Witam Drodzy Forumowicze :)
Otóż mam taki kłopot. Zabejcowałam drzwi, jednak nie wyszły one w takim kolorze, jak został przewidziany :p Postanowiliśmy je zabejcować na ciemniejszy kolor. Tylko - czy nakładać kolejną warstwę bejcy bezpośrednio na starą? Czy trzeba to jakoś specjalnie zdzierać? Jak się w ogóle do tego zabrać?
Pozdrowienia! :wink:
https://forum.murator.pl/topic/138634-drzwi-jak-to-jest-z-tym-bejcowaniem/
Chyba źle zobrazowałam, o co chodzi ;)
Chcemy nałożyć nowy, inny kolor bejcy, a tego starego (który jest nałożony teraz) nie chcemy. Czy nakładać nowy kolor bejcy na ten stary, czy zdzierać stary i nakładać dopiero nową bejcę.
https://forum.murator.pl/topic/138634-drzwi-jak-to-jest-z-tym-bejcowaniem/#findComment-3949044
A jak ty chcesz tę stara bejcę zedrzeć? Będziesz szlifowała całe drzwi? Tam gdzie zrobisz to niedokładnie może być inny kolor czyli drzwi w plamy. Chyba lepiej lekko starą bejce przeszlifuj i spróbuj metoda prób i błędów dobrac odpowiedni kolor. Jeżeli nowy ma byc jasniejszy to tylko szlifowanie.
https://forum.murator.pl/topic/138634-drzwi-jak-to-jest-z-tym-bejcowaniem/#findComment-3949102
Wątpię , że uda Ci się "zetrzeć" bejcę całkowicie .
Zaczniesz zcieranie (podejrzewam) papierem ściernym - narobisz plam.
Bejca wsiąka w drewno .Nie równomiernie .
Czasami ledwie ledwie - czasem na kilka milimetrów .
Jedno co pewne to to , że możesz zmienić kolor nakładając inną.
Pamiętaj ,że bezbarwny lakier w końcowym efekcie też zmieni odcień .
Pozdr
ps
...czy nakładać kolejną warstwę bejcy bezpośrednio na starą?
Tak
https://forum.murator.pl/topic/138634-drzwi-jak-to-jest-z-tym-bejcowaniem/#findComment-3949112
Dobra rada dla początkujących i nie tylko:
próby malowania / bejcowania trzeba przeprowadzić wcześniej na niewidocznym miejscu, ew. kawałku deski z tego samego materiału.
https://forum.murator.pl/topic/138634-drzwi-jak-to-jest-z-tym-bejcowaniem/#findComment-3957767
