Tynki tradycyjne z agregatu.
Nie chce mi się pisać bo po co jak i tak nikt nie czyta. A sprawdzałeś może jak glęboko WYGŁADZONY jak lustro tynk gipsowy chłonie wodę ?
Sprawdź to pogadamy. A jeszcze jedno to co robimy experyment z 2 rodzajami ścian i wiadrem wody ? A wiesz po co jest perlit w tynkach renowacyjnych?
PS.
Jakoś tak czytam wypowiedź kgadziny i :o nic tam nie pisze o gipsie ani o tynku tradycyjnym i o wchłanianiu wilgoci no chyba że ja nie mam ustawionej odpowiedniej czcionki ? A z wypowiedzią kgadziny zgadzam się oczywiście w 150%.
I ja wcale nie odnoszę się do tematu oddychania ścian. I wcale nie piszę, że gips jest gorszy od wapna i piachu. Czy wy wogóle czytacie co ktoś inny pisze czy tak dla zasady odpisujecie?
Jeżeli chodzi o olejna farbę to widziałem ją tylko na obrazach Malczewskiego.
  • Odpowiedzi 41
Yeyo,
ja nie musze eksperymentowac aby wiedziec ile zużywa się wody do rozrobienia worka gipsu i objetościowo podobnego worka zaprawy tynkarskiej. POza tym, pochlap woda ścianę gipsowa i tradycyjna. Na tradycyjnej długo beda znikac kropelki wody natomiast na gipsowej znikna prawie natychmiast. Wylewajac wiadro to możesz sobie sprawdzić nasiakliwość podłogi a nie tynku.
Pozdrawiam.
podsumowujac to powiem jeszcze tylko , ze gips rowniez szybciej schnie
gdyz bardzo dobrze przewodzi wilgoc w postaci cieklej
, podczas suszenia bardzo wazne jest zeby nei tworzyl sie profil wilgoci w materiale, tylko zeby ta wilgoc sie wyrownywala
i to zapewnia gips o wiele lepiej niz zaprawa
wiem o czym mowie...
  • 3 years później...
Wszystkie ściany mam wyłożone płytami g.k na klej. Zalety: idealny mikroklimat w budynku zarówno w zimie jak też w lecie. Wilgotność w pomieszczeniach na granicy 50-60%, ściany ciepłe i to wszystko daje uczucie ciepła w temperaturach niższych niż przy tynkach tradycyjnych. Z tego też bierze się znacząca oszczędność energii na ogrzewaniu -na ogrzewanie 330 m3 kubatury (130m2w zimnym sezonie grzewczym 2006/2007 -8000kWh. Do tego tynki takie są estetyczne i łatwo naprawialne (ubytki w tynku o strukturze porowatej naprawia się trudniej i później najczęściej są widoczne. Wady: wymagana precyzja w układaniu, spoinowaniu, wykończeniu; większy koszt niż tynków tradycyjnych (koszt m2 samej płyty nie jest kosztem m2 tynku, bo do każdej płyty śmiało trzeba doliczyć koszt kleju ok. 10 zł i koszt spoiny, koszty silikonu na połączenie np. ze stropem, koszty ewnetualnego szpachlowanie całej powierzchni płyty itd.); utrudnione mocowanie listew podłogowych, pracochłonne szpalety okienne i drzwiowe; pękanie spoin na połączeniu płyt (budynek siada, mocne uderzenia w płytę, które się zdarzają). Ale bez przesady, robactwo mnie nie zjada i woda po płytach nie spływa (płyta jest za ciepła, aby mógł wystąpić na niej punkt rosy. Nie byłem zadowolony z takiego wyboru, gdy przyszło mi samemu wykonać wszystkie roboty. Dziś cieszę się z takiego wyboru i szczerze polecam wszystkim, którzy cenią sobie estetykę i mikroklimat w domu i niższe rachunki za ogrzewanie.
A z czego masz sufity?
Czy wszystkie ściany oznacza, że włącznie z tradycyjnie mokrymi pomieszczeniami jak łazienka i kuchnia?
Czy takie tynki są cieńcze niż tradycyjne?
Czy łatwiej pod nimi kłaść/na-(po-)prawiać instalację elektryczną i/lub inną?
Jak pod taką membraną zachowuje się powietrze; czy po dziesiatkach lat nie przewidujesz, że za płytami będzie kolektor kurzu?
pzdrwm
Sufity tynkowane tradycyjnie ze względu na dolne zbrojenie stropu. Można robić, ale na ruszcie, aby była pustka. Pomieszczenia mokre też wyłożone płytami ale impregnowanymi (zielone). W łazience płyty można dodatkowo powlec folią w płynie. Oczywicie wyłożenie płytami jest grubsze niż tynk tradycyjny bo sama płyta ma grubość 12 mm a do tego pustka tworzona przy klejeniu płyty też 5-8 mm. W Wykonaniu instalacji elektrycznej w niczym nie przeszkadza zwłąszcza, gdy instalacja wykonana jest w rurkach. A tak w ogóle nie myślę, aby instalację wykonaną miedzią trzeba będzie kiedykolwiek remontować. Kurz w szczelinie między płytami? A jak się tam dostanie? Płyty połaczone są szczelnie, u dołu na połączeniu zposadzką szzcelina wypełniona piianką. Nawet jeśli się tam zbierze te kurz, to po dziesiątkch lat, to już nie bedzie mój problem.
  • 2 years później...
Podpinam sie pod temat .
CZy ktoś poradzi?
Chciałam okna od wewnątrz przy murze zabezpieczyć listwami dylatacyjnymi.Mam jednak pozakładane narozniki wokół okien i tynkarze powiedzieli,że wobec tego jest już za późno na te listwy - bo oni już wszytko zwymiarowali i nie da się juz nic zrobić. Według n ich kolejnośc powinna być taka - najpierw listwa i od niej ustawiony narożnik, odwrotnie sie ponoć nie da. CZy ktoś mógłby to potwierdzić - tudzież napisać ,że można inaczej?
Poradźcie -plizzz
  • 11 months później...
Czy ktoś może mi powiedzieć czy 40 zł/m2 tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych z agregatu to dużo czy mało?
Dodatkowo firma liczy sobie za zabezpieczenie podbitki, okien, drzwi itd. Pan wydawał się bardzo kompetentny. Za 1 m2 tynków wewnętrznych policzył nam wstępnie po 20 zł. Ściany mojego domu są idealnie gładkie zbudowane w technologii ytong - grubość bloczka 36,5 - czy ktoś z Was ma takie ściany i czy doatkowo je docieplał - wg przewodników nie ma takiej konieczności.
Cz ktoś zna namiary na dobrą firmę tynkarską z okolic Śląska (Rybnik, Gliwice)
czy może ktoś doradzić? Chcialem za jakies półtora miesiąca zrobić tynki cementowo - wapienne, ale czy to dobry pomysł przed zimą? Dodam, że jeszcze jesienią planuję ocieplić dom, a w środku mieć już ogrzewanie
Śmiało rób, będziesz miał ocieplone, ogrzewanie będzie działać - czego się bać?
