boru 21.02.2010 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 chcialem zrobic zabudowe z lukow z malymi promieniami 30cm. knauf podaje ze jego plyty do wyginania mozna wyginac z takimi promieniami. niestety plyty do wyginania knaufa pomima zamoczenia pekaja na tak malych promieniach... czy macie jakis inny sposob?mozesa jakies inne plyty orpocz knaufa i rigipsa? a moze zamist gk zastosowac cosinnego? co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138641-%C5%82uki-z-regipsow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 21.02.2010 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 czy robisz luki o promieniu 30cm? mozesz mi poradzic jak to robic zeby nie pekaly? nie daje sobie rady niestety... juz trzecia probe robie ,. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138641-%C5%82uki-z-regipsow/#findComment-3949858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 22.02.2010 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 no i trzecia proba tez nie zabardzo.. wprawdzie udalo sie cos zrobic ale tez sa delikatne pekniecia i nie wiem czy to mozna tak zostawic.. czy ktos mi pomoze w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138641-%C5%82uki-z-regipsow/#findComment-3950908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 22.02.2010 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 Można plytę G-K ponacinać np. co 3 cm i polamać (na sucho) i dopiero taką przykręcać... miejsca nacięć (łuk zewnętrzny) wypełniamy masą spoinową i dajemy siatkę... przy łuku wewnętrznym dajemy siatkę i szpachlujemy spoinówką. Nie zawsze krawędzie robi się z płyty...jeśli już nie można ugiąć... to można w krawędź wkleić styropian na piankę i wyrównać tynkiem gipsowym a ostateczny kształt nadać gładzią gipsową... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138641-%C5%82uki-z-regipsow/#findComment-3951988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 22.02.2010 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 Gnij plyty g/w 6 lub g/k 9,5mm. mam plyty 6.5mm knaufa - to sa chyba g/w ? po obcieciu widac wlokna szklane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138641-%C5%82uki-z-regipsow/#findComment-3952605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 22.02.2010 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 Można plytę G-K ponacinać np. co 3 cm i polamać (na sucho) i dopiero taką przykręcać... miejsca nacięć (łuk zewnętrzny) wypełniamy masą spoinową i dajemy siatkę... przy łuku wewnętrznym dajemy siatkę i szpachlujemy spoinówką. Nie zawsze krawędzie robi się z płyty... jeśli już nie można ugiąć... to można w krawędź wkleić styropian na piankę i wyrównać tynkiem gipsowym a ostateczny kształt nadać gładzią gipsową... nie bardzo rozumiem z tymi krawedziami.. ale to moze kwestia tego ze zle sobie wyobraziles wiec podae linka do projektu:http://img16.imageshack.us/i/zabudowa3.jpg/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138641-%C5%82uki-z-regipsow/#findComment-3952617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ukashekk1982 22.02.2010 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 Można plytę G-K ponacinać np. co 3 cm i polamać (na sucho) i dopiero taką przykręcać... miejsca nacięć (łuk zewnętrzny) wypełniamy masą spoinową i dajemy siatkę... przy łuku wewnętrznym dajemy siatkę i szpachlujemy spoinówką. Nie zawsze krawędzie robi się z płyty... jeśli już nie można ugiąć... to można w krawędź wkleić styropian na piankę i wyrównać tynkiem gipsowym a ostateczny kształt nadać gładzią gipsową... nie bardzo rozumiem z tymi krawedziami.. ale to moze kwestia tego ze zle sobie wyobraziles wiec podae linka do projektu:http://img16.imageshack.us/i/zabudowa3.jpg/ A o takie coś Wielkiemu Wodzowi chodziło tylko własnej roboty. http://www.vobos.pl/plus/4.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138641-%C5%82uki-z-regipsow/#findComment-3952725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 22.02.2010 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 no niestety ale takich plyt nieuzyje bo mam konstrukcje juz tak zrobiona ze musi byc ta plyta max 6.5mm gruba... ale moze ponacinac wlasnie ta 6.5? jak to ponacinac ? jak to polamac takie paski??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138641-%C5%82uki-z-regipsow/#findComment-3952985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ukashekk1982 22.02.2010 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 no niestety ale takich plyt nieuzyje bo mam konstrukcje juz tak zrobiona ze musi byc ta plyta max 6.5mm gruba... ale moze ponacinac wlasnie ta 6.5? jak to ponacinac ? jak to polamac takie paski??? Tniesz sobie taki element jaki będzie Ci potrzebny i nacinasz go jednostronnie w tym wypadku po stronie białego papieru. Nacięcia pionowe w regularnych odstępach np co 2,5cm (lub co 3cm / 4cm lub ile tam chcesz). Łamiesz na sucho. Żeby płyta pękała tak jak ma pękać - dociskaj nóż tak mocno żeby wcinał się w nią jak najgłębiej ale nie na wylot. Im mniejsze odstępy między cięciami - tym lepszy efekt zaokrąglenia uzyskasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138641-%C5%82uki-z-regipsow/#findComment-3953018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 23.02.2010 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2010 ale jak to polamac.. jak ja mam plyte szeroka na 100cm to jak natne co 3cm to musze zlamac taki pasek 3x100 .. musialbym miec jakies imadlo metrowe albo co.