andrzejj_ 23.01.2004 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Mamy srodek zimy wiec liczymy koszty ogrzewania . Po 4sezonach grzewczych dochodze do wniosku ze najlepsze efekty cieplne i finansowe daje taka opcja aby kocioł gazowy był wylaczony albo chodził na minimum a DOBRY kominek grzał non stop od wrzesnia 24h/dobe.Niestety musze stwierdzic ze niestety kocioł gazowy nie sprawdził sie z powodu wysokich kosztów eksploatacji.Jesli kominek pali sie non stop to mysle ze spale od 10do15mp za zimę drewnaPowierzchnia do ogrzania 320m2.Moj kocioł viessman jesli podgrzewa tylko wode uzytkowa i wlącza sie w opcji-,,na zew ponizej zera,,spala ok 6m3gazu na dobe.Temperatura w chałupie 20-23st.A jak u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13866-liczymy-koszty-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 23.01.2004 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Duzy dom wybudowales, masz cieplo, to i koszt gazu musi byc duzy ... a ten Viessmann to kondensat czy normalny ? niestety, nie kazdego stac na to zeby byc w domu i dokladac do kominka Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13866-liczymy-koszty-ogrzewania/#findComment-219985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarek C. 23.01.2004 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Duzy dom wybudowales, masz cieplo, to i koszt gazu musi byc duzy ... a ten Viessmann to kondensat czy normalny ? niestety, nie kazdego stac na to zeby byc w domu i dokladac do kominka Do krzyśka Myślę ze mówisz o kominku nie znając realiów zupełnie. Polecam lekturę paru wypowiedzi ( w tym moją) w wątku " Dobry kominek to jest TO" Przy obecnych możliwościach wkładów kominkowych, palenie jest problemem w przypadku dłuższych wyjazdów (kilkudniowych i więcej). Wtedy musi zadziałac sterowalne źródło grzewcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13866-liczymy-koszty-ogrzewania/#findComment-220001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 23.01.2004 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Takie jest moje zdanie.Moi koledzy ,ktorzy maja domy o powierzchni 160-200m2 tez wylączaja kotły gazowe na noc,oszczedzają jak mogą.Uwazam ze gaz to komfort ale drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13866-liczymy-koszty-ogrzewania/#findComment-220014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 23.01.2004 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Duzy dom wybudowales, masz cieplo, to i koszt gazu musi byc duzy ... a ten Viessmann to kondensat czy normalny ? niestety, nie kazdego stac na to zeby byc w domu i dokladac do kominka Do krzyśka Myślę ze mówisz o kominku nie znając realiów zupełnie. Polecam lekturę paru wypowiedzi ( w tym moją) w wątku " Dobry kominek to jest TO" Przy obecnych możliwościach wkładów kominkowych, palenie jest problemem w przypadku dłuższych wyjazdów (kilkudniowych i więcej). Wtedy musi zadziałac sterowalne źródło grzewcze. moj kocioł to vissman 30kW atmosferyczny z matrix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13866-liczymy-koszty-ogrzewania/#findComment-220017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.01.2004 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 No, no co za wynik 320m2 i 6m3 na dobę przy "poniżej zera" i do tego to jest duży koszt!!! Zadziwiające, przynajmniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13866-liczymy-koszty-ogrzewania/#findComment-220031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 23.01.2004 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 gosciu ,chetnie podejmę dyskusję .Zuzycie 6m2gazu na dobe jest wówczas gdy kocioł pracuje w trybie TYLKO CWU.Jest to opcja grzania cieplej wody plus wlącza sie ,,kominiarz czyli wszystkie pompy'' jak temp NA ZEW jest ujemna.Gdyby kocioł pracował ok 20godzin na dobe to koszt zuzycia gazu byłby ok 50m3.Czyli pi razy drzwi 50zł razy 30dni czyli 