zitka 21.02.2010 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Mam pytanie. Mam standartowe rozwiązanie (tak mi się wydaje), kocioł gazowy kondensacyjny + solary do cwu. Zasobnik wyposażony w dwie wężownice (jedna od solarów, druga od kotła). W zimie kocioł ogrzewa wodę w zasobniku a solary w zimie raczej nie ( mogą być przysaypane sniegiem, brak słońca itp.), więc płyn przepływajacy przez solary ( glikol ) wg mnie ochładza poprzez wężownice wodę nagrzaną w zasobniku. Więc co robić? Wyłączyć pompkę od solarów i zamknąć zawór na zasobnik? Bo z drugiej strony słyszeliśmy, żeby nie wyłączać obiegu bo można uszkodzić solary (próżniowe są pnoć na to bardziej podatne) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138637-ogrzewanie-wody-gazowe-a-solarne-zima/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 21.02.2010 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Pracą pompy steruje regulator który nie uruchomi pompy jeśli temp. w zasobniku jest wyższa niż na kolektorach. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138637-ogrzewanie-wody-gazowe-a-solarne-zima/#findComment-3949037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 21.02.2010 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Zgodnie z wytycznymi w instrukcji [sic] wylaczony mam program anty-zamrozeniowy.Przy -25 nic nie zamarzlo,moze dlatego,ze glikol ma 8 miesiecy.Jak zalaczylem ten program na sterowniku,pompka wlaczala sie nawet przy blahych mrozach,wowczas glikol pociagla ciepelko z zasobnika.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138637-ogrzewanie-wody-gazowe-a-solarne-zima/#findComment-3949110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 21.02.2010 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Raz na jakiś czas należy zmierzyć przy jakiej temperaturze zamarza glikol i można spać spokojnie. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138637-ogrzewanie-wody-gazowe-a-solarne-zima/#findComment-3949147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