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138641-%C5%82uki-z-regipsow/#findComment-3953577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 23.02.2010 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2010 ale jak to polamac.. jak ja mam plyte szeroka na 100cm to jak natne co 3cm to musze zlamac taki pasek 3x100 .. musialbym miec jakies imadlo metrowe albo co.. Moze podziel to na wezsze kawalki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138641-%C5%82uki-z-regipsow/#findComment-3953833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ukashekk1982 23.02.2010 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2010 ale jak to polamac.. jak ja mam plyte szeroka na 100cm to jak natne co 3cm to musze zlamac taki pasek 3x100 .. musialbym miec jakies imadlo metrowe albo co.. Staraj się nacinać jak najgłębiej, później połóż np na krawędzi stołu tak aby ten 3cm-kawałek wystawał poza blat i naciśnij go przy pomocy np poziomicy albo czegoś innego tego typu. Powinno lekko pękać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138641-%C5%82uki-z-regipsow/#findComment-3955766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ukashekk1982 23.02.2010 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2010 no niestety ale takich plyt nieuzyje bo mam konstrukcje juz tak zrobiona ze musi byc ta plyta max 6.5mm gruba... ale moze ponacinac wlasnie ta 6.5? jak to ponacinac ? jak to polamac takie paski??? Tniesz sobie taki element jaki będzie Ci potrzebny i nacinasz go jednostronnie w tym wypadku po stronie białego papieru. Nacięcia pionowe w regularnych odstępach np co 2,5cm (lub co 3cm / 4cm lub ile tam chcesz). Łamiesz na sucho. Żeby płyta pękała tak jak ma pękać - dociskaj nóż tak mocno żeby wcinał się w nią jak najgłębiej ale nie na wylot. Im mniejsze odstępy między cięciami - tym lepszy efekt zaokrąglenia uzyskasz. swietnie ale tu mowa o plycie g/w . boru mocz te plyte jak nie mozesz jej wygiac na sucho. i jak chcesz od strony speczanej lub rozciaganej. klopot tylko w tym, ze trzeba nadac jej ksztalt, poczekac az wyschnie i dopiero mocowac. Ja tam pisałem i miałem na myśli płytę g/k Jest g/w 6mm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138641-%C5%82uki-z-regipsow/#findComment-3955880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 24.02.2010 14:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 moczylem juz trzy razy i bardzo kiepsko to sie gnie na takich promieniach... chyba zrobie jednak z tym nacinaniem... a co to nie mozna tej g/w ponacinac?napewno straci swoje wlasciwosci gnace ale trudno.. jak juz ponacinam to nie musi sie giac wiec nie powinno byc problemu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138641-%C5%82uki-z-regipsow/#findComment-3957554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 24.02.2010 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 ja mam plyty knaufix 6.5mm czy moze byc jakis problem z tym ze bede je nacinall i zrobie cos jak jest na zdjeciu powyzej?\ sa to wiec plyty g-k.... te plyty co ja mam to mozna naciac i delikatnie wyginajac pekna one lekko a jak mocniej sie nagnie to pekna cale zostajac tylko na papierze. mam konstrukce lukowa zroiona i gne te plyty na konstrukcji... czyli mozna powiedziec ze na szablonie swoja droga to jakie sa roznice we wlasciwosciach plyt gk i gw?? wogole nie wiedzialem ze sa gw ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138641-%C5%82uki-z-regipsow/#findComment-3957816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ukashekk1982 24.02.2010 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 moczylem juz trzy razy i bardzo kiepsko to sie gnie na takich promieniach... chyba zrobie jednak z tym nacinaniem... a co to nie mozna tej g/w ponacinac? napewno straci swoje wlasciwosci gnace ale trudno.. jak juz ponacinam to nie musi sie giac wiec nie powinno byc problemu... g/k jest oklejona papierem z obu stron a g/w to raczej jakby jednolita masa czyli łamanie powoduje całkowite rozdzielenie się obu części. g/k po nacięciu i połamaniu powinna się trzymać na papierze z jednej strony, uformuj, przykręć do stelaża a powstałe między "paskami" płyty szczeliny wypełnij i uformuj łuk z grubsza gipsem czy czymś w tym stylu i na koniec gładzią możesz. Cały czas się zastanawiam czy nie zrobiłbyś tego dużo szybciej i nawet taniej ze styropianu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138641-%C5%82uki-z-regipsow/#findComment-3958468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 24.02.2010 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 słabo moczysz. Musisz moczyc mało a często tył płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138641-%C5%82uki-z-regipsow/#findComment-3958767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 24.02.2010 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 albo zamiast ponacinac nozykiem ponacinac ale pilka do drewna porobia sie rowki i wtedy bedzie sie ladnie gielo pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138641-%C5%82uki-z-regipsow/#findComment-3958873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ukashekk1982 24.02.2010 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 A czy naprawdę nie masz możliwości wciśnięcia tam płyty 12,5mm ? Podjechał byś do castoramy i kupił sobie jedną taką płytę i byłoby po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138641-%C5%82uki-z-regipsow/#findComment-3958893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 25.02.2010 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 ja mu dam za darmo nawet mu zawioze podwarunkiem ze ty ta plyte tam zmiescisz jak ktos pisze ze sie nieda to sie nieda i juz nie jest autor laik tylko szuka rozwiazania konkretnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138641-%C5%82uki-z-regipsow/#findComment-3961346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
