witam
chciałbym poprosić o radę w następującym temacie;
adaptuję poddasze parterowego domu i jestem na etapie docieplenia - następny etap do byłoby przykręcanie płyt gk do stelaża ale nie wiem jak zatargać płyty gk na poddasze - z racji układu pomieszczeń nie uda mi się wnieść ich po schodach - pozostaje okno. Okno jest na wysokości ok. 5-6 m. Mam pewien pomysł ale jest tylko hipotetycznie do wykonania więc jeżeli ktoś coś takiego już przezszedł to poproszę o podzielenie się doświadczeniami
dzięki z góry
https://forum.murator.pl/topic/138658-wnoszenie-p%C5%82yt-gk-na-poddasze/
Wciągałem płyty przez okno na poddasze i było ok. Wysokość okna ok 4 metry nad ziemią. 2 delikwentów przynosiło płytę i podnosiło ją do góry, jeden stał na drabinie z podestem i asekurował płytę żeby nie rysowała o daszek pod oknem, jeden był na poddaszu, wciągał i układał płyty. Trzeba było uważać żeby nie złamać płyty przy ściąganiu końcówki z parapetu i pewnie było by łatwiej gdyby na górze było nas dwóch ale i tak poszło całkiem gładko. Żadna płyta nie pękła (33 typowe płyty 120x260).
Przy wysokości jak piszesz 5-6 m konieczne byłoby rusztowanie i transport dwuetapowy ewentualnie (taki patent też widziałem) podjechać pod okno widlakiem i podnieść cała paletę płyt a potem przez okno ściągać po jednej lub dwie, tyle że to trudniejsze logistycznie.
https://forum.murator.pl/topic/138658-wnoszenie-p%C5%82yt-gk-na-poddasze/#findComment-3956788
a ja myslałem żeby zrobic coś niby tor z dylaków/ krokwi i takie sqanki na które układam płytę i wciągam na górze i tam zdejmuje i układam - to jest 100 szt więc sporo roboty, nie mam widlaka chyba że dowóz będzie z hds-em ale nie wiemn czy on tak wysoko podniesie
https://forum.murator.pl/topic/138658-wnoszenie-p%C5%82yt-gk-na-poddasze/#findComment-3959811
adam4x7 na jesień też miałem taki problem jak ty. Rozwiązałem go w taki sam sposób jak ty planujesz.
Co prawda u mnie okno było na wysokości ok. 4m, ale zrobiliśmy z dwóch paczek profili CD (są śliskie) szyny. Na ramę okna również poszedł profil.
Dwie osoby były na dole i dwie u góry.
Za ziemi przy profilach zrobiłem niewysoki stopień z cegieł. Płyta była te 20 cm wyżej i łatwiej było ją dźwignąć.
Kładłem płytę na cegły, opierałem o profile. Wkładałem ręce pod płytę dźwigałem ją na wysokość wyprostowanych rąk. Dwie osoby u góry odbierały płytę, a kolejna osoba ( ta 2 z dołu :)) za pomocą łaty podtrzymywała płytę z przeciwnej strony niż tych dwóch na górze, aby się nie złamała.
W ten sposób poszło prawie 60 płyt. Wszystkie przetrwały :D Powodzenia.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/138658-wnoszenie-p%C5%82yt-gk-na-poddasze/#findComment-3960316
inspirujące z tymi profilami - tylko czy można je np połączyć bo 4m profila cd to za mało dla mnie. jakbym miał konstrukcję to jakoś liną bym wciągał płyty. mozna na łączeniach zrobić podpórki do ziemi żeby się nie powyginała konstrukcja ale to już zakrawa na konstrukcję mostową heheh
wyszła by taka żyrafa - jeżełi mnie toto nie przywali to zrobię zdjęcie żeby się pochwalić. w zasadzie profile moge poskręcać ze sobą a potem porozkręcać.zobaczymy. dzięki Proconsul
https://forum.murator.pl/topic/138658-wnoszenie-p%C5%82yt-gk-na-poddasze/#findComment-3963848
Ja na podasze musiałem wciągać płyty k/g przez balkon. Na dole ustawiłem rusztowanie z czterech ram, na ramach stał brat, ja na balkonie i mi podawał, a ja odbiearałem. Obyło się bez żadnych sznurków, z tym że jedna płytta k/g się zgieła się w połowie. :D
https://forum.murator.pl/topic/138658-wnoszenie-p%C5%82yt-gk-na-poddasze/#findComment-3964478
Cieszę się że mogłem pomóc.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/138658-wnoszenie-p%C5%82yt-gk-na-poddasze/#findComment-3965230
Cieszę się że mogłem pomóc. Czekam na zdjęcia z wyciągania :)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/138658-wnoszenie-p%C5%82yt-gk-na-poddasze/#findComment-3965231
Witam!
Ja wlasnie jestem po adaptacji poddasza u siebie i bez problemu w 3 osoby wnieslismy po klatce schodowej 80 sztuk nie uszkadzając rzadnej, schody na klatce maja szerokosc 90 cm a dom to pietrówka z poddaszem.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/138658-wnoszenie-p%C5%82yt-gk-na-poddasze/#findComment-3970824
  • 3 weeks później...