1500zł m-cznie razy 6m-cy zimy to 9000zł za zime.Prosze -mikrofon do Ciebie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13866-liczymy-koszty-ogrzewania/#findComment-220039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 23.01.2004 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Czarku C. - oczywiscie ze fajnie jest miec kominek (ja tez bede mial),natomiast nie zakladam ze bedzie to glowne zrodlo ogrzewania.Uwazam ze trudno jest ogrzac tylko gazem tak duzy dom,szczegolnie uzywajac gazowego kotla atmosferycznego.W mojej ocenie w wielu przypadkach budujemy zbyt duze domy,nie pamietajac, ze trzeba je urzadzic, posprzatac i ogrzac ....A moze warto wymienic atmosferycznego Viessmanna na kondensata (niekoniecznie tej firmy) ?Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13866-liczymy-koszty-ogrzewania/#findComment-220048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 23.01.2004 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Lubie ten dom,wykorzystujemy jego 100%powierzchni wiec twierdze ze duzy nie znaczy za duzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13866-liczymy-koszty-ogrzewania/#findComment-220056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.01.2004 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Dzięki za mikrofon.Niedowierzam bo ja ogrzewam domek z BK 36cm sciany, 90m2, wspomagam kominkiem i mam średnie zuzycie 6m3 na dobę, a "poniżej zera"np. (-10) to u mnie conajmniej 10m3/dobę. Pzdrv. ...aby do wiosny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13866-liczymy-koszty-ogrzewania/#findComment-220134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 23.01.2004 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 To sie pochwal Gosciu, jaki masz domek i jak ocieplony (strop, podloga)ew. czy poddasze masz uzytkowe ?A moze policzyles zapotrzebowanie na energie cieplna ?No i jakim kotlem grzejesz ? Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13866-liczymy-koszty-ogrzewania/#findComment-220159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.01.2004 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Grzeję kotłem Ferolli -Domina CE24. Domek z BK ściana JW 36cm, otynkowany, pow użytkowa 90m2 + garaż pod jednym dachem, domek niepodpiwniczony, poddasze nieużytkowe, strop ocieplony wełną mineralną 15cm. Pzdrv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13866-liczymy-koszty-ogrzewania/#findComment-220177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarek C. 23.01.2004 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Czarku C. - oczywiscie ze fajnie jest miec kominek (ja tez bede mial), natomiast nie zakladam ze bedzie to glowne zrodlo ogrzewania. Uwazam ze trudno jest ogrzac tylko gazem tak duzy dom, szczegolnie uzywajac gazowego kotla atmosferycznego. W mojej ocenie w wielu przypadkach budujemy zbyt duze domy, nie pamietajac, ze trzeba je urzadzic, posprzatac i ogrzac .... A moze warto wymienic atmosferycznego Viessmanna na kondensata (niekoniecznie tej firmy) ? KrzysiekJa przytaczam tylko swoje doświadczenia, z domku który ma 130 m2 powierzchni i głównym źródłem grzewczym jest kominek z rozprowadzeniem konwekcyjnym (bez turbiny). Czwarty sezon grzewczy. Dokonałem wyboru którego nie żałuję i ...powtórze, nie jest dla mnie problemem palenie w kominku, mimo że jesteśmy poza domem w godz. od przed 7-do ok. 19, czasem dużo później. Miałem wybór miedzy tradycyjnym kotłem węglowym, a parę lat temu nie były popularne miałowe , nie było też kotłów węglowych ze sterowaniem i turbiną jak dziś. Nie mam gazu sieciowego, mam małą działkę więc odpadł gaz zbiornikowy, kotły na olej opałowy mają większe moce niż ja potrzebowałem. Wybrałem kominek zamiast węglowego systemu wodnego z kaloryferami. W łazienkach mam elektryczne podłogówki czynne od września do kwietnia, w sypialniach jako zabezpieczenie na wszelką ewentualność konwektory elektryczne nieużytkowane wogóle obecnie. Z ogrzewania w domu jestem bardzo zadowolony. I polecam wszystkim mającym podobny wybór jak ja (tzn jego brak), i TWIERDZĘ ŻE KOMINEK NADAJE SIĘ JAKO GŁÓWNE żRÓDŁO GRZEWCZE W DOMACH, ZWŁASZCZA MNIEJSZYCH. Choc oczywiście zgadzam się , że nie każdemu musi odpowiadać. Tak samo polecam kominek jako wspomaganie kotła gazowego ....tak jak w poście początkującym ten wątek. