Jaka maksymalna grubość styropianu pod wylewkę?
Minimalnie to jakieś 10-15cm a maksimum zależy od zasobności portfela. Myślę, że max. 30 cm starczy w zupełności. Możesz dać i więcej ale nie będzie to uzasadnione ekonomicznie. Zależy jeszcze jaki standard budujesz. Skup się lepiej na dachu bo tam są prawdziwe straty ciepła.
Witam, robię ściany z pustaka 44 bez ocieplenia i dlatego chcę max docieplić posadzkę i dach. Jaką max grubość styropianu można położyć pod wylewkę biorąc pod uwagę kilka warstw i ugięcie styropianu?
witam
optymalna grubość styropianu na podłożu niepodpiwniczonym to 10 cm + 7 cm jastrych
pozdrawiam janzar
Standart to 10 cm styropianu i 5 wylewki. można więcej tylko po co ?? PO TO ABY RAZ NACIŚNIĘTY STYROPIAN NIE ODPRĘŻYŁ SIĘ GDY ODPARUJE Z NIEGO WILGOĆ
Deklarowane właściwości płyt styropianowych STANDARD dach-podłoga
Właściwości Deklarowana klasa lub poziom
Klasy tolerancji wymiarów:
ˇ grubość
ˇ długość
ˇ szerokość
ˇ prostokątność
ˇ płaskość
T2 (ą 1 mm)
L2 (ą 2 mm)
W2 (ą 2 mm)
S1 (ą 5 mm / 1000 mm)
P3 (10 mm)
Poziom wytrzymałości na zginanie BS75 (≥ 75 kPa)
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym CS(10) (80 kPa)
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych
TR100 (≥ 100 kPa)
Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych
DS(N)2 (ą 0,2 %)
cytowany fragment pochodzi z karty znanego producena styropianu
Wyżej ktoś napisał że skupić się trzeba na dachu i jest w tym 100% racji. Przez dach "ucieka" nawet 70% ciepła.
Pozdrowienia.;)
pozdrawiam janzar
  • 5 months później...
Mam zamiar polozyc na chudziakl 15 cm styropianu (3x5 cm) Chcialam wszystkie warstwy wykonac ze styropianu Austrotherm EPS 037 dach /podloga.Na skladzie budowalnym doradzili mi aby przy tak "wysokim" ociepleniu jedna warstwe (czyli 5 cm ) wylozyc styropianem Austrotherm EPS 040 FASADA zwlaszcza ze na parterze mam miec podlogowke.Czy faktycznie powinnam "mieszac" rodzaje styropianow i jezeli tak to w jakich proporcjach (wystarczy jedna warstwa tego "mocniejszego"? ) i gdzie sie ja kladzie (bezposrednio na chudziak czy bezposrednio pod wylewka?)Jestem zaskoczona bo styropian eps049 fasada w opisie ma iz przeznaczony jest na izolacje scian ale faktycznie mimo gorszej lamdzie ma lepsze parametry wytrzymalosciowe.
Poradzcie prosze jak to prawidlowo powinni wygladac .
Piczman rozumiem ze mimo takiej grubosci ocieplenia "nie kombinowales" i dawales tylko ten styropian podloga/dach?Hydraulikiem tez moiw ze pod podlogowke dac ten bardziej wytrzymaly czyli fasade -niedlugo zgupieje z tym wszystkim :-((
Flasf Black o co Ci chodzi?Pisze o izolacji termocznej ktora sie robi NA chudziaku a POD jastrychem .Pod chudziakiem mam zwykly zwir .
Wg informacji podawanych na stronie producenta styropian dach/podloga ma : Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 80 kPa
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 125 kPa zas styropian Fasada : Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 100 kPa
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 100 kPa ( i wlasnie ta fasade polecali na skladzie twoerdzac ze wiekszosc osob ja bierze do oceplenia tam gdzie jest ogrzewanie podlogowe)
Teraz to sprawdzilam i faktycznie wytrzymalosc na zginanie ma jendak lepsze EPS 037.Hydraulik mowil zeby jedna warstwe zrobic s twardszego styro (nie ja z nim rozmawialam wiec nie wiem o jaki mu chodzilo) wiec teraz mysle ze mozliwe ze chodzilo o zastosowanie eps 035 parking.Dobrze ze zwrociles mi na to uwage-jutro dopytam meza co on tam ustalal :)
Bylam tylko ciekawa czy faktycznie "miesza" sie rozne rodzaje styrppianow czy nie moge polozcy na wszystkich warstwach tej 037dach/podloga
http://www.austrotherm.pl/front_content.php?idart=734
Edytowane przez kakusek
