię ściany z pustaka 44 bez ocieplenia i dlatego chcę max docieplić posadzkę i dach. Jaką max grubość styropianu można położyć pod wylewkę biorąc pod uwagę kilka warstw i ugięcie styropianu? witam optymalna grubość styropianu na podłożu niepodpiwniczonym to 10 cm + 7 cm jastrych pozdrawiam janzar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138633-jaka-maksymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-pod-wylewk%C4%99/#findComment-3949974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carlos1 21.02.2010 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Standart to 10 cm styropianu i 5 wylewki. można więcej tylko po co ?? Wyżej ktoś napisał że skupić się trzeba na dachu i jest w tym 100% racji. Przez dach "ucieka" nawet 70% ciepła. Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138633-jaka-maksymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-pod-wylewk%C4%99/#findComment-3949981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 21.02.2010 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Standart to 10 cm styropianu i 5 wylewki. można więcej tylko po co ?? PO TO ABY RAZ NACIŚNIĘTY STYROPIAN NIE ODPRĘŻYŁ SIĘ GDY ODPARUJE Z NIEGO WILGOĆ Deklarowane właściwości płyt styropianowych STANDARD dach-podłoga Właściwości Deklarowana klasa lub poziom Klasy tolerancji wymiarów: ˇ grubość ˇ długość ˇ szerokość ˇ prostokątność ˇ płaskość T2 (ą 1 mm) L2 (ą 2 mm) W2 (ą 2 mm) S1 (ą 5 mm / 1000 mm) P3 (10 mm) Poziom wytrzymałości na zginanie BS75 (≥ 75 kPa) Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym CS(10) (80 kPa) Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych TR100 (≥ 100 kPa) Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 (ą 0,2 %) cytowany fragment pochodzi z karty znanego producena styropianu Wyżej ktoś napisał że skupić się trzeba na dachu i jest w tym 100% racji. Przez dach "ucieka" nawet 70% ciepła. Pozdrowienia. pozdrawiam janzar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138633-jaka-maksymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-pod-wylewk%C4%99/#findComment-3950170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monter2 22.02.2010 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 jedna zasada im wiecej styropianu to musi byc on coraz twardszy 10cm wystarczy FS20 a 20 cm to juzFS30 i dobrze zazbrojona wylewkai nie ma siły zeby posadzka sie ugieła lub zapadła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138633-jaka-maksymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-pod-wylewk%C4%99/#findComment-3952389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimka27 22.02.2010 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 a ja mam pytanie czy lepszy bedzie styropian czy wełna na ocieplenie posadzki? i jakie firmy polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138633-jaka-maksymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-pod-wylewk%C4%99/#findComment-3952404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 08.08.2010 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 Mam zamiar polozyc na chudziakl 15 cm styropianu (3x5 cm) Chcialam wszystkie warstwy wykonac ze styropianu Austrotherm EPS 037 dach /podloga.Na skladzie budowalnym doradzili mi aby przy tak "wysokim" ociepleniu jedna warstwe (czyli 5 cm ) wylozyc styropianem Austrotherm EPS 040 FASADA zwlaszcza ze na parterze mam miec podlogowke.Czy faktycznie powinnam "mieszac" rodzaje styropianow i jezeli tak to w jakich proporcjach (wystarczy jedna warstwa tego "mocniejszego"? ) i gdzie sie ja kladzie (bezposrednio na chudziak czy bezposrednio pod wylewka?)Jestem zaskoczona bo styropian eps049 fasada w opisie ma iz przeznaczony jest na izolacje scian ale faktycznie mimo gorszej lamdzie ma lepsze parametry wytrzymalosciowe.Poradzcie prosze jak to prawidlowo powinni wygladac . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138633-jaka-maksymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-pod-wylewk%C4%99/#findComment-4229179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezka 09.08.2010 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 fasada to jest fasada,ma inną wytrzymałość,ma byc podłoga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138633-jaka-maksymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-pod-wylewk%C4%99/#findComment-4229776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 09.08.2010 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 U mnie 28 cm EPS 100.Jastrych 8 cm.Listwy przykręcone 10 miesięcy temu a sam jastrych wylewany 6 miesięcy wcześniej.Wszystko OK ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138633-jaka-maksymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-pod-wylewk%C4%99/#findComment-4230137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 09.08.2010 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 Piczman rozumiem ze mimo takiej grubosci ocieplenia "nie kombinowales" i dawales tylko ten styropian podloga/dach?Hydraulikiem tez moiw ze pod podlogowke dac ten bardziej wytrzymaly czyli fasade -niedlugo zgupieje z tym wszystkim ( Flasf Black o co Ci chodzi?Pisze o izolacji termocznej ktora sie robi NA chudziaku a POD jastrychem .Pod chudziakiem mam zwykly zwir . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138633-jaka-maksymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-pod-wylewk%C4%99/#findComment-4230332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezka 09.08.2010 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 zdaniem twojego hydraulika styropian fasada jest bardziej wytrzymały?czy może Ci się cos pokręciło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138633-jaka-maksymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-pod-wylewk%C4%99/#findComment-4230362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 09.08.2010 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 (edytowane) Wg informacji podawanych na stronie producenta styropian dach/podloga ma : Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 80 kPa Wytrzymałość na zginanie: ≥ 125 kPa zas styropian Fasada : Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 100 kPa Wytrzymałość na zginanie: ≥ 100 kPa ( i wlasnie ta fasade polecali na skladzie twoerdzac ze wiekszosc osob ja bierze do oceplenia tam gdzie jest ogrzewanie podlogowe) Teraz to sprawdzilam i faktycznie wytrzymalosc na zginanie ma jendak lepsze EPS 037.Hydraulik mowil zeby jedna warstwe zrobic s twardszego styro (nie ja z nim rozmawialam wiec nie wiem o jaki mu chodzilo) wiec teraz mysle ze mozliwe ze chodzilo o zastosowanie eps 035 parking.Dobrze ze zwrociles mi na to uwage-jutro dopytam meza co on tam ustalal Bylam tylko ciekawa czy faktycznie "miesza" sie rozne rodzaje styrppianow czy nie moge polozcy na wszystkich warstwach tej 037dach/podloga http://www.austrotherm.pl/front_content.php?idart=734 Edytowane 9 Sierpnia 2010 przez kakusek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138633-jaka-maksymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-pod-wylewk%C4%99/#findComment-4230514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 10.08.2010 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2010 Piczman rozumiem ze mimo takiej grubosci ocieplenia "nie kombinowales" i dawales tylko ten styropian podloga/dach? Tylko ten styropian, rozkładałem 3 warstwy jak najdokładniej potrafiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138633-jaka-maksymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-pod-wylewk%C4%99/#findComment-4230950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 10.08.2010 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2010 Dziekuje.Bedzie wiec tez tylko podloga/dach w 3 warstwach (3x5 cm) a rozkladanie "zlece" komus zaufanemu.W miejscach "ciezko dostepnych" (miedzy rurami )pozasypuje wszystko pelritem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138633-jaka-maksymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-pod-wylewk%C4%99/#findComment-4231892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