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13866-liczymy-koszty-ogrzewania/#findComment-220188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Luiza 23.01.2004 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 witam, u mnie w domu ogrzewane jest ponad 100 m na jednym poziomie, piec jest i gazowy i węglowy, nie pamiętam nazwy chyba Schuster , mamy programatorek ( 3 temperatury na dobę: 8-16 -18st, 16-23 -21 st, 23-8 19st. - podobno najbardziej korzystne ?? ), muszę stwierdzić, chociaż nie potrafię tego wytłumaczyć, ale ci którzy mogą to sami sprawdzić przyznają mi racje, a inni twierdzą,że to niemożliwe: jeżeli "chodzi" piec gazowy i w domu jest temp.21 to jest chłodniej, niz gdy jest też 21 st, ale na piecu węglowym, nie mam nawet seledynowego pojęcia dlaczego tak jest ale tak jest, wg moich obserwacji to , piec gaz. załącza się gdy temp w domu spadnie poniżej 21 st, jeżeli ta temp. utrzmuje sie to on nie zaskoczy, kaloryfery są chłodne, nie oddają ciepła, a piec węglowy ma cały czas jakąś tam temperaturę i te kaloryferki nie stygną, bo w piecu cały czas jest ogień, a one emitują z siebie ciepło i powodują to,że czuje się ciepło juz przy np 19,5 st, a nie jak na gazie 21 st. pzdr nie dosyć, ze cieplej to i taniej na piecu węglowym, na miałowym podobno jeszcze taniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13866-liczymy-koszty-ogrzewania/#findComment-220199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 23.01.2004 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Gosciu - to Twoje zapotrzebowanie na energie grzejna powinno bycna poziomie 7 kW max (zakladam ze masz w miare nowe okna z szybami k=1.1). Zakladam ze BK jest typu 400.Ten kociol (atmosferyczny, 2-funkcyjny) ma duzy zapas mocy wstosunku do Twojego zapotrzebowania na c.o., a w zwiazku z tymprawdopodobnie bedzie pracowac z gorsza sprawnoscia (przez wiekszosc sezonu, gdy temp. jest ok. 0 st C zapotrzebowanie naenergie cieplna do c.o. bedzie ok 4 kW) - byc moze stad stosunkowo duze zuzycie gazu, gdy nie uzywac kominka. hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13866-liczymy-koszty-ogrzewania/#findComment-220327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.01.2004 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Do AndrzejaJ. Twoje obliczenie 8000 zł za ogrzewanie to jakieś nieporozumienie. Powinieneś zużyć na ogrzanie domu gazu za ok. 3500 zł Typowy współcześnie budowany dom ma wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na energię ok. 20-30 KWh/m sześc. kubatury na sezon. Jeśli twój dom ma ten wskaźnik E=20 to potrzebujesz na sezonok. 20 x 320x 2,5 = 16000 KWh "czystej" energi. Jeśli natomiast ma E=30 to potrzebujesz 24 000 KWh energi. Z 1 m szesć. gazu uzyskujemy ok 8,5 KWh energi więc potrzebujesz 24000/8,5 = ok 2900 m sześc gazu. 2900 x 1,2 = ok 3500 zł. Tak jest w przypadku klasycznego pieca (nie kondensacyjnego). W/w podane zużycie dotyczy typowego sezonu grzewczego. Jeśli zima jest ponad normę ostra to należy się liczyć z większym zużyciem. To logiczne. Dla porównania podam że spółdzielnia mieszkaniowa w moim mieście liczy sobie za ogrzanie 60 m mieszkania prawie 140 zł miesiećznie przez cały rok. To razem 140 x 12 = 1680 zł. A jak się to ma do twojego domu 320 m kw. ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13866-liczymy-koszty-ogrzewania/#findComment-220478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.01.2004 00:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 a tak się ma: 1680 zł / 60 m * 320 m = 8960zł czyli czterdzieści zł mniej niż wyszło andrzejj_owi. Co to za spółdzielnia tańsza od w ogrzewaniu od własnego domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13866-liczymy-koszty-ogrzewania/#findComment-220632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bws22 24.01.2004 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 to wyżej to ja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13866-liczymy-koszty-ogrzewania/#findComment-220633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 24.01.2004 05:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 Czarku C. - oczywiscie ze fajnie jest miec kominek (ja tez bede mial), natomiast nie zakladam ze bedzie to glowne zrodlo ogrzewania. Uwazam ze trudno jest ogrzac tylko gazem tak duzy dom, szczegolnie uzywajac gazowego kotla atmosferycznego. W mojej ocenie w wielu przypadkach budujemy zbyt duze domy, nie pamietajac, ze trzeba je urzadzic, posprzatac i ogrzac .... A moze warto wymienic atmosferycznego Viessmanna na kondensata (niekoniecznie tej firmy) ? KrzysiekJa przytaczam tylko swoje doświadczenia, z domku który ma 130 m2 powierzchni i głównym źródłem grzewczym jest kominek z rozprowadzeniem konwekcyjnym (bez turbiny). Czwarty sezon grzewczy. Dokonałem wyboru którego nie żałuję i ...powtórze, nie jest dla mnie problemem palenie w kominku, mimo że jesteśmy poza domem w godz. od przed 7-do ok. 19, czasem dużo później. Miałem wybór miedzy tradycyjnym kotłem węglowym, a parę lat temu nie były popularne miałowe , nie było też kotłów węglowych ze sterowaniem i turbiną jak dziś. Nie mam gazu sieciowego, mam małą działkę więc odpadł gaz zbiornikowy, kotły na olej opałowy mają większe moce niż ja potrzebowałem. Wybrałem kominek zamiast węglowego systemu wodnego z kaloryferami. W łazienkach mam elektryczne podłogówki czynne od września do kwietnia, w sypialniach jako zabezpieczenie na wszelką ewentualność konwektory elektryczne nieużytkowane wogóle obecnie. Z ogrzewania w domu jestem bardzo zadowolony. I polecam wszystkim mającym podobny wybór jak ja (tzn jego brak), i TWIERDZĘ ŻE KOMINEK NADAJE SIĘ JAKO GŁÓWNE żRÓDŁO GRZEWCZE W DOMACH, ZWŁASZCZA MNIEJSZYCH. Choc oczywiście zgadzam się , że nie każdemu musi odpowiadać. Tak samo polecam kominek jako wspomaganie kotła gazowego ....tak jak w poście początkującym ten wątek. Pozdrawiam. czarek--100%racja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13866-liczymy-koszty-ogrzewania/#findComment-220644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 24.01.2004 05:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 Do AndrzejaJ. Twoje obliczenie 8000 zł za ogrzewanie to jakieś nieporozumienie. Powinieneś zużyć na ogrzanie domu gazu za ok. 3500 zł Typowy współcześnie budowany dom ma wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na energię ok. 20-30 KWh/m sześc. kubatury na sezon. Jeśli twój dom ma ten wskaźnik E=20 to potrzebujesz na sezon ok. 20 x 320x 2,5 = 16000 KWh "czystej" energi. Jeśli natomiast ma E=30 to potrzebujesz 24 000 KWh energi. Z 1 m szesć. gazu uzyskujemy ok 8,5 KWh energi więc potrzebujesz 24000/8,5 = ok 2900 m sześc gazu. 2900 x 1,2 = ok 3500 zł. Tak jest w przypadku klasycznego pieca (nie kondensacyjnego). W/w podane zużycie dotyczy typowego sezonu grzewczego. Jeśli zima jest ponad normę ostra to należy się liczyć z większym zużyciem. To logiczne. Dla porównania podam że spółdzielnia mieszkaniowa w moim mieście liczy sobie za ogrzanie 60 m mieszkania prawie 140 zł miesiećznie przez cały rok. To razem 140 x 12 = 1680 zł. A jak się to ma do twojego domu 320 m kw. ??? w fazie projektowania tez mi tak wychodziło z obliczen wiesz?potem jakos praktyka mnie wyprostowała i nawet skutecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13866-liczymy-koszty-ogrzewania/#findComment-220645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
